temen 06.08.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Witajcie! Zastanawiam się*i nie wiem co wybrać. W mieszkaniu mam obecnie deski, które są przybite do legarów. Pomiędzy legarami jest jakiś pył, gruz, szyszki.. I teraz widzę 2 opcje: 1) Deski trzymają się*dość mocno, są równe, nie skrzypią, nie kołyszą się - dlatego kusi mnie przybicie do nich płyt osb, a na płyty dać w jednym miejscu płytki, w innym panele. 2) Z drugiej strony - słyszałem i czytałem, że mogę zdjąć deski i wyjąć*gruz (legary rozumiem zostawiam), położyć*warstwę*steropianu, na to dać wylewkę styrobeton, a na to 3cm jastrych. Pomożecie z wyrobem? Zastanawiam się: 1. Ile cm wylewki styrobetonu, czy w efekcie będę miał podłogę na tej samej wysokości, trochę niższą? Jak policzyć to, np 3 cm od legarów, czyli ~= taka sama wysokość jak obecna desek? 2. Jakie są zalety 2 opcji? lepsza izolacja akustyczna, oraz ocieplenie (ogrzewać będę kotłem gazowym)? 3. Jeśli zdecydowałbym się*na 2 opcję*to czy powinienem zatrudniać*kierownika budowy? Facet od wylewek wydawał się*rozbawiony jak zapytałem czy ma ubezpieczenie i czy nic się*nie stanie. Na zdrowy rozsądek pewnie styrobeton waży mniej więcej tyle co ten gruz pomiędzy legarami i deski, ale czy na pewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192417-legary-deski-co-z-pod%C5%82og%C4%85-w-starej-kamienicy-osb-czy-lekka-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziaj 11.08.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Witam. Skoro deski są stabilne i nie skrzypią to można do nich przybić płyty osb lub mfp - to powinno poprawić parametry takiej podłogi. Najlepiej położyć na niej dodatkową warstwę łączonych na pióro – wpust płyt, które układamy prostopadle do kierunku desek podłogowych i przykręcamy wzdłuż dłuższych krawędzi. Tu znajdziesz rysunki i dokładniejszą instrukcję: Na starej podłodze z desekPozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192417-legary-deski-co-z-pod%C5%82og%C4%85-w-starej-kamienicy-osb-czy-lekka-wylewka/#findComment-6544947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
