pelikan 01.06.2004 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Często trzeba wykonać mniejsze lub większe naprawy w samochodzi. Kanał w ogrzewanym garazu może znacznie uprościć naprawę.Jak go dobrze zaizolować oraz jak wykonać dobrze jego przykrycie? Dom niepodpiwniczony. Może ktoś ma doświadczenie w tej kwestii ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek63 01.06.2004 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Myślę, że to b. dobry pomysł sam tak zrobiłem. Mam co prawda niski stan wód gruntowych, więc nie bawiłem się w żadne izolację ale tego nie polecam. To moje ryzyko, jak narazie nic się nie dzieje. A co do przykrycia, to zespawałem z kształtownika L ramę i zalałempodczas robienia posadzki na to dopasowałem deski i malinka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-328155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZAC 01.06.2004 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Też zastanawiam się nad kanałem w garażu. Raczej przykrytym dechami jak wyżej. Zniechęca mnie jenak problem parkowania samochodu z instalacją LPG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-328234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prem 01.06.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 witam,a ja chcialem miec kanal w garazu, ktory wlasnie buduje, ale sie okazalo ze nie wolno!!! (?)Kanal moge miec tylko wowczas gdy prowadze warsztat...troche to dziwne, ale w sumie - kanalu nie bede mial. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-328247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 01.06.2004 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 kanał - świetna sprawa ale pod warunkiem że nie będziesz siedział w nim w wodzie - jak mój mąż- bo mu się zapomniało o izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-328251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 01.06.2004 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 jeśli lubisz majstrować, masz na to czas i chęć zabawy w robienie kanału to pewnie wart - ale w nowych autach niestety coraz mniej można zrobić coś samemu a na kanał też troszkę musisz wydać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-328373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 01.06.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Kanał w garażu, zgodnie zprzepisami powinien mieć wentylację wyciągową (wentylator). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-328450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelikan 02.06.2004 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 W moim projekcie nie ma kanału w garażu. Czy naprawdę konieczne jest dodatkowe pozwolenie na jego budowę oraz jakie są wymagania co do takiego kanału. Będę wdzięczny za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-329063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweldkomornik 02.06.2004 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 włąśnie wykopałem dziurę na kanał ale co z tym pozwoleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-329102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 02.06.2004 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 witam, a ja chcialem miec kanal w garazu, ktory wlasnie buduje, ale sie okazalo ze nie wolno!!! (?) Kanal moge miec tylko wowczas gdy prowadze warsztat... troche to dziwne, ale w sumie - kanalu nie bede mial. Nie przesadzasz ?, ciekawe ilu z nas by z tego powodu zrezygnowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-329110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 02.06.2004 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 Ja bym się nawet chwilę nie zastanawiał i robił bez żadnych pozwoleń Sam nie mogę bo mam za wysoki poziom wód gruntowych. Mam w domu rodziców kanał i dwie uwagi: - porządna inolacja przeciwwodna - wentylowanie przestrzeni pod deskami (zetka jakaś, albo wentylator lub coś innego) ponieważ po dłuższym okresie nieużytkowania lub po jesieni i zimie strasznie wilgoć widać i czuć po wejściu do kanału. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-329138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 02.06.2004 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 Ja nie chcę kanału w garażu. Potem będę w nim siedział i naprawiał. A tak kanału nie ma i auto do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-329191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti4 03.06.2004 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Jak dla mnie jest to bezsensowny wydatek...Lepiej oddac ato do mechanika, lub jesli to prosta naprawa, to poprostu mocno podlewarowac bryke i siup pod spod....Ja tak robie i jestem adowolony...jesli juz to pieniadze na kanal przeznacz na jego poszerzenie, zebys mial swobodny don dostep... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-329879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 03.06.2004 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Kanał w garażu to bardzo dobra sprawa. Czasami bardzo drobne naprawy wygodnie wykonuje się w kanale.Należy jednak sprawdzić poziom wód gruntowych i odpowiednio wyizolować kanał, aby nie zamienił się w basen z cuchnącą wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19229-kana-w-garau-czy-to-dobry-pomys/#findComment-329915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
