zlu 01.06.2004 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Chce zrobic piwnice pod tarasem (3x9m) Ale zeby w moim przypadku mialo to sens to fundamenty pod tarasem musza byc glebsze o jakies pol metra niz pod reszta domu. Czy ktos juz cos takiego robil? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 01.06.2004 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 lepiej tego nie robic jesli musialbys odkopac fundamenty domu poniezej law. To znaczy ze pod budynkiem nie ma piwnicy a mialaby ona powstac jedynie pod tarasem? POza tym moga wystapic problemy w nierownym osiadaniu budynku i "dostawionego" tarasu. nie jestem wyrocznia w tym zakresie. najlepiej poradz sie kogos kto moze to zobaczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-328840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czytelnik 13.09.2004 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Z powodu braku piwnicy pod domem mamy zamiar zrobić piwnice pod tarasem. Człowiek , który ma ją nam zrobić twierdzi, że i tak będzie przemarzała. Piwnica ma mieć powierzchnię około 15 metrów kw. Głebokość około 2,20 metra. Budynek jest posadowiony ponad poziomem gruntu około 1 metr. Więc piwnica będzie z jednej strony przylegać do fundamentów, z dwóch stron będzie zagłebioba w gruncie do poziomu płyty tarasu. Z przodu będzie wejscie, Po bokach wejścia ściany tez będą zakryte warstwą gruntu, tak że tworzyć będa mała skarpę. Dodam, że grunt jest piaszczysty. NA płycie tarasowej nie ma byc terakoty, tylko bruk klinkierowy. W związku z tym chciałem zapytać: - jak powinna byc ocieplona taka piwnica aby wyeliminowac możliwosć przemarzania ?; - czy podłoga powina mieć izolację cieplną, czy lepiej nie - bo od gruntu z pewnością nie bedzie mrozić ? - czy jak chcemy przechowywac warzywa (ziemniaki itp) dobrze jest zostawić przynajmniej małą część podłogi bez jakiejkolwiek posadzki ? (podłoga gruntowa ma podobno zapewniać odpowiedni mikroklimat przynajmniej w typowych piwniczkach ziemnych) - jakie ocieplenie i jakiej grupości dać na ściany i strop aby uchronić piwnicę od przemarzania ? - jak wentylować taką piwnicę, czy wystarczy jakaś rura PCV wyprowadzona ponad poziom gruntu ? - w jaki sposób prawidłowo położyć pokrycie tarasu z bruku klinkierowego tak żeby nie zalewało piwnicy znajdującej sie pod nim , czy na wartstwie piasku, czy inaczej ? Troch długie to wyszło ale może ktoś ma już doświadczenia z taką piwnicą i pomoże. Dziękuję za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-408295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loop 14.09.2004 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 mam podobne cudo u siebie. Nie doradzę odnośnie przemarzania, bo mnie na ścianach i suficie zimą szron jest. Nie mam jeszcze obsypanej porządnie tej piwniczki (na wiosnę w planach mam równanie gruntu) Teraz będę robił wylewkę ze spadkiem i odwodnienie. Zainteresowało mnie właśnie zastąpienie wylewki brukiem - gdybyś znalazł jakieś materiały na ten temat to bardzo proszę o link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-408757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 14.09.2004 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Ja tez mam taka piwniczke:wszystkie sciany od zewnatrz i podloga po 8 cm styroduru. Strop (od gory, pod wylewka) tez styropian, do tego wszelkie izolacje pionowe i poziome (dysperbity, folia kubelkowa). 1 otwor wentylacyjny (wywietrznik zakrecany). Do tego zwyczajne okno z mikrowentylacja - stale leciutko rozszczelnione. Temperatura zima ok +2 do +4 , latem ok.+16 do +18 - bo okno i wywietrznik trzymam wtedy otwarte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-408794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scorpion 30.05.2005 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Mam małe pytanko, mam działkę ze spadkiem zaczynam budowę domku ( jak dostanę już pozwolenie), przy domie jest przewidziany taras 4 x 6 ale od tamtej strony jest spadek i wychodzi fajna piwnica pod tym atarasem, tylko czy taką piwnicę trzeba by uwzględnić w projekcie domku czy wystarczy że załatwie to jako zgłoszenie budowy obiektu gospodarczego, podobno mogę tak postąpić z obiektem do 35 m2 czyli z piwnicą się mieszczę ! Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-672237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 08.06.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Mam prośbę do wszystkich obeznanych w temacie piwnic i piwniczek. Mieszkamy od niedawna w naszym nowym domku.Teren wokół jeszcze nie zagospodarowany.Będziemy niedługo robić taras. I właśnie....Chciałabym pod tym tarasem mieć małą piwniczkę (10-20 m2). Mąż jednak bardzo sceptycznie jest nastawiony do tego pomysłu. Mówi, że drogo i że wysoki poziom wód. No rzeczywiście wysoki, ale ... przydałaby się piwniczka. Czy macie jakieś doświadczenia w tym względzie. Coś możecie poradzić. robić czy nie. jaki może być orientacyjny koszt ?? Czekam na wasze podpowiedzi i pozdrawiamAgnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1818985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 08.06.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Piwniczka fajna rzecz...Ale jeżeli technicznie bedzie trochę bardziej wymagająca to tanio nie będzie.Ale jak mówi porzekadło "Kto bogatemu zabroni?" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1818991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michall.m 08.06.2007 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 Zrób sobie ziemiankę, był na forum taki wątek, ziemianka to super sprawa, tez o niej myslę, bo w moim domku też brakuje mi piwniczki, myślę że wyjdzie taniej...oby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1819000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michall.m 08.06.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=30060&start=60&postdays=0&postorder=asc&highlight=ziemianka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1819013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michall.m 08.06.2007 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2007 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=14291&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1819046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 11.06.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Dziękuję za odpowiedzi, podpowiedzi. Przeczytałam linki "jednym duszkiem" No cóż, proszę o jeszcze. A tak na marginesie - jeśli jej nie będę miała to się rozpłaczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1822760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.06.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 ... A tak na marginesie - jeśli jej nie będę miała to się rozpłaczę. nie płacz - zrób sobie piwniczke tylko ... bądz przygotowana ze będziesz z niej wypompowywac wode po ulewach czy roztopach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1822770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 11.06.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 nie płacz - zrób sobie piwniczke tylko ... bądz przygotowana ze będziesz z niej wypompowywac wode po ulewach czy roztopach Są i tacy, którzy za długo nie pozwolą marzyć. Od razu sprowadzą na ziemię. Dzięki, Brzoza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1822784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 11.06.2007 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 A nawet pod ziemie.Piwniczkę można zrobić tak aby nie trzeba było często wypompowywać wody. No ale przy wysokim poziomie to będzie wykonalne ale droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1822786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.06.2007 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Są i tacy, którzy za długo nie pozwolą marzyć. Od razu sprowadzą na ziemię. Dzięki, Brzoza. nie ma sprawy obserwuje czasem sąsiadke, która ma własnie taka piwniczka pod tarasem... wpierw pompuje wode pompą, potem wiadrami a na koniec jakims garnkiem wybiera ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1822794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz Saczek 11.06.2007 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 To jest pewnie Podtarasowy Zbiornik Deszczówki. Trawnik jakoś podlewać trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1822802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.06.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1822818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scur 11.06.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 Na razie widzę tylko "dziki wiatr" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1822820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.06.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2007 "spokój traw" nadejdzie za chwile ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19246-piwnica-pod-tarasem/#findComment-1822826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
