Witajcie.
Wczoraj zdjeliśmy z teściem płyty wiórowe z sufitu poddasza. Naszym oczom ukazał sie taki obrazek:
Krokwie mają ok 9cm
Pytanie jak teraz zrobić earstwe izolacyjną, tym bardziej że miejsce styku z murłatą, o ile tajowa istnieje to wygląda tak:
Doradźcie cosik bo nie wiem co mam robić przed zima ?
Edytowane przez szumigt
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/
Nie określiłeś, czy poddasze ma być(jest) użytkowe-mieszkalne, czy zwykłe ?
Jest tam ogrzewanie czy nie ma, a jeśli nie ma, czy ma być ?
Co jest na dachu, nad deskowaniem ?
Teraz masz dobrą możliwość oceny temperatury pod deskowaniem - są upały i można bez specjalnego błędu oszacować temperaturę pod sufitem.
To powinno pomóc w wyborze materiałów izolacyjnych.
Odpowiedzieć najlepiej jest pod konkretne potrzeby a nie ogólnie, bo to pisanie na próżno.
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6538471
Ups sorki faktycznie napisałem.... Już pisze. Poddasza jest jak najbardziej użytkowe/nieszkalne. Ogrzewania konpletnie brak ... noże kiedyś dgp z kominka będzie ale to na razie tylko plany, bo podobno jakieś kłopoty z kominem są ale tego nie wiem. Podobno był kiedyś kominek ale brakowało cugu i dlatego poszedł w odstawkę. Nad deskowaniem jest papa z przed 20lat ale w przyszłym tyg bedzie facet który ma położyć papę termozgrzewalną (na ten temat ani słowa proszę ;) )
Nie bardzo wiem o co chodzi z oceną temp. No w południe przy upałach jest dość ciepło, do wytrzymania jednak.
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6538706
Skoro nie ma tam (i nie wiadomo czy będzie?) ogrzewania, to bym się zastanowił czy izolować dach ?
Chyba że cały dom, po dach. jest już zaizolowany od zewnątrz i okna na poddaszu też są wymienione ?
W takim wypadku cała przestrzeń poddasza miała by izolację. Tylko pytanie - czym to ma być grzane ?
Jeśli przez stropy od części mieszkalnej, to mamy ogromny mostek cieplny i straty.
Co do technologi takiej operacji, to osobiście wybrałbym styropian ( stąd pomiary temperatury pod połacią dachową).
Dlatego tak, bo dach jest już elementem zamkniętym i normalnej technologii z foliami wodoszczelnymi i paro przepuszczalnymi oraz wełną nie da się zrobić zgodnie z technologią wykonania.
Styropian jest zdecydowanie bardziej odporny na wilgoć, ale pod wpływem wysokiej temperatury może zanikać - stąd dobrze wiedzieć na jakie temperatury może być narażony ?
Co prawda nadal nie wiadomo do czego konkretnie ma to poddasze służyć, ale ja tak bym widział ten problem.
To moje osobiste zdanie.
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6538847
Domek jak na razie w żadnym miejscu nie ma grama izolacji termicznej a okna w całym domu są stare jedno-szybowe. Z założenia domek ma być wersją letniskową a izolacja dachu ma poprawiać komfort termiczny podczas upałów a nico mniejszym stopniu izolować (krótszy okres pobytu) w miesiącach chłodniejszych gdzie ew kiedyś tam będzie w parterowej części kominek z dgp. Może inaczej ogrzewanie jak na razie to docelowo ustawiane grzejniki elektryczne lub elektryczno olejowe.
No dobra na dzień dzisiejszy pomysł ( po krótkiej konsultacji z fachowcem) jest taki ... Blisko kalenicy robimy 2-3 kominków wentylacyjnych, w okapie robimy otwory na wlot powietrza między krokwiami. Między krokwiami a deskami dajemy ok 3-4cm pustki a pod nią wełnę 5cm. Pod krokwiami dajemy 10cm styropianu (dach/podłoga). Pod tym folię paroizolacyjną i płyty k-g. Co Wy na to ??
