PawełKu 04.08.2014 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 QIM piszesz, że 12kW spokojnie starczy tylko co potem, gdy poddasze zostanie zrobione i zamieszkałe? W takim wypadku 12kW wystarczy w zupełności. Jutro ruszam z centralnym ogrzewaniem i "coś" mi podpowiada, żeby wybrać taki piec : OGNIWO S6WC 17kW producent twierdzi, że jest przeznaczony do powierzchni 140-180m2. Jeśli się okaże, że będzie to zbyt wiele na ocieplone 214m2 to pomyśle nad buforem lub przerobie dobudówkę 60m2 na mieszkalną i podłącze tam centralne. Jeden wielki mętlik mam już w głowie Jeśli ktoś ma jeszcze dobre rady to proszę bardzo o podzielenie się nimi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192339-problem-z-doborem-mocy-pieca-w%C4%99glowego/page/2/#findComment-6539468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.08.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 (edytowane) Podajnik - dobór w/g mocy znamionowejDolniak - w/g mocy znamionowej i tutaj z rusztem żeliwnym i dobrze, aby na miarkowniku czy to manualnym czy elektronicznym ale kocioł do spalania miału z tzw zasypem cyklicznym dobiera się do średniej eksploatacyjnej, dla ok.17kW mocy znamionowej kotła średnia ekspl. wynosi ok.11-12kW. Przy spalaniu miału to już jednak ster+dmuchawa, dobrze z pid-em, aby uniknąć mocniejszych odbić.tutaj ruszt wodny nie jest błędem, wręcz przeciwnie, żeliwny przy spalaniu miału w/g zasad zasypu cyklicznego dość szybko może się wygiąć w chińskie osiem..... chyba,że chcesz kupić taniego górniaka, bawić się w milion przeróbek i opalać węglem typu orzech- wówczas miarkownik.... Edytowane 4 Sierpnia 2014 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192339-problem-z-doborem-mocy-pieca-w%C4%99glowego/page/2/#findComment-6539484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 04.08.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Koledzy radzą Tobie jakby to ująć od d.. strony. Powinieneś określić co ma być paliwem podstawowym a to warunkuje konstrukcję kotła.np. drewno:a) kocioł gazujący drewno + bufor, t.zasil 60-70st.Cb) dobry dolniak, cenowo ok.300-600zł droższy od dobrej tzw miałówki, ale dobierany w/g znamionowej, więc cenowo zbliżony poziom ok.3300-3700złt.zasil dla drewna powinny być także z zakresu 60-75st.C, część producentów stosuje sterowniki do kotłów na drewno, gdzie nie idzie ustawić mniej niż 70st.C węgieltutaj stawiam podobnie na dobrego dolniaka z jakimś manualnym lub elektronicznym miarkownikiem, może z 200zł taniej od wersji na drewno miałdobry kocioł miałowy z tzw zasypem cyklicznym dobrany w/g średniej ekspl będzie w przedziale cenowym 3 do 3,5tysiatutaj t.zasil 45-55st.C, bufor nie jest konieczny dalej masz jeszcze koks i do tego żeliwniaki z krótką drogą spalin unikaj dziadowskich dolno-górnych bo to nic dobrego pod względem technicznym i jako dolniak do bani i jako górniak do bani możesz jeszcze kupić taniego górniaka tzw śmieciucha za ok. 2000 +.-500zł i bawić się w przeróbki, warto dodać bufor, aby sprawności były względne, tyle, że z buforem osiągniesz poziom dobrej miałówki.. to tak w skrócie, ale wybór powinieneś zacząć od paliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192339-problem-z-doborem-mocy-pieca-w%C4%99glowego/page/2/#findComment-6539525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 04.08.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Jeśli ktoś ma jeszcze dobre rady to proszę bardzo o podzielenie się nimi Jaki piec jest zainstalowany w starym systemie, czy jest sprawny? Może pociągnąłby jeszcze jakiś czas? Po wszystkich przeróbkach ostatecznie wyszłoby zapotrzebowanie domu - wtedy można dopasować ostateczny kocioł "na miarę". Kocioł to element systemu, który bez problemu można wymienić w dowolnym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192339-problem-z-doborem-mocy-pieca-w%C4%99glowego/page/2/#findComment-6539565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
