Tomsonowy 07.08.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Witam, mam mały problem z wilgocią w piwnicy. Zaadaptowana jest jako sala ćwiczeniowa, 45m2. Mam zainstalowany wyciąg wentylacyjny, wentylator kanałowy TD-160 50W podłączony w spiro rurę w jednym końcu piwnicy. W drugim końcu jest kratka 200x200 bez nadmuchu, tylko przepustnica. Temperatura w sali jest stała ok 17-18 st. C. Niestety jest problem z izolacją przeciwnej ścinany (i nie da się nic z tym zrobić) i wilgoć na niej wychodzi, miejscami pokazuje się nalot grzyba. Wentylacja chodzi niemal non stop, nie wiem skąd się to bierze. Może od słabej cyrkulacji? Myślałem, o zamontowaniu drugiego wentylatora nadmuchowego, żeby pobierał suche powietrze z zewnątrz, oraz żeby postawić wentylator podłogowy skierowany właśnie na tą wilgotną ścianę, żeby wymusić większy przepływ powietrza. Przed malowaniem sali postawiłem 2 wentylatory właśnie skierowane na tę ścianę i po paru dniach wyschła praktycznie do zera, a teraz znowu zaczyna wychodzić woda - stąd ten pomysł z nadmuchem. Ew. jakiś mały osuszacz powietrza z wydajnością 5-10/24h? Będę wdzięczny za każdą pomoc, Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192475-piwnica-bez-okien-wilgo%C4%87-a-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 08.08.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Masz 2 możliwości: albo 1. ściana namaka od zewnątrz, albo 2. para się na niej wykrapla. Czy wilgoć pojawiła się dopiero latem, czy była zawsze ? Jeśli była zawsze to prawdopodobnie ściana namaka bo jest źle zaizolowana, a jeśli wilgoć pojawiła się latem, to prawdopodobny jest punkt nr 2 bo ściana jest za zimna a powietrze zbyt wilgotne. Zobacz sobie tabelę pokazującą punkt rosy w zależności od temperatury i wilgotności powietrza, np. http://www.salonstolbud.pl/images/stories/cieply-montaz/tabela.jpgLatem, gdy jest burzowo i parno, to wilgotność powietrza może być w okolicach 60-70% przy temperaturach ponad 25*. Wtedy wentylowanie takim powietrzem nic nie da, bo na ścianie, która będzie miała np. 17* zacznie wykraplać się woda. Kup higrometr z termometrem i postaw w piwnicy, a następnie porównaj sobie dane z tabelką, żeby sprawdzić, czy ma prawo się coś wykraplać na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192475-piwnica-bez-okien-wilgo%C4%87-a-wentylacja/#findComment-6543014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.08.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 latem takie wilgotności są jak piękna pogoda, jak burzowo i parno to bywa że podchodzi pod 90% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192475-piwnica-bez-okien-wilgo%C4%87-a-wentylacja/#findComment-6543066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomsonowy 09.08.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Wilgoć była zawsze, bo wcześniej była dalsza część budynku za piwnicą, a teraz została wyburzona. Czyli nie ma izolacji pionowej. Najlepszą opcją byłaby iniekcja, ale niestety nie stać mnie chwilowo. Na higrometrze mam ok 65% wilgotności. Zatem z jednej strony wchodzi właśnie przez ścianę, a z drugiej strony pogoda. W okresie zimowym (styczeń-marzec) był mniejszy problem z wilgocią, bo powietrze z zew. było suche. Pomyślałem, żeby postawić nawiew na ścianę na której wychodzi wilgoć, żeby wspomóc cyrkulację tego powietrza z dużą zawartością wody. 2-3 miesiące temu zrobiłem taki zabieg na tydzień i wilgoć praktycznie zniknęła, zupełnie inaczej się oddychało. Myślę, że może to być sposób. Zainstaluję również wentylator nadmuchowy z drugiej strony sali w najbliższym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192475-piwnica-bez-okien-wilgo%C4%87-a-wentylacja/#findComment-6543504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 10.08.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Nie wiem, czy masz zaizolowaną ścianę piwnicy jakimś styro-pianem/durem z zewnątrz. Jeśli tak, to izolacja powinna ułatwić zadanie podgrzania ściany i tym samym nie wykraplania się na niej wilgoci. Ja mam na schodach do piwnicy taki punkt (3 dolne schody) gdzie na bocznej ścianie wykrapla się latem woda - pewnie ten punkt jest kiepsko zaizolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192475-piwnica-bez-okien-wilgo%C4%87-a-wentylacja/#findComment-6544279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomsonowy 14.08.2014 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 Izolacji nie było, pojechaliśmy jedynie ścianę od zewnętrznej strony (od podwórka) dysperbitem 3 warstwy, ale chyba niewiele pomogło niestety.Nie mam już pomysłu jak się za to zabrać, chyba pozostaje mi iniekcja krystaliczna za jakieś pół roku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192475-piwnica-bez-okien-wilgo%C4%87-a-wentylacja/#findComment-6548212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
