SO-JER 22.02.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Bo do silikatów trzeba mieć specjalne grzebienie do kleju, tarki, dobrą poziomnice jak i oko, mieszadła, piły, dobrze by było niwelator i laser itd a do cegły betoniarka kielnia jakotako polozyc pod sznurek i jakoś pojdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 22.02.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Jasne a jak dociepli styropianem to oddycha.... bueheheheh.... Do tego jak robisz ocieplenie wełną mineralną to musisz jeszcze dać odpowiednie rodzaje tynków, klejów i dylatacje zrobić. A komu się chce z tym walczyć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.02.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Co za bzdury ! Na początek i jedno i drugie to strata kasy. Pierwsze ze względu na to,że są kompletnie nie opłacalne ekonomicznie czyli są za drogie w stosunku do zysków z eksploatacji a drugie ze względu,że nie sądzę,że chce wam się robić kotłownie w salonie a do tego sprowadza się kominek z PW czyli po co wywalać kupę kasy na coś co nie będzie nikomu służyło ? . No właśnie .."co za bzdury" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.02.2015 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 . Mój brat ma w domu kominek z PW i nie ma żadnej kotłowni... . Jak ktoś ma zrobić bałagan w salonie to rodzaj kominka z płaszczem wodnym czy do dystrybucji powietrza jest bez znaczenia. Jeśli kupisz dobry wkład to z PW czy do DGP [ ..a może z akumulacją ? ] i będziesz go użytkował poprawnie to i efekt będzie dobry . Złe opinie na temat kominków z płaszczem wodnym biorą się z tego że wielu klientów kupuje najtańszy a potem hydraulikę robi "po wariacku" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alaskrabska 23.02.2015 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Oczywiście, że wykonawcy nie lubią silikatu, bo raz że praca jest fizycznie cięższa, a dwa że trzeba budować solidniejsze rusztowania i wykorzystywać więcej przyrządów niż przy ceramice czy betonie komórkowym. Ale na szczęście wykonawcy nie są od projektowania domów tylko od budowania Ja się spotkałam z tym, że kilku wykonawców proponowało mi wyższe stawki za murowanie z silikatu niż z Porothermu, ale tłumaczyliśmy sobie to właśnie nieco cięższą pracą do wykonania. W końcu jednak zdecydowaliśmy się na Porotherm, bo był po prostu nieco tańszy, do tego tańsza robocizna i krótszy deklarowany czas pracy na stawianie ścian. Różnicy w parametrach jakiejś szalonej nie ma, szczególnie jak porównywać do N24. Przy grubszych (i jeszcze cięższych...) bloczkach wyraźnie lepsza jest też izolacja akustyczna, więc powiedzmy, że gra jest warta świeczki. Murowaliśmy się w końcu z Porothermu 30 i póki co jesteśmy bardzo zadowoleni. Oczywiście porównania między tymi dwoma technologiami w praktyce nie mamy żadnego (jak zresztą nikt tutaj ) tak więc nie będę piała nad wyższością ceramiki nad silikatami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
