temat się przewija ale dla pewności zakładam wątek.
Problem dotyczy wejścia z korytarza do pokoju. Obecnie jest tam wnęka o szerokości 133 cm do samego sufitu (tj. do 257 cm). Chciałbym jednak wstawić tam drzwi czyli zostawić otwór o wymiarach 90 x 210 a resztę zabudować. Wszystkie ścianki pod drzwi mają grubość 14 cm ( 12 cm cegły + 2 cm tynku gipsowo-wapiennego). Stąd grubość ścianki dzielącej pokój i korytarz także chciałbym zachować.
Planuję zrobić to z pustaka pianowego Ytong tylko by zbliżyć się do planowanej grubości musiałbym wykorzystać bloczki o grubości 7,5 cm oraz 5 cm. Myślicie że to dobry pomysł by wykonać ściankę "dwuwarstwową"? Pytanie jeszcze co później, czy powinienem zostawić miejsce na tynk i później na to położyć gładź czy od razu wszystko wyrównać gładzią?
Czy może lepiej całość zrobić z płyt G-K?
Będę wdzięczny za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/192356-zabudownanie-wn%C4%99ki-pod-drzwi/
Jak nic nie chcesz tam wieszać to spokojnie możesz to zrobić z GK. Dla czego nie zrobić tego z cegły, jak reszta? Swoją drogą nie do końca rozumiem do czego potrzebujesz mieć zachowaną grubość ścianek z drzwiami.
https://forum.murator.pl/topic/192356-zabudownanie-wn%C4%99ki-pod-drzwi/#findComment-6539686
Oczywiście można z cegły ale dużo zachodu. Nie dopisałem a mieszkanie jest w stanie deweloperskim. Dodatkowe tynki itd komplikują trochę sytuacje. A szerokości chcę zachować ponieważ na powierzchni 2 m2 mam wejście do 5 pomieszczeń o jednakowej grubości ścianki nad drzwiami stąd wypadałoby żeby jedna z nich się nie wyróżniała.
A może w środku Ytong 7,5 cm + po bokach po arkuszu z G-K?
https://forum.murator.pl/topic/192356-zabudownanie-wn%C4%99ki-pod-drzwi/#findComment-6539732
Dokładnie to miałem napisać, są bloczki 12 cm, np
http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki/beton-komorkowy-bialy-h-h,p139911,l345.html
lub
http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki/beton-komorkowy-szary-prefabet-lagisza,p36625,l345.html
lub
http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki/beton-komorkowy-pp4-06-ytong,p66587,l345.html
Ogólnie technologicznie nic nie stoi na przeszkodzie pomurowania ściany warstwowej. No może poza większymi kosztami robocizny. Budując to z gazobetonu lub cegły najprawdopodobniej będziesz jeszcze potrzebował kupić i wstawić tam nadproże.
Budując tak grubą działówkę, dajesz zbędne obciążenie na strop. Jeśli nic ciężkiego nie będziesz tam mocował, to ja się upieram przy gk.
https://forum.murator.pl/topic/192356-zabudownanie-wn%C4%99ki-pod-drzwi/#findComment-6539768
Dziękuję za odpowiedzi. Ścianka dotyczy mieszkania w bloku, raczej nie ma obaw o nadmierne obciążenie stropu. W takim razie rezygnuję z dwuwarstwowej ściany. A myślicie że ten Ytong w środku (7,5) oraz płyty po bokach mocowane klejem i kołkami to zły pomysł? Miałbym możliwość wtedy zamocowania lustra w przedpokoju oraz byłbym spokojniejszy gdyby ktoś opierał się o drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/192356-zabudownanie-wn%C4%99ki-pod-drzwi/#findComment-6539769
Z tego co piszesz jedno jest pewne na budowlance sie nie znasz. Ściana z g-k ma podkonstrucję stalową i do drzwi są specjalne profile uwierz że o takie drzwi możesz sie oprzeć a na ścianie lustro nie spadnie.
Dlaczego uparłeś się na 7,5 ? Sciana obok jak piszesz ma 14cm wiec kleić muisz conajmniej podwójnie płyty g-k na te bloczki. Jesteś pewny że to lepsze niż 12+tynk? Nie sądzę.
Z czego tego nie zalepisz pamętaj o nawiercaniu i wbijaniu w spoine jakiś drutów tak aby połączyc stary mur z nowym. W napdożu pasuje dać ze 2 druty fi12 i trochę cementu- druty nawiercić w ściany istniejące.
https://forum.murator.pl/topic/192356-zabudownanie-wn%C4%99ki-pod-drzwi/#findComment-6539813
Nie przeczę, niestety nie znam się i doświadczenie mam marne. Nie upieram sie na G-K - tu mój błąd bo miałem na myśli bloczki o grubości 11,5 - chodzi mi tylko o ograniczenie zabiegów związanych z tynkowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/192356-zabudownanie-wn%C4%99ki-pod-drzwi/#findComment-6540794
Ja mam taką wnękę pod schodami, zazwyczaj lądują tam jakieś graty, ale zaczęłam się zastanawiać czy nie zrobić w tym miejscu drewnianej ścianki i nie zamontować tam półek tak żeby powstał schowek:)
https://forum.murator.pl/topic/192356-zabudownanie-wn%C4%99ki-pod-drzwi/#findComment-6541136
