shael 05.08.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2014 (edytowane) witam, zapytam jeszcze tu Czy nadproże prezentowane na zdjęciu jest dobrze wykonane? Chodzi mi szczególnie o bloczki klejone nad nadprożem, zdjęcia poniżej.... https://www.dropbox.com/s/zpnt8ycp7t...804_201712.jpg https://www.dropbox.com/s/a9xus3677b...804_201717.jpg https://www.dropbox.com/s/0wbdgptd4x...804_201741.jpg nadproże z obu stron zachodzi 26cm także tutaj jest dobrze, bardziej niepokoi mnie jego nadmurówka czy nie powinna zachodzić na mur obok nadproża? na zdjęciu widoczna jest ściana z 24 solbetu natomiast nadproże jest z firmy H+H. nadproże ma wysokość 12,5 cm i tutaj miałem kłopot aby nadbudowa nadproża doszła do wysokości ostatniego bloczka więc zastosowałem płytki 8cm i 12 cm (0,5cm które zostanie to zeszlifuję) ale ten sposób dojścia do wysokości bloczka nie uwzględnia tzw zakładki (przewiązania murarskiego) ze ścianą obok nadproża. Edytowane 5 Sierpnia 2014 przez shael dopiska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192390-wykonanie-nadrpo%C5%BCa-pyt-czy-jest-dobrze-wykonane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert HH 08.08.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Witam,z chęcią oceniłbym poprawność wykonania nadproża ale mam problem z obejrzeniem/ściągnięciem zdjęć. Wyskakuje komunikat: "nieprawidłowe łącze". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192390-wykonanie-nadrpo%C5%BCa-pyt-czy-jest-dobrze-wykonane/#findComment-6542751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 08.08.2014 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 widocznie linki, które podałem wygasły (nie wiem dlaczego) podaje nowe linki do zdjęć... https://www.dropbox.com/s/zpnt8ycp7t04152/20140804_201712.jpg https://www.dropbox.com/s/0wbdgptd4x23jvm/20140804_201741.jpg https://www.dropbox.com/s/a9xus3677b432mk/20140804_201717.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192390-wykonanie-nadrpo%C5%BCa-pyt-czy-jest-dobrze-wykonane/#findComment-6543110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert HH 12.08.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Witam,taki sposób konstruowania nadproża zespolonego jest poprawny. Nie ma technicznej potrzeby przewiązywania warstw nadmurówki z warstwami muru. Nadproże tak wykonane będzie "pracować" poprawnie.Z drugiej strony bardziej niż na przewiązanie bloczków, zwróciłbym uwagę na zastosowanie zaprawy klejowej we wszystkich spoinach pionowych. Płaskie belki nadprożowe muszą być sklejone ze sobą i to samo dotyczy płytek i bloczków w nadmurówce. Wszystkie spoiny pionowe muszą być wypełnione.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192390-wykonanie-nadrpo%C5%BCa-pyt-czy-jest-dobrze-wykonane/#findComment-6545413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 16.08.2014 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 Dziękuje za odpowiedź. Jeśli chodzi sposób klejenia to klejone były wszystkie spoiny pionowe jak również same nadproża ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192390-wykonanie-nadrpo%C5%BCa-pyt-czy-jest-dobrze-wykonane/#findComment-6549283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 01.09.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Witam,a jak kleić bloczki BK nad zwykłym nadprożem L? Użyć zaprawy czy może grubszej warstwy kleju? Jak to się robi standardowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192390-wykonanie-nadrpo%C5%BCa-pyt-czy-jest-dobrze-wykonane/#findComment-6563917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert HH 02.09.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Zależy wszystko od tego jak równa jest górna powierzchnia tak wykonanego nadproża. Zaprawę cienkowarstwową/klejową można używać do spoin o grubości maksymalnie 5 mm. Jeśli za pomocą tych 5 mm można "wyrównać" górną powierzchnię nadproża to OK. Jeśli to nie wystarczy to trzeba użyć grubszej zaprawy tradycyjnej. Natomiast co do spoin pionowych, to nad nadprożem wykonanym z L-ek nie trzeba ich wypełniać pod warunkiem, że bloczki mają system pióro-wpust. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192390-wykonanie-nadrpo%C5%BCa-pyt-czy-jest-dobrze-wykonane/#findComment-6564492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
