Mam w projekcie ściankę kolanową 100cm wysokości (cztery pustaki porotherm.
Czy zakończenie takiej ścianki powinno być wykonane wieńcem podobnie jak wieniec na ścianach parteru czyli trzy pustaki i wieniec, czy cztery bez wieńca?
Zbrojone słupki w ściance kolanowejsą 19x25 co ok1,5m.
https://forum.murator.pl/topic/1923-ciana-kolanowa/
jEŚLI MASZ SŁUPKI ŻELBETOWE W ŚCIANCE KOLANKOWEJ - TO NIE MUSISZ ROBIĆ WIEŃCA. ZBROJENIE W SŁUPKACH JEST - A PRZYNAJMNIEJ POWINN BYĆ POŁĄCZONE ZE ZBROJENIEM WIEŃCA STROPU. w SŁUPACH ŻELBETOWYCH KOTWI SIĘ ŚRUBY, KTÓRE SŁUŻĄ DO MOCOWANIA MURŁATY.
https://forum.murator.pl/topic/1923-ciana-kolanowa/#findComment-22519
PYTANIE BRZMI PO CO? WIENIEC W PRZYPADKU BRAKU SŁUPKÓW ŻELBETOWYCH BYŁBY KONIECZNY. jEŚLI SĄ SŁUPKI - NAPRAWDĘ NIE MA POTRZEBY, CHYBA ŻE NIE MA SIĘ CO ZROBIĆ Z PIENIĘDZMI. w SŁUPKACH JAK JUŻ WSPOMINAŁAM KOTWI SIE ŚRUBY DO MOCOWANIA MURŁAT - PO TO BY NIE ZOSTAŁY ONE WYRWANE NA SKUTEK DZIAŁAJĄCYCH SIŁ.
https://forum.murator.pl/topic/1923-ciana-kolanowa/#findComment-22528
Przepraszam za duże litery. To z przyzwyczajenia. I jeszcze raz nie ma naprawdę potrzeby wylewania dodatkowego wieńca w przypadku istnienia słupków żelbetowych. Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszym budowaniu. Co teraz - dach? Wszystko już masz?
https://forum.murator.pl/topic/1923-ciana-kolanowa/#findComment-22536
Mam dach czterospadowy, w projekcie są słupki żelbetowe w ścianie kolankowej i wieniec na zakończenie. Nie chcę zrezygnować z wieńca, bo boję się, że mi się ściany rozjadą (zrobię wieniec mimo, że nie mam za dużo pieniędzy)
A ty PIRAMIDKA jesteś konstruktorem?
https://forum.murator.pl/topic/1923-ciana-kolanowa/#findComment-22537
Dopiero projekt, ale dziękuję za rady. Wystraszyłem się jak odkryłem, że w projekcie nie ma tego wieńca,a w którymś Muratorze czytałem o poprawnie wykonanych ścianach kolanowych z uwzględnieniem tego wieńca.
https://forum.murator.pl/topic/1923-ciana-kolanowa/#findComment-22541
Nawet gdybym go zrobił niezgodnei z projektem, co zawsze można jeszcze zrobić to czy należy go wykonać na wszystkich ścianach tak jak wieniec na ścianach parteru? Przyznam, że byłoby trudno bo u mnie ścianki kolanowe są na dwóch ścianacha na pozostałych dwóch nie. Dach dwuspadowy i w tych pozostałych ściankach są przewidziane otwory okienne i drzwi na balkon. Zatem wieniec na ścianach kolanowych to tak naprawdę składałby się z dwóch elementów nie połączonych ze sobą zbrojeniem i betonem. Zaczyna to chyba tracić sens. Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/1923-ciana-kolanowa/#findComment-22550
Wieniec w Twoim przypadku, gdy istnieją słupki jest zupełnie niepotrzebny. W przypadku gdyby słupków żelbetowych nie było wieniec, pomimo tego, że nie bylby zrobiony dookoła ścian al tylko na dwóch ścianach byłby niezbędny, gdyż murłaty muszą byc przymocowane na ścianach kolankowych za pomocą kotew, których nie zamocujesz do ścianki wymurowanej np. z cegły, porothermu itp, ponieważ przy obciążeniach z dachu skruszeją one i cały dach Ci się rozjedzie. Tak więc jak już zapewne rozumiesz muszą one być zamocowane w materiale solidnym jakim są słupki żelbetowe, lub wieniec.
https://forum.murator.pl/topic/1923-ciana-kolanowa/#findComment-22552
U nas wieniec zrobiony jest zamiast jednej warstwy bloczków. W ten sposób ścianka ma taką wysokośc jaką miała mieć i jest wzmocniona. Oprócz tego mamy również słupki co 1,5 m w których osadzone zostały śruby do murłaty. Tak solidnie dlatego, że dach opiera się głównie na ścianach zewn. bo na poddaszu nie ma żadnych ścian nośnych a jedynie kilka słupów.
https://forum.murator.pl/topic/1923-ciana-kolanowa/#findComment-22627
