W moim projekcie słupy podtrzymujące dość duży dach są zaprojektowane jako solidny żelbet...
Chciałbym, żeby były one wykończone klinkierem, a jeżeli obmuruje się je cegłą to wyjdą bardzo grube...
Jak sądzicie, czy swobodnie można zastąpić słupy wylewane monolityczne cegłą klinkierową?
Czy chodzi tu tylko o wytrzymałość budulca na ściskanie (wtedy cegła byłaby OK), czy o zbrojenie słupów, które powoduje, że bardziej efektywnie znoszą one inne niż prostopadle działające siły/jakieś tąpnięcia, itp./?
https://forum.murator.pl/topic/19227-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach-monolit-czy-klinkier/
Chyba musial bys sie zglosic do swojego arcitekta lub kier. budowy, coby ci wyliczyl zbrojenie. Jak dla mnie (na chlopski rozum) jesli zbrojemie wouscisz w podłoge, na nim wybudujesz klinkierowy słup i zostawisz sterczace na gorze zbrojenie, ktore to rowniez zwiaze sie ze stropem to powinno byc ok...bedzie monolit.
Slupy montuje sie w okragle zelbetowe, lub kwadratowe, murowane z cegly. Ich wytrzymalosc jest podobna, pytanie tylko czy zbrojenie takie samo jak w slupie zelbetowym wystarczy do wzmocnienia i usztywnienia konstrukcji murowanej
Nie moze byc konstrukcji bez zbrojenia, jak rowniez kolumna doczepiona. To MUSI byc monolic, coby ci chalupa na glowe nie spadla....
Inna sprawa to od czego sa plutki klinkierowe......
Moze poszukaj, popytej i obloz owa kolumne plytkami....?
https://forum.murator.pl/topic/19227-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach-monolit-czy-klinkier/#findComment-328138
Słup podtrzymujący dach oprócz ściskania może być zginany, co może spowodować rozciąganie z jednej strony słupa. To zależy od przyjętego przez konstruktora schematu statycznego. Poza tym, beton konstrukcyjny ma większą wytrzymałość na ściskanie niż cegła. Musiałby na to zerknąć konstruktor, ale wydaje mi się, że słup ceglany wyjdzie i tak grubszy niż żelbetowy, dlatego może lepiej omurować klinkierem, można np. połówkowym.
https://forum.murator.pl/topic/19227-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach-monolit-czy-klinkier/#findComment-328237
Marcin, chyba jesteś w jakiejś "gorączce decyzyjnej" :wink: skoro załozyłeś aż 4 nowe wątki w wymianie doświadczeń, a patrzyłeś w "szukaj"?, napewno pamiętam, że np. o solarach było dużo!
Pozdrawiam!!!
https://forum.murator.pl/topic/19227-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach-monolit-czy-klinkier/#findComment-328242
Boo,
a jak kosztowo wygląda klnkier połówkowy w porównaniu do zwyklej ceny? Nie jest np. 5x droższy?
Konstruktor z biura MTM/ przy okazji pozdrawiam i polecam to biuro, gdyż służy mi wsparciem przy każdej wątpliwości!!!/ polecił mi zrobić słupki żelbetowe 14 x 14 i je obudowac klinkierem... (to da mi wymiary wyjściowe)
https://forum.murator.pl/topic/19227-s%C5%82upy-podtrzymuj%C4%85ce-dach-monolit-czy-klinkier/#findComment-328553