Acha wentylacja poddasza to jeden kanał wentylacyjny w kominie, przekroju chyba z tego co pamiętam ok 14cm :)
Wentylacja
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6538890
... a czemu sam styropian a nie wyłącznie wełna ?
MOżna styropian robią takie nacinane które wsadza się między krokwie, ale ludzie wolą wełne, uważają że szybciej i łatwiej. Nie upieram się:) co kto lubi
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6544620
Decyzja zapadła ... będzie wełna.
No dobra to terwz już ostatnie watpliwość. Co z tą pustką wentylacyjną ? Robić, czy np jak nie ma wlotów/wylotów to nie ma sensu i dać 10 wełny między krokwie i folię paraizolacyjną. 20lat lezał jakaś pianka ala styro w workach i żadnego grzyba ani nic a czasem dach przrciekał wię wilgoć mogła być....
Proszę doradźcie cosik bo chcialbym to przed końcem lata przetestować...
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6546761
Nie za bardzo rozumiem ?
Piszesz o 2 - 3 kominkach wentylacyjnych......................a do czego one mają być podłączone ?
Wydawało mi się do tej pory, że kominek jest zakończeniem konkretnego kanału wentylacyjnego, konkretnego pomieszczenia ?
Jeśli tak jest, to kominkiem możesz zakończyć jedynie kanał wentylacyjny o którym piszesz o przekroju 14 x 14 cm.
Pozostałe planowane kominki to jakieś nieporozumienie ?
Po co dziury doprowadzające powietrze pod dach( lub może w zamyśle odprowadzające wilgoć z tej planowanej folii) ???
Po co w ogóle folia, skoro na dachu już jest papa, a będzie jeszcze dodatkowa warstwa termozgrzewalna - w sumie bardzo szczelna dla wilgoci przegroda ?
Pozostała wilgoć (jeśli wystąpi?)będzie natomiast odprowadzana przez kanał wentylacyjny, zakończony kominkiem.
Skoro ten domek ma mieć charakter letniskowy, to proponuję rozważyć zwykłe wypełnienie przestrzeni między krokwiami czymkolwiek.
Ewentualnie jak będzie za mało izolacji, nabić na krokwie dodatkowe łaty i wypełnić. Potem czymś to zakryć i koniec.
Pewna poprawa komfortu z pewnością będzie, ale nie rozwiąże to sprawy, skoro ściany nie są izolowane i w oknach jedna szybka.
Podczas upałów i tak będzie ciepło w środku, bo mur będzie działał jak akumulator, a zwykła szyba nie jest przeszkodą dla energii podczerwieni.
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6547369
Już zgłupiałem ;)
Folię chciałem dać pomiędzy GKa wełnę żeby ograniczyć przenickanie pary wodnej z wnętrza wo warstw ocieplenia.
2-3 kominki (może nazwa nie fortunna) miały być w deskowaniu, wchodzące w pustkę wentylacyjną między wełną a deskowaniem, będące zakonczeniem kanału wentylacyjnego powstałego przez wybicie otworu w okapie (doprowadzenie).
Możę inaczej .... dać między krokwie wełnę o grubości 10 cm czy 5cm ?????
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6547941
Pzw - gdzieś dzwoniło. Kominki (wywiewki) powinny być w każdym polu międzykrokwiowym.Można naciąć kalenicę na całej długości i zastosować odpowietrzenie jak przy goncie . Nadbij krokwie np łatą , deskami aby uzyskać z 14-16 cm. Wtedy wełna 12 i w poprzek z 5 cm aby uniknąć mostków. Na to folia nieprzepuszczalna i np k/G lub płyta boazeryjna (mniej roboty). Jan. A cha; Zlikwiduj te poprzeczne deski bo nie będzie odpowietrzenia.
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6550685
Dziękuję serdecznie za odp :)
Acha; Zlikwiduj te poprzeczne deski bo nie będzie odpowietrzenia.
... boję się tylko że jak zdejmę deski to tam będzie i tak sam mur a już na pewno nie będzie szczeliny która pozwoli na wywiew.
Dobrze wywietrznik kalenicowy ok fajna sprawa i nie droga więc jak najbardziej montuję.
https://forum.murator.pl/topic/192323-jak-dobra%C4%87-ocieplenie/#findComment-6550811
