nydar 18.10.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Widzisz ja w twoim szkielecie nie zamieszkał bym nawet ogrzewając jedną szyszką - nie ten klimat ! Sory Zgadzam się z tobą w pełni . Gdybym był krezusem to pewnie z płazów i w nosie spalanie. Ale jest jak jest , musiała być eksploatacja tańsza, więc wybór padł na szkielet i jedną szyszkę. Choć dla miłośników drewna zawsze można tak zaaranżować konstrukcję by i drewno było i szyszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.10.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 poruszasz się kolego w strefie marzeń , chciałbyś mieszkać w domu z bala ale za pózno masz szkieleciaka ( gratuluję ci ) i tak niech zostanie a swoje żale przenieś daleeeeeeeeeeeeko stąd do lasu gdzie jest dużo szyszek Mylisz się kolego .Mógłbym w końcu od środka obłożyć . W ścianach celuloza,tak więc warunki wilgotnościowe jak w płazie. A tak prywatnie,to w te 4-6mp nie wierzę chyba,że bez komfortu termicznego . A może kolega lubi tak jak merkawa +16? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.10.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Mojego pradziadka poproszono o weryfikację wykonania podłogi ... hasło było dawać wiadro, chlust i woda do jednego kąta. A może kolega lubi tak jak merkawa +16? ja się dobrze czuje w takiej temp. Ale nie chcę być po między -5 a +30 bo tyle zmierzyliśmy z kolegą u niego... mróz nad dywanem... a w głowę gorąco Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 18.10.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 , wieczorem +22 nad ranem +3 fakt autentyczny, 9 rano ja u kolegi a dosłownie telelepawica fakt jest zawsze autentyczny a jako fachowiec powinieneś napisać ile było na zewnątrz i w jakim czasie ? Spadek z 22 na3 jest irracjonalny ! chyba ,że ten dom to z kartonu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.10.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Mojego pradziadka poproszono o weryfikację wykonania podłogi ... hasło było dawać wiadro, chlust i woda do jednego kąta. ja się dobrze czuje w takiej temp. Ale nie chcę być po między -5 a +30 bo tyle zmierzyliśmy z kolegą u niego... mróz nad dywanem... a w głowę gorąco Ja preferuję +21 ale skoki +/- 3oC to zbyt dużo. Ot taki miastowy organizm. -5/+30 to abstrakcja ,choć pewnie idzie przywyknąć ,tłukąc lód w czajniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 18.10.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 Choć dla miłośników drewna zawsze można tak zaaranżować konstrukcję by i drewno było i szyszka. No jasne ! Gumowe lale też wymyślił ktoś dla zaspokojenia pewnych potrzeb ! Bez urazy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 18.10.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 . A tak prywatnie,to w te 4-6mp nie wierzę chyba,że bez komfortu termicznego . A może kolega lubi tak jak merkawa +16? I tu tkwi kwintesencja naszej rozmowy . Musisz nie uwierzyć ! Bo jak byś uwierzył - to całe twoje wyobrażenia o domach z płazów leżą w gruzach ( a raczej w drzazgach ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.10.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 (edytowane) fakt jest zawsze autentyczny a jako fachowiec powinieneś napisać ile było na zewnątrz i w jakim czasie ? Spadek z 22 na3 jest irracjonalny ! chyba ,że ten dom to z kartonu było -36 nad ranem ... na pocieszenie dodam że ceglak 60cm .. (był spór czy to trzeba ocieplać)... bo niby ciepłe ... to tam było -6 w środku nad ranem, za kotarom woda zamarzała. Kiedyś na to był sposób, robiło się zagaty z liści tak na 30-50cm i od podłogi nie dawało "mrozem" I tu tkwi kwintesencja naszej rozmowy . Musisz nie uwierzyć ! Bo jak byś uwierzył - to całe twoje wyobrażenia o domach z płazów leżą w gruzach ( a raczej w drzazgach ) Rodzice zużywają koło 20 mp drewna buk /dąb/grab ale nie jest to karne palenie 24h i trzymanie wszędzie +20st ... przy -25 .. tylko 90 na kotle Edytowane 18 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 18.10.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 było -36 nad ranem ... " gdzieś Ty był ? Na Syberii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 18.10.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 U mnie spada temperatura w domu z bali świerkowych na dobę (24h) o około 3-4 st C przy zewnętrznych -5 do -20 st C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.10.2014 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 I tu tkwi kwintesencja naszej rozmowy . Musisz nie uwierzyć ! Bo jak byś uwierzył - to całe twoje wyobrażenia o domach z płazów leżą w gruzach ( a raczej w drzazgach ) Ja wierzący jestem .Jak mnie przekonasz,że ziemia jest płaska to uwierzę.Nie uwierzę w to ,że warstwa drewna o znanej lambdzie i grubości pozwala na mniejszą ucieczkę ciepła niż wynika to z parametrów przegrody. Gdyby tak było to całą fizykę o kant doopy. A ty będziesz szczęśliwym posiadaczem nagrody Nobla ps. A te gumowe lale to warto kupić?Wiesz.Nie znam się na tych nowoczesnościach. ale jak mnie przekonasz,to kto wie? Na razie do domu z samych płazów nie przekonałeś mnie.Próbuj z gumowymi lalami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.10.