Witam!
Mam problem z szybami w oknach. Ostatnio wymieniałam w domu okna. Po ich umyciu okazało się, że wszystkie!!! mają: zanieczyszczenia, rysy, smugi między szybami (i jest tego mnóstwo) oraz na niektórych oknach rysy na zewnątrz. Wady zostały zgłoszone firmie, która montowała okna, ale muszę czekać na kogoś od producenta okiem. Czy ktoś miał może podobną sytuację? Czy mogę liczyć, na pozytywne rozpatrzenie reklamacji?
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/
Witam!
To może jak już, to coś więcej? jakie to szyby, jak bardzo widoczne są to wady? Są normy na szkło i może tu być różne podejście producenta.
Z rysami na zewnątrz to raczej trzeba rozmawiać ze sprzedawcą / montażystą. Oni przyjmąc okna potwierdzili fabryce na dokumentach że odbierają towar wolny od wad /lub z zastrzeżeniami/
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6537621
Szyby zespolone w oknach mogą mieć dopuszczalne wady co nie podlega reklamacji ani wymianie, poczytaj np. wady dopuszczalne przez Pilkingtona:
http://www.pilkington.com/resources/kryteriaocenyjakosciwyrobu_20122.pdf
lub: http://www.comfortglass.pl/doc/ocena_wizualna.pdf
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6537647
Zgłaszaj reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umowa do sprzedawcy i żądaj wymiany-jesli zglosilas niezgodność z umowa to odpowiada sprzedawca, inaczej jest jesli zglosilas reklamacje z tytułu gwarancji, jesli chodzi o szyby to poszukaj norm swoje fabryki od szyb, są dopuszczalne pewne wady szyb w określonej ilości i o okreslonych wymiarach, okreslane z pewnej odległości Edytowane przez Eraska
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6537675
Na pewno jest mniej korystńe dla sprzedawcy:)
reklamujac z tytułu niezgodnosci towaru z umowa, klient wybiera - moze zadac naprawy lub wymiany- co wybierze?
Reklamując z gwarancji - o sposobie usunięcia wady decyduje gwarant- jak myślisz co wybierze gwarant? A co chciałby wybrać klient?,
Punkt widzenia żalezy od punkt siedzenia :)
Jesli fabryka jest w porządku ( juz widze jak radośnie wymienia wiekszosc pakietów) to nie bedzie to mieć większego znaczenia
Co nie zrobi, to i tak jak jesli nie widać wad " z 1, 5" metra ( a pewńie nie widac, skoro ujawnily sie z bliska w trakcie mycia)to przecież ich walory estetyczne nie uległy pogorszeniu)
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6537895
ok niby masz rację może nie uznać - uzna nie uzna zależy od norm fabryki,
ale część sprzedawców nawet nie wie, że się trzeba ustosunkować do reklamacji, po dwóch tygodniach reklamacja zostaje uznana
a potem dopiero jest wesoło:)
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6538102
14 dni na odmowe uznania reklamacji to chyba kazdy wie? !
A ja brak takiej odpowiedzi traktuje jako oczywiste uznanie sprawy. Tylko co to zmienia przy zlej woli? Dodatkowe nerwy wszystkich stron.:sick:
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6538562
Mówimy bardziej o " braku woli " jakiegokolwiek działania - nawet spotkania i dojścia do jakiegoś porozumienia, ustalenia czegokolwiek, wybrniecia z sytuacji
To mi jeszcze finlandia powiedz jak go o tych 14 dniach uświadomić - nawet posyłanie linków z Ustawa i jej interpretacja nic nie daje - wszystko jak krew w piach
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6538644
"Zgłaszaj reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umowa"
Co za belkot.
na szyby zespolone sa normy. Ogledzin dokonuje sie z odleglosci 3 m w swietle rozproszonym na tle szarego ekranu.
jaka niezgodnoc towaru z umowa ????. czy w umowie bylo napisane ile rys moze byc na szybach, jak duze, i jak besto. Nie - to nie ma niezgodnosci towaru z umowa.
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6538758
"14 dni na odmowe uznania reklamacji to chyba kazdy wie? !
A ja brak takiej odpowiedzi traktuje jako oczywiste uznanie sprawy."
Sa takie wady szyb ktore nie podlegaja reklamacji bo dopuszcza je norma. Wiec inwestor moze slac list za listem a producent te listy wrzucac do kosza. bez odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6538761
pchełek nie wiem kto ci tam dał " najlepszego doradcę na tym forum" ale jak ktos poczyta co ty wypisujesz ii jeszcze w to uwierzy to nic dobrego z tego nie bedzie
Ty wierzysz w to co piszesz? Czy tylko taki złośliwy jesteś? Nie wiem na czym sie znasz, ale z prawem to tak chyba na bakier
https://forum.murator.pl/topic/192300-wadliwe-szyby-w-oknach/#findComment-6538767
