beniaxvii 31.07.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Cześć Budujemy sobie domek w stylu śródziemnomorskim i cały czas pod górkę, bo trudno znaleźć podobne rozwiązania, ale się nie poddajemy Jesteśmy przed etapem elewacji i powstał problem parapetów... Bardzo podoba nam się rozwiązanie grubego, masywnego parapetu z kamienia i połączenie tego z okiennicami. O ile okiennice na rynku są, to parapetów grubszych niż 3cm nie ma Na razie rozwiązania są dwa. - Pierwsze, to parapet ze styroduru pokryty od góry... no właśnie czym ? - Drugie to połączenie płyt trawertynowych pod kątem 45 stopni. Jedna od góry (tak jak normalny parapet) i druga z przodu odpowiedniiej grubości, tak, by imitowała gruby kamień. Czy znane są wam jakieś ciekawe rozwiązania podobnego problemu, albo macie jakieś pomysły ? Z góry dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192289-pomys%C5%82-na-imitacj%C4%99-%C5%9Br%C3%B3dziemnomorskiego-parapetu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brass 01.08.2014 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Kamieniarze (ci od pomników cmentarnych) mają płyty grubsze niż 3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192289-pomys%C5%82-na-imitacj%C4%99-%C5%9Br%C3%B3dziemnomorskiego-parapetu/#findComment-6536947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beniaxvii 01.08.2014 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Kamieniarze (ci od pomników cmentarnych) mają płyty grubsze niż 3 cm. Niestety kamieniarze dysponują raczej grubymi granitami w kolorze "cmentarnym", więc to też nie jest rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192289-pomys%C5%82-na-imitacj%C4%99-%C5%9Br%C3%B3dziemnomorskiego-parapetu/#findComment-6537663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 01.08.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Większość firm sprzedających parapety z materiału własnego jest w stanie i wykonuje takie zlecenia - sklejenia na prawie dowolną grubość płyt lub wykonanie parapetu w kształcie "L" Na obrzeżu Warszawy polecam firmę Jachon (http://jachon.com.pl/) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192289-pomys%C5%82-na-imitacj%C4%99-%C5%9Br%C3%B3dziemnomorskiego-parapetu/#findComment-6537705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beniaxvii 02.08.2014 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 Większość firm sprzedających parapety z materiału własnego jest w stanie i wykonuje takie zlecenia - sklejenia na prawie dowolną grubość płyt lub wykonanie parapetu w kształcie "L" Na obrzeżu Warszawy polecam firmę Jachon (http://jachon.com.pl/) A jak myślicie, czy parapet w kształcie litery L z powiedzmy 2jki (23cm) trzeba dodatkowo umacniać podporami do muru, czy też styropian spokojnie to utrzyma ? Dodam, że styropian jest szary dobrej klasy z wysoką lambdą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192289-pomys%C5%82-na-imitacj%C4%99-%C5%9Br%C3%B3dziemnomorskiego-parapetu/#findComment-6538327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 02.08.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 Co jakiś czas pojawiają się tu takie pytania - spokojnie wytrzyma tylko spece od ocieplenia powinni siatkę naciągnąć z klejem - będzie mocniej i dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192289-pomys%C5%82-na-imitacj%C4%99-%C5%9Br%C3%B3dziemnomorskiego-parapetu/#findComment-6538344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 06.08.2014 05:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Nieprawda, kamieniarze zaopatrują się na składach importerów kamieni albo niektórzy sami importują statkami /minimum to jeden kontener/ różne kamienie.Kolorów i wzorów są setki. Są tacy, co mają własne kamieniołomy na całym świecie. Grubości można zamawiać, bo do Polski sprowadzane często są w blokach i cięta grubość pod zamówienie Ceny są czasem bajońskie Niestety kamieniarze dysponują raczej grubymi granitami w kolorze "cmentarnym", więc to też nie jest rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192289-pomys%C5%82-na-imitacj%C4%99-%C5%9Br%C3%B3dziemnomorskiego-parapetu/#findComment-6540738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
