mam zamiar położyć w mieszkaniu deskę dwuwarstwową, nie wiem czy wybrać gładką czy szczotkowaną? Czy to tylko różnica w wyglądzie?
Szczotkowanie szczotkowaniu nierówne.
Najlepsze szczotkowanie to takie, gdzie wybrane są przyrosty miękkie z powierzchni drewna po czym taka powierzchnia jest wypolerowana i olejowana.
W efekcie uzyskujemy powierzchnię podłogi z twardymi przyrostami, odporną na uszkodzenia a jednocześnie łatwą w utrzymaniu czystości, że względu na gładkość struktury.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/192440-pod%C5%82oga-g%C5%82adka-czy-szczotkowana-za-i-przeciw/#findComment-6541406
Pozdrawiam.
Rozumiem, skonkretyzuję, myślę o Fertig Desce Dąb Classic. Mają dobre szczotkowanie?
https://forum.murator.pl/topic/192440-pod%C5%82oga-g%C5%82adka-czy-szczotkowana-za-i-przeciw/#findComment-6541410
Podłączę się do wątku.
Wybrałem deskę Kahrs dąb natur szczotkowaną.
Dylemat mam w kwestii wykończenia - czy olejowaną czy lakierowaną ?
Potrzebuję porady fachowca, ponieważ różni znajomi chwalą obie wersje.
Czy coś możesz doradzić - jaką deskę wybrać ?
https://forum.murator.pl/topic/192440-pod%C5%82oga-g%C5%82adka-czy-szczotkowana-za-i-przeciw/#findComment-6542175
Lakierowana jest łatwiejsza w utrzymaniu, natomiast jest trudniejsza w miejscowych naprawach.
Z olejowaną jest odwrotnie.
Pozostaje temat wyglądu, ale jest bardzo subiektywna ocena.
Pozostaje jeszcze kilka zależności technicznych, o których można mówić znając wszystkie uwarunkowania wykonawczo-eksploatacyjne
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/192440-pod%C5%82oga-g%C5%82adka-czy-szczotkowana-za-i-przeciw/#findComment-6542194
Pozdrawiam.
desek szczotkowanych nie naprawisz. Powód właśnie szczoptkowanie. Przy próbie usuwania jakiejkolwiek głębszej rysy, usuniesz szczotkowanie i pogorszy się sprawa. Do takiej naprawy potrzebny artysta. po drugie olej utwardzany UV jest bardzo trudno naprawic. Poza tym z tym naprawianiem to zbyt łatwo nie jest nawet na oleju oksydacyjnym. ostatnio naprawiałem szczotkowane drewno olejowane. Z trzech uszkodzeń jedno udało się naprawic bez prawie śladu. Pozostałe dwa niestety, mimo dużego nakładu czasu i szczotkowania ręcznego. Podłoga szczotkowana jest szczotkowana tylko do pierwszego cyklinowania!
https://forum.murator.pl/topic/192440-pod%C5%82oga-g%C5%82adka-czy-szczotkowana-za-i-przeciw/#findComment-6543132
Witam Jarku, w tej chwili każda naprawa nie jest żadnym problemem.
Są ręczne szczotkarki, są maszyny do szczotkowania podłóg zainstalowanych, są ręczne frezarki, gdzie nawet fazki można odrestaurować.
Z olejami jest gorzej, trzeba mieć zapas ich różnych rodzajów i doświadczenie w naprawach. Robota dla fachowców. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/192440-pod%C5%82oga-g%C5%82adka-czy-szczotkowana-za-i-przeciw/#findComment-6543244
"""". Podłoga szczotkowana jest szczotkowana tylko do pierwszego cyklinowania!""""""
Jarku zawsze podziwiam i szanuje twoj ogrom wiedzy i wielokrotnie uzywałem twoich rad w praktyce , ale tutaj w tym przypadku troche się nie zgodze bo rok temu cyklinowaliśmy podłoge szczotkowana. Dab lita deska bejcowany na ciemno, szczotkowany .. Szczotkowanie ponowne zrobiliśmy zwykłymi wiertarkami z druciakiem i efekt był zadowalajacy dla kazdego
https://forum.murator.pl/topic/192440-pod%C5%82oga-g%C5%82adka-czy-szczotkowana-za-i-przeciw/#findComment-6543338
Podsumuję krótko. Nie ma problemu dla mnie i kilku innych. Są tysiące wyrobników i tutaj jest problem. Nie wiedzą nawet, że takie cuda są na Świecie. O tym mówię. Przecież większość uważa, że warstwówki ułożonej pływająco nie można szlifować. Mnie nie biorą, bo mam swoje ceny i szukają dalej. Potem jest problem. Wtedy to ja i tak, ale już jako ekspert dostaję swoje pieniądze.
Już dwa razy szczotkowałem i satynowałem surowe, gładkie deski przyklejone do podłoża, dodatkowo fazowałem. Są na rynku elektronarzędzia do tych prac! Nie jest to idealnie wyprowadzona praca, szczególnie praca z fazami. Jednak zostały wykonane na takim poziomie, że właściciele mówili, iż o to im chodziło. Nierówności dodały "uroku"! Szukali do tej pracy chętnego przez kilka miesięcy wśród wielu fachowców. Słyszeli, że się nie da. Jedynie zostały przy ścianach w równych odstępach (coś jak bordiura), gładkie i bez fazy fragmenty.
https://forum.murator.pl/topic/192440-pod%C5%82oga-g%C5%82adka-czy-szczotkowana-za-i-przeciw/#findComment-6543562
Błędem jest kolego Parkiet, ta swoboda i spokój z jakim wymieniasz to wszystko na wdechu. To prawda co piszesz. Wielu Twoją wypowiedź zacytuje jakiemuś "profesjonaliście" i może dojść do katastrofy, ponieważ najczęściej jest to tak, jak małpie dałbyś brzytwę.
Każdy z nas wie, że jest to możliwe. Jednak klientowi należy przekazać prawdziwy obraz sytuacji, jak dalece dokładnie może zostać coś takiego wykonane. Nie robi się tego na zasadzie "będziesz Pan zadowolniony". Przecież wiemy, że takie prace są odpowiedzialne i ryzykowne. Elektronarzędzia są i owszem, ale one znajdą się w rękach... pytanie, czyich? Dlatego na ogół mówie cykliniarzom, że te rzeczy są wyjątkowo trudne do wykonania, wręcz na granicy niemożliwości. Jednak spróbować należy, ale czy mają to robić wszyscy i na podłodze klienta?
Jest to praca dla myślących, doświadczonych, cierpliwych profesjonalistów. Tutaj masz rację. Rynek się zrobił bardzo duży i każdy na nim jest "profesjonalistą" a oni nawet nie potrafią trzymać pacy zębatej w pionie lub maksymalnie do 60 stopni. Pewnie wiesz co mam na myśli? Klient płaci za klej a jego nie widać na spodzie deski. Ot "profesjonalista". Taki skarży się na dostawcę kleju, że mu taką pacę dostarczył! Dzięki "profesjonalistom" często zatrudnionym u takich,- ja mam zajęcie.
Życzę Tobie Parkiet dalszych sukcesów w pracy.
https://forum.murator.pl/topic/192440-pod%C5%82oga-g%C5%82adka-czy-szczotkowana-za-i-przeciw/#findComment-6543576
