tomek_jab 01.06.2004 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Mam prośbę - podzielcie sie doświadczeniami na temat dachu krytego gontem:1. Czy potrzebna jest papa podkładowa przy nachyleniu dachu 45 stopni2. Czy potrzebna jest folia paroprzepuszczalna pomiędzy ociepleniem a deskowaniem3. Czy deski łączyć na pióro-wpust4. Czy macie jakieś sprawdzone metody wykonania wywietrzników ,,metodami dekarskimi'', czy koniecznie trzeba kupić systemowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 01.06.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Ad1. Nie wiem.Ad2. Nie.Ad3. Można ale niekoniecznie. Na pewno byłaby sztywniejsza powierzchnia. SKoro to gont, to teoretycznie mogą być widoczne deski...Ad4. Nie mam. Kupiliśmy Vilpe. Są super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-328524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 01.06.2004 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 1 nie żałuj pokryj papą cały dach zobaczysz że to opłaacalne 2 pomiędzy ociepleniem a deskowaniem jest niezbędna folia i szczelina wentylacyjna 3 nie koniecznie, ale lepiej jest jak deski są ze sobą połączone piórem 4 można taki wywietrznik wykonać samemu z desek i kawałków łat potem to pokryć gontem. życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-328654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 01.06.2004 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Uwazam, że pomiedzy ociepleniem, a deskowaniem, na ktore połozono pape, folia jest zbedna. U siebie nie mam folii. rowniez nie spotkałem sie z inną opinią, aby dodatkowo dawac folie miedzy ociepleniem a deskowaniem. Papa na deskowaniu stanowi b. dobrą ochrone przed opadami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-328675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 01.06.2004 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Papa na deskowaniu stanowi b. dobrą ochrone przed opadami. stanowi równierz idealną barierę dla wilgoci przenikającej do wełny gdzieś ta wilgoć musi mieć miejsce do odparowania powtarzam pomiędzy ociepleniem a deskowaniem jest niezbędna folia i szczelina wentylacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-328693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 01.06.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 stanowi równierz idealną barierę dla wilgoci przenikającej do wełny gdzieś ta wilgoć musi mieć miejsce do odparowania powtarzam pomiędzy ociepleniem a deskowaniem jest niezbędna folia i szczelina wentylacyjna Miejsce do odparowania stanowi szczelina wentylacyjna. Chcesz powiedzieć, że folia na wełnie ułatwia parowanie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-328699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 01.06.2004 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Między wełną i deskowaniem absolutnie nie powinno być żadnej folii. Tylko szczelina wentylacyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-328723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.06.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 W pełni zgadzam się z ArtMedia - nad wełną a pod deskami powinna być szczelina (papa jest na deskach i pełni barierę przed ewentualną wilgocią - np. śnieg podwiany pod dachówki) - tą szczeliną wyciągana jest wilgoś do szczeliny w kalenicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-328744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukabuka 01.06.2004 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Folia pomiędzy ociepleniem a deskowaniem jest po to aby: 1. skraplająca się woda na deskowaniu nie zawilgacała ocieplenia (wełny) 2. zachować szczelinę wentylacyjną o stałej w miarę szerokości i uniemożliwić wywiewanie drobinek ocieplenia. (lukabuka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-328842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 02.06.2004 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 pomiedzy deskowaniem a welną winna być szczelna co do tego nie ma wątpliwosci, prawda?ta folia to nie jest folia wstępnego krycia takiej nie trzebaale jest to wiatroizolacja, która zapobiega wywiewaniu ciepła z warstw wełny i jest konieczna.wiem co mówię bo wiele razy czułem jak szczelną hula wiatr.co do skraplania się wody na spodniej warstwie deskowania to widziałem raz taki efekt ale ja mam płyty a nie deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-329022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 02.06.2004 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 Ta folia ewentualnie moze pelnic jakąs funkcje, gdy ocieplenie jes ulozone az do kalenicy. Tak jest chyba jednak rzadko. Gdy jednak jest ulozone tylko na skosach, a dalej na gornej plaszczyznie sufitu nad poddaszem, wtedy folia jest zbedna. Dach/przestrzen miedzy deskowaniem są i tak wentylowane. A jako dystans nie uzylem folii, lecz paski styropianu o grubsci 3 cm, a miedzy krokwiami mam poltwardą welne. Szczelina jest zachowana i wentylacja tez. Folia jako dystans to nieporozumienie, folia rozciąga sie i wczesniej czy pozniej podda sie pod wpływem np. naporu welny. Wiem co mowie, mam taki dach i taką wentylacje i nie widze potrzeba pakowania folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-329135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_jab 02.06.2004 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 Nie piszę po to aby rozstrzygać jak ma być poprawnie (bo wtedy bym nie zakładał tego wątku) ale wczoraj przeglądałem Muratora nr 12/2003 gdzie jest temat pt. ,,Przepis na ciepły i suchy dach'' i na rysunku rzutu dachu nie ma opisanej ani narysowanej folii poroprzepuszczalnej pomiędzy ociepleniem a deskowaniem. Natomiast rysunek niżej na przekroju też nie ma opisanej folii ale jest narysowana jakaś przerywana linia (chyba folia).Dalej nic z tego nie wiem.Dodam jeszcze że sam pracuję w pokrewnej branży budowlanej (drogownictwo) i wśród moich znajomych, wszyscy po studiach na wydziale budownictwa z uprawnieniami budowlanymi zdania są podzielone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19230-pe%C5%82ne-deskowanie-dachu/#findComment-329168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
