urbit 01.06.2004 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Cały czas sie zastanawiam jakie ogrzewanie wybrać.Czy olejowe czy gazowe.W związku z tym że nie ma u mnie gazu ziemnego zostaje mi tylko gaz z butli lub olej.Chciałbym się coś dowiedzieć od osób które mają butle gazowe podziemne czy są zadowoleni z takiego rozwiązania,ponieważ nie mam zamiaru postawić butli naziemnje w ogrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 01.06.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Ja mam butlę podziemną z GazPolu (za 2 tys Gaspol zrobil całą instalację gazową, a za dzierżawę zbiornika placę 83 zl/mies). Pod względem funkcjonalnym wszystko jest ok. Ale cenowo ... Jest to cholernie droga impreza, olej jest zdecydowanie tanszy w użytkowaniu. Ale piec olejowy jest droższy oraz zbiornik olejowy dobrze miec gdzieś w budynku, na przykład w piwnicy, bo olej nie lubi dużych mrozów. Postanowiliśmy założyć gaz miejski i wydać trochę groszy na podciągnięcie gazu do działki, bo inaczej zbankrutuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 01.06.2004 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Rozumiem że eksploatacja jest ok,nie ma problemu z butlą pod ziemią.Natomiast koszt 83 zł za samą dzierżawe butli to troche kosztuje,a gdzie do tego opłata za zużycie gazu?Ile płacisz za gaz miesięcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 01.06.2004 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Muszę policzyć. Od października 2003:3250 + 1000 + 1850 = ok 5000 zl + 5 metrów drewna do kominkaDom parterowy ocieplony, 120 m2, kuchenka gazowa, ciepla woda na gaz, 2 dorosle osoby + dzieckoWeź pod uwagę, że w domu nikogo nie ma od 7:00 do 18:00, temp w godzinach nieobecności była ustawiona na 18 C, a wieczorem na 22 C.Wolę nie myslić, co by było bez kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 01.06.2004 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 To jest 6100zł + to drewno to bedzie koło 6500 zł i to podzielić na 7 miesięcy to wychodzi koło 900zł za jeden miesiac!?Rozumiem ze w sumie to zużycie to jest na cały rok.ale i tak wtedy wychodzi ze płacisz za ogrzewanie i ciepła wode oraz gotowane 540 zł miesięcznie?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 01.06.2004 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Mniej więcej się zgadza. Uważam, że na gaz miejski będzie o połowę taniej. Dla tego bez względu na koszt instalacji, będę zakładał gaz miejski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 01.06.2004 13:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Kurde a Ja się zastanawiałem czy olej czy gaz?Teraz mam już odp.Za olej napewno niezapłace tyle co za gaz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 01.06.2004 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Jesli masz pomieszczenie pod zbiornik olejowy, to nie masz nad czym się zastanawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 01.06.2004 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 A duze to musi być pomieszczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 01.06.2004 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Zeby zbiornik się zmiescił, bo na dworzu przy dużych mrozach coś się dzieje z olejem (chyba wydziela się parafina). Ostatecznie mozesz zakopac zbiornik, jesli wody gruntowe masz glebiej niz 1,5 - 2 metry. Im głebiej zakopiesz, tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbit 01.06.2004 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 O tym nie wiedziałem,ze mozna zbiornik na olej zakopać?Jest to normlane praktykowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kiebok 01.06.2004 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Tak mi doradzał moj budowlaniec, ale on nie jest fachowcem od piecow olejowych, z resztą ja też nie. Ale tym tematem interesuję się od roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WITEK P. 01.06.2004 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 a jak masz starego diesla to i pojeździsz na tym oleju:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19236-butla-gazowa-podziemna-z-orlenu/#findComment-328927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
