lucaaaaa 06.08.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 witam,Otóż nabyłem altanke w zimie i wydawało się że wszystko jest ok, jednak latem zaczeła strasznie śmierdzieć. Z przodu pomalowana farba olejna jest ok, jednak z bokow jest nie malowana, nie wiem moze czyms impregnowana. Nie wiem czy to tylko zawilgocenie (altana jest w cieniu i sciana z desek jest lekko mokra ale nie uszkodzona) ale podobno altanka stala tak latami i nie widac zadnego rozkladu a po przejechaniu po scianie czyms twardym pozostaje slad jakby po oleju/wosku. Chiałbym ustalic czy jest to jakas chemia poniewaz planuje tam uprawiac warzywa nie wiem czy to cos zlego i czy nie poszło do ziemi. Sciany smierdza z bliska jakby potem konskim zjełczałym. Co to moze byc, chyba nie ksylamit? Moze jakis olej? Ma ktos pomysl, czy to malowac olejna czy wyrzucic?PozdrawiamLucjan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192437-deski-smierdz%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dewelopper 08.08.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Może spróbuj zeszlifować de deski i zaimpregnować czymś innym? w sumie to wydaje mi się, że to czym były impregnowane wchłonęło drewno więc nie powinno to zaszkodzić warzywom. Może po prostu drewno było olejowane jak podkłady kolejowe i stąd ten zapach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192437-deski-smierdz%C4%85/#findComment-6542580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
