hokejgk1 03.08.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Drzwi zewnętrzne które mi się podobają wejściowe i te do kotłowni - ościeżnice do nich nie bardzo pasują do moich otworów drzwiowych: Wymiary wysokość podane już od warstw wykończeniowych. Od dołu pod progiem będą przy drzwiach wejściowych dane poszerzenia ...Przy drzwiach od kotłowni niestety podmurówka - ale tam mostkiem się nie przejmuje bo i tak kotłownia to pomieszczenie nie ogrzewane. - DRZWI WEJŚCIOWE (dwuskrzydłowe 90+30):Otwór posiadam o wymiarach 1390/2150mmOścieżnica ALUMINIOWA wymar zewnętrzny ma 1317/2075 Zostają spore luzy na piankę po bokach 36mm i u góry 75mmZalecenia producenta na luz wokół ościeżnicy to: boki po 6,5mm, góra 5mm - DRZWI DO KOTŁOWNI (jednoskrzydłowe 80):Otwór posiadam o wymiarach 1000/2150mmOścieżnica STALOWA wymar zewnętrzny ma 900/2075 Zostają spore luzy na piankę po bokach 50mm i u góry 75mmZalecenia producenta na luz wokół ościeżnicy to: boki po 5mm, góra 5mm Te małe luzy wynikają ze sposobu montażu tych ościeżnic u tego producenta. Może w miejscach kotwienia ościeźnicy dodać (zamocować w ościeżu) klocki z twardego drzewa i przez nie kołkować ościeźnicę w ścianę ... ???W ugóry tą szparę pomiędzy klockami z drewna wypełnić XPS-em przed osadzeniem drzwi żeby nie walić tyle piany ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192333-za-du%C5%BCe-otwory-pod-drzwi-zew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.08.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 Sam te drzwi montujesz ze tak musisz kombinowac?Otwor glowny - czy Twoj dostawca nie moze zrobic doswietla na konkretny wymiar ? Nawet jesli kosztuje to jakąś nieznaczną dopłatę za nietypowość, to odchodzi Ci koszt zwężania otworu. Pomysł z klockami jest jakimś rozwiązaniem, ale nie lepiej juz byłoby dokleić np. ytonga 4-5cm? Nie sugerowalbym sie tez tym luzem bocznym po 6,5mm na stronę. W taką szczelinkę to nawet ciężko zapianować. Gorzej z luzem górnym bo drzwi z doświetlami należałoby jakoś złapać do góry by je usztywnić. Też można dokleić bloczek i ew. dodatkowo go przykołkować do nadproża. Drzwi do kotłowni - nie lepiej wstawić drzwi "90" z ościeżnicą 100cm a brakujący luz (jeśli jest potrzebny bo np. ościeżnica jest symetryczna) podkuć/wyciąć? I jeszcze ten "mostek". Nie demonizowałbym. Popatrz na okno w obrębie parapetu. Czy tam masz inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192333-za-du%C5%BCe-otwory-pod-drzwi-zew/#findComment-6538595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 03.08.2014 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 (edytowane) Też myslałem na YTONGIEM ALE:- nie wieże w to że to nie odpadnie - taka doklejka na klej do mnie nie przemawia- ytong jest strasznie kruchy i delikatny - musieli by dawać długie wkręty żeby zakotwić się mimo to w ścienie z silki a nie w ytongu - może dla zmniejszenia otworu warto utonga dokleić - a może XPS a w miejscu kotwienia drzwi mimo to dać klocki z twadego drzewa ... Edytowane 3 Sierpnia 2014 przez hokejgk1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192333-za-du%C5%BCe-otwory-pod-drzwi-zew/#findComment-6538636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.08.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2014 To co mają powiedziec CI, co budują z Ytonga? Nie mam wiecej rad, moze ktos inny jeszcze się wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192333-za-du%C5%BCe-otwory-pod-drzwi-zew/#findComment-6538803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
