remipl 31.07.2014 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 WitamKupiłem okazyjnie słupki do panelu 40x60x2100mm teraz mam problem jaką wysokość paneli mogę zastosować 123cm czy może 153cm wysokości.Ogrodzenie ma być bez podmurówki bo tańsze a działka ma lekki pochył maks. 1%. jeżeli zastosuje panel 153 wychodzi że słupek w ziemi(betonie będzie 53cm) . Otwory mam zamiar wykonać świdrem ręcznym o średnicy 25cm czyli fundament do słupka to walec średnicy 25cm o wysokości ok 60cm. Co wy na to? czy lepiej zakupić panele o wysokości 123cm?Mam jeszcze pytanie przy panelach co ile wkopuje się następny słupek 250 cm +- X cm?? (panel będą na obejmach).Czy można zastosować wylewkę gotową z marketu taką 6zł 25kg ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192278-s%C5%82upki-21m-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-panelu-ogr-123cm-czy-153cm-bez-podmur%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 31.07.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 50 cm w betonie wystarczy. Rozstaw w świetle słupków 252-253cm, robiliśmy tak i było ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192278-s%C5%82upki-21m-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-panelu-ogr-123cm-czy-153cm-bez-podmur%C3%B3wki/#findComment-6536639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
