Potrzebuję porady w sprawie budowy komina w starym budownictwie. Strop drewniany. Chcę zainwestować w CO. Mieszkanie jednopoziomowe 50 m2.
Kominiarz napisał opinie w której są dwa rozwiązania. Tylko nie wiem jak wygląda to od strony technicznej i jakie koszty orientacyjne trzeba by było ponieść. Pomieszczenie na piec spore, z oknem ,na ostatnim piętrze( + mała „poduszka powietrzna” między sufitem a dachem).
1. Przebić się przez dach ( chyba lepsze rozwiązanie)
2. Zrobić komin po zewnętrznej budynku ( konieczność rozstawienia rusztowania, problem z czyszczeniem)
Proszę o podpowiedź jak wykonać komin krok po kroku.
Z jakich materiałów buduje się komin w takiej sytuacji? Jaki to koszt( +ewentualna robocizna)?
https://forum.murator.pl/topic/192496-jak-wykona%C4%87-komin-na-stropie-drewnianym/
A jaki piec?
Jak gazowy najprosciej przebic sie przez sciane i zrobic wylot i zasysanie spalin przez rure w rurze. Najtansze i najlepsze rozwiazanie
https://forum.murator.pl/topic/192496-jak-wykona%C4%87-komin-na-stropie-drewnianym/#findComment-6542873
Duży przekrój, 20x20 pewnie.
Rozwiązanie dziecinnie proste - w mieszkaniu jest pewnie jakaś ściana nośna gruba. Bardzo dobrze gdyby nie była to ściana zewnętrzna,
bo będzie śmiesznie wyglądać.
Na tej ścianie na strychu budujesz komin o odpowiednim przekroju, wcześniej kujesz kanał w ścianie niżej tak coby podłączyć kocioł /KOCIOŁ !/...
Niespecjalnie książkowo, ale ujdzie
https://forum.murator.pl/topic/192496-jak-wykona%C4%87-komin-na-stropie-drewnianym/#findComment-6543406
coś takiego jest u mnie: ściana nośna parteru kończy się przy stropie. Na niej umorowany komin shidel rondo plus, przy kominie dziura w stropie i przez tą dziurę będzie szła rura ze spalinami do komina postawionego na pięterku!. a wiec kominek na parterze nie będzie mial komina za plecami z wyczystką przez to zajmie mniej miejsca...
https://forum.murator.pl/topic/192496-jak-wykona%C4%87-komin-na-stropie-drewnianym/#findComment-6543662
Najprościej będzie zamontować komin stalowy na zewnętrznej ścianie. Z uwagi na stosowane paliwo najlepiej z wkładem ceramicznym, jeśli okazało by się, że paliwem będzie tylko drewno to wkład stalowy też da radę, a przy tym obniży koszty komina.
https://forum.murator.pl/topic/192496-jak-wykona%C4%87-komin-na-stropie-drewnianym/#findComment-6544098
