Zostało zadecydowane, że jedna ze ścian wewnętrznych będzie obłożona cegłą ręcznie formowaną.
Zgodnie z listem przewozowym, cegły ważą ponad 2 tony.
W związku z tym, że posadzki są już wylane, chciałbym Was zapytać, czy stawiać ścianę na posadzce (niżej jest około 8cm styropianu)?
Czy lepiej będzie wyciąć/wykuć część posadzki (około 12cm pas wzdłuż ściany), wydłubać styropian i zalać wszystko betonem?
Tomek
https://forum.murator.pl/topic/192311-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-na-posadzce/
Zalej betonem, przy okazji 2,0 tony cegły, przy wadze circa 3,5 kg to przy ogólnej masie 2100 kg... to zusamen do kupy 400 sztuk, czyli w sumie jakieś 80 m2...? Dobrze liczę?
Btw jaka tam ma być fuga?
https://forum.murator.pl/topic/192311-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-na-posadzce/#findComment-6538275
Nie bardzo z tym liczeniem :)
Cegieł jest 700, fuga 1cm (około).
Pow, cegły z fugą to 7,5 x 25cm = 0,01875m^2
Przy 700 cegłach daje to około 13m^2
Cegły idą na ścianę, obudowę kominka i na coś w rodzaju baru w kuchni, także nie ma tego aż tak dużo :)
https://forum.murator.pl/topic/192311-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-na-posadzce/#findComment-6538368
Fakt się rymłem o rząd wielkości - średnio na m2 wychodzić powinno 52 cegły, czyli powinno być 8 m2:) w wyliczeniu... Przy okazji - to lekutkie te cegiełki, nawet 3 kilów nie mają...
https://forum.murator.pl/topic/192311-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-na-posadzce/#findComment-6538388
  • 3 weeks później...
Cegły + zaprawa to będzie masakryczna masa, znacznie powyżej 2 ton. Nie stawiałbym tego na posadzce, bo katastrofę masz jak w banku :/ Swoją drogą trochę późno się zdecydowaliście na taką ściankę... :)
https://forum.murator.pl/topic/192311-%C5%9Bciana-z-ceg%C5%82y-na-posadzce/#findComment-6553118