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 U mnie spada temperatura w domu z bali świerkowych na dobę (24h) o około 3-4 st C przy zewnętrznych -5 do -20 st C Wybacz,ale 3/-5 i 4/-20 nie jest logiczne. Jak mawia TB mijasz się z prawdą nie bez udziału świadomości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.10.2014 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2014 (edytowane) Jeśli stacja meto jest położona blisko miasta, w dogodnych warunkach .. a że dolinka i z każdej strony góra to stąd napędza takiego mrozu.Ty sobie myślisz ... że ja nie chce mieć z obu stron ładnego bala ? postanowiłem od środka zostawić nie osłonięte drewno.http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ce32ec08c9a3.jpg jeszcze widać zamki w balach z poprzedniego domu .. ten jest 1938 rok. ta część jest w stanie idealnym bym powiedział.Każdy bal zostanie uzupełniony wedle potrzeb. Niestety w okolicy ludzie nie czają klimatu takiego domu i wymieniają drewno na pustaki "pianowe" potocznie BK. zdjęcie robione w całkowitej ciemności. Edytowane 19 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 19.10.2014 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 ps. A te gumowe lale to warto kupić?Wiesz.Nie znam się na tych nowoczesnościach. ale jak mnie przekonasz,to kto wie? Na razie do domu z samych płazów nie przekonałeś mnie.Próbuj z gumowymi lalami. nie mam zamiaru do niczego cię przekonywać - nie schlebiaj sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 19.10.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Jeśli stacja meto jest położona blisko miasta, w dogodnych warunkach .. a że dolinka i z każdej strony góra to stąd napędza takiego mrozu. Ty sobie myślisz ... że ja nie chce mieć z obu stron ładnego bala ? postanowiłem od środka zostawić nie osłonięte drewno. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ce32ec08c9a3.jpg jeszcze widać zamki w balach z poprzedniego domu .. ten jest 1938 rok. ta część jest w stanie idealnym bym powiedział. Każdy bal zostanie uzupełniony wedle potrzeb. Niestety w okolicy ludzie nie czają klimatu takiego domu i wymieniają drewno na pustaki "pianowe" potocznie BK. zdjęcie robione w całkowitej ciemności. Piękne wnętrze , trochę źle oceniłem Twoje "wywody" tu na forum za co przepraszam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.10.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 (edytowane) Spostrzeżenie mam takie, 99,99% ludzi których znam i mają drewniany dom, dybią na niego. I widzą jego los w piecu Przeważnie bale kończą pod szalunkiem z desek, czy nawet polepy z gliny. Jeden dom, ale tego kogoś nie znam .. jest nastawiony na zachowanie w środku urody drewna .. a z zewnątrz i tak szalunek i izolacja. Widzę przeróżne sposoby radzenia sobie z tym stanem, to kleją bezwiednie styropian. To ogacą 5cm wełny. Ale każdy prze aby tylko zmniejszyć problem durszlaka z drewna. Tylko ktoś kto nigdy nie mieszkał w takich domach ma jakąś romantyczną wizję domów drewnianych. Jakoś tego romantyzmu nie zauważyłem u właścicieli, czasem bardzo ciekawych obiektów. Mi też truli głowę ... a podmurujesz pustakami, a to spal w piecu .. itp :bash Ile widzę domów, gdzie pod oknami jest BK ... http://www.meritum-krosno.pl/nieruchomosci/dom/brzozowski/haczow/705/id/9929677.aspx to jest typowy dom drewniany w mojej okolicy z wyrokiem. http://www.meritum-krosno.pl/nieruchomosci/dom/brzozowski/dydnia/718/id/9939465.aspx http://otodom.pl/dom-pod-krosnem-id23653462.html http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f3680741fe5e.jpg tu już dach mojego cuda. 1938 rok dużo daje do myślenia co jest ważne w pokryciu. Uważam system łączenia blach za perfekcyjny, bez farmerów itp Zmiana tylko będzie na blachę tytanowo cynkową i dokładnie taką metodą położona zostanie. Edytowane 19 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 19.10.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 Mieszkam rok ( tak na stałe ) i powiem Ci ,że to najszczęśliwszy rok w moim (średnio długim ) życiu . Wcześniej pomieszkiwałem i dom był wykorzystywany weekendowo przez 4 lata ,Poprzednio 20 lat w murowańcu mieszkałem (ocieplonym na maksa) i nigdy tam nie było tak ciepło jak w balu przy kominku . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.10.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 (edytowane) Drewno ma ciekawą właściwość jak pojemność cieplną, i w kubiku drewna 550 kg mieści się jej tyle co 1800 kg cegieł ... Przy około ~30 tonach drewna mam taki zapas energii że musiało by być -60 abym wymarzł. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/c49745dc559f.jpg tu akurat wpływ tynku+ zagracenia łóżkiem i cuchami... intensywna kondensacja pary wodnej. W kuchni narożnik podobnie i pod oknem, tu akurat pod oknem jednym problemu nie było. Okno było "zatkane" siankiem i izba przez 20 lat prawie nie używana. klimaty moje http://www.pinterest.com/pin/28569778859421729/ http://freshome.com/2013/02/18/ski-resort-winter-escape-elegant-chalet-in-french-alps/ http://freshome.com/2012/12/20/excessive-luxury-showcased-by-le-petit-chateau-in-the-french-alps/ stąd okrąglaki dostaną fazę i kant. Mój domek miał kuchnie kaflową... zdun co postawił to cudo był mistrzem. o 19 wieczorem kończyłem palenie ... na drugi dzień o 16 odpalałem od żaru Plus jeszcze wiecznie wrząca woda w kociołku, kawa ? proszę bardzo 5s i gotowa Edytowane 19 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 19.10.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 http://www.jawordomy.com/upload/galeria/g/thumb__b114425.jpghttp://www.jawordomy.com/upload/galeria/g/thumb__b114527.jpghttp://www.jawordomy.com/upload/galeria/g/thumb__b114375.jpgA to moje klimaty i miejsce które wymarzyłem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 19.10.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2014 http://oi40.tinypic.com/wu2l45.jpg Tym grzeję i nie narzekam . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
