bardzo proszę o sprawdzenie schematu ogrzewania i CWU opartego na pompie ciepła oraz kotle gazowym jednofunkcyjnym.
Przede wszystkim chodzi o zawory bezpieczeństwa, odpowietrzniki i zawory zwrotne ,czy znajdują się na swoich miejscach, oraz czy podłączenia są poprawnie zrobione ?
Wszelkie porady jak i krytyka mile widziane.
Schemat daję do sprawdzenia na wszelki wypadek (po co potem przerabiać ;) )
W załączniku schemat, jeśli jest za mały wersja w pdf dostępna pod adresem:
https://www.dropbox.com/s/p0qtcsdzq7drej6/Schemat_centralne.pdf
dlaczego chcesz dać dwa systemy?
o żadnym kotle nie słyszałem tylu zlych opinii co o berettcie
sprawdzałeś jaka masz wodę, że chcesz dać zmiękczoną wodę? czasami można pogorszyć
Witam, woda jest strasznie zakamieniona, widac po czajniku i bateriach. Pompa ciepla jest praktycznie po kosztach, i tak musimy wymienic cala istniejaca indtalacje bo ma 13 lat, wiec zamiast zbiornika na 250 l kupilismy pompe ciepla wyszlo ok 600 pln drozej wiec na pewno sie zwroci. A Brretta bo mialem z nimi stycznosc wczesniej i byly bezproblemowe (mamy w biurze od ok 4 lat).
to podam przykład, kolega serwisant do kotłów dwufunkcyjnych buderusa kupil wymienniki ciepła i jak ma komuś odkamienić to montuje "swój" wymiennik a klienta bierze i odkamienia w domu i u kogoś innego zamontuje, bo te wymienniki wytrzymują tyle co kocioł, przy berettcie po 4 latach przy odkamienianiu mogą już ciec, więc strach ruszać, taka trwałość beretty
czyli pompa ciepła jest tylko na cwu?
