bresio 05.08.2014 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Witam Dotarłem do etapu wykańczania narożników.Ściany i sufity zaszpachlowane, tylko nie wiem, co z narożnikami. Czytam, że można:1. Akrylem z tuby, potem przeciągnąć mokrym palcem i po sprawie2. Tą samą masą szpachlową co na ścianach i sufitach. Pytania do Was:1. jaką metodę byście wybrali, kiedy narożników w sumie wyjdzie około 300m bieżących?2. Czy szpachelka do narożników wewnętrznych jest przydatna, czy lepiej palcem? PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192380-naro%C5%BCniki-akryl-czy-masa-szpachlowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 05.08.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Ja polecam akryl lekki w tubie. Nie wiem jak inne rozwiązania, jak mam nim zrobione wszystkie narożniki i jeszcze nie widać pęknięć. A coś pewnie wyjdzie, mieszkam w szkieletorze. Nakłada się bardzo wygodnie, z pistoletu, potem lekko wyrównać (faktycznie, najlepiej mokrym palcem) i po sprawie. Robione mniej więcej rok temu, co chyba istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192380-naro%C5%BCniki-akryl-czy-masa-szpachlowa/#findComment-6539960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresio 05.08.2014 09:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Na ile, mniej więcej, narożnika wystarcza jedna tuba?Jakiej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192380-naro%C5%BCniki-akryl-czy-masa-szpachlowa/#findComment-6539994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 05.08.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Chyba Soudal, ale z tego co pamiętam, kiedyś mi zabrakło i kupiłem jakiś inny. Dzisiaj nie pamiętam gdzie inny położyłem, a różnicy nie ma żadnej. Tuba kosztowała około 10 zł, a zużycie to troszkę wróżenie z fusów. Jeden pociągnie delikatnie, drugi (on właśnie pisze) napcha tego więcej i też będzie zadowolony. EDIT: Zastanawiam się i rozrzut będzie spory, ale nie sądzę, żebym zużył więcej niż 20 tubek. Nie wykluczam też, że przesadziłem o 100% ale daje to jako taki obraz kosztów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192380-naro%C5%BCniki-akryl-czy-masa-szpachlowa/#findComment-6540045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresio 05.08.2014 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 Dziękuję za odpowiedź. Sprawdzę dziś jak to będzie szło i na ile wystarcza mi tuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192380-naro%C5%BCniki-akryl-czy-masa-szpachlowa/#findComment-6540058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
