ewik1 08.08.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 witam, chcielibyśmy zapytać kompetentne osoby jak to jest zz ogrzewaniem gazowym.Mianowicie chodzi mi o wyłączenie go na rok.Kupiliśmy dom w stanie do wprowadzenia z grzejnikami i picem na gaz.Poprzedni właściciel jak kładł gładz i nie tylko urzywał ogrzewania gazowego.My niestety w tym roku nie wprowadzimy się i tu moje pytanie czy można odłączyć gaz na rok bez zgubnych konsekwencji dla domu?czy w zimę nie rozsadzi rór, jak z tego wybrnąć?pozdrawiam i dziękuje za cenne rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewik1 08.08.2014 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 jeżeli wyłączenie pieca na zimę to głupi pomysł to jaką temp.powinniśmy ustawić by być spokojnym o dom i jednocześni nie płacić dużych rachunków. w domu nie ma żadnych roślin, położone są gładzie, dom ocieplony 12cm, dach 35cm wełny, ogrzewanie podłogowe w kuchni, holu i delikatne w garażu....co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6542983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.08.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 pozostawić ogrzewanie na zimę włączone i:1. ustawić temperaturę 10-12stC jeśli sa położone jakieś drewniane podłogi2. ustawić temperaturę 5-7stC jeśli są tylko tynki i wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6542986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 08.08.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 jeżeli wyłączenie pieca na zimę to głupi pomysł to jaką temp.powinniśmy ustawić by być spokojnym o dom i jednocześni nie płacić dużych rachunków. w domu nie ma żadnych roślin, położone są gładzie, dom ocieplony 12cm, dach 35cm wełny, ogrzewanie podłogowe w kuchni, holu i delikatne w garażu.... co radzicie? Jeśli jest tak jak piszesz to niech PG spełnia minimalną swą powinność i dawkuje t/z temp. dyżurną od 5 stC do 10 stC antyzamrożeniową rzekłbym.A z wyłączaniem to bardzo głupi pomysł.A tak śpisz spokojnie i wiesz ,że ktoś-coś tego pilnuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewik1 08.08.2014 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 na ścianach są tyko gipsy a na podłogach wylewki.temp.10-12 st. bedzie oki, nic nie popęka, nie przemarznie?dzieki za info;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.08.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 jeśli tak jak piszesz to starczy 5-7stC - czytaj ze zrozumieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 08.08.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 zależy jeszcze jaki układ pomieszczeń w domu, jeśli ogrzewanie jest wszędzie to będzie bezproblemowo. Zdarzają się przypadki, że w "najdalszym" punkcie temp. wewnątrz spadają do 0`. Jeśli dobrze kojarzę to sterowniki przy funkcji antyzamrożeniowej włączają pompkę w kotle co jakiś czas bez podgrzewania, w sytuacji gdy takowa wg czujnika jest w granicach zadanej...zapobiega to właśnie takim problemom j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scruffty 08.08.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Ale będziesz doglądać domu, czy zamykasz na cztery spusty? Pytam, bo przy ustawieniu temp. antyzamrożeniowej warto przynajmniej co 2 dni chatkę odwiedzić. Miałem raz taką nieprzyjemną niespodziankę przy mrozach z ostatniej zimy, że przy naprawianiu awarii rurociągu zakręcili gaz (bo kopali w miejscu gdzie rurociągi szły blisko). Sterownik pieca wykrył brak gazu i zgłosił błąd i już się potem nie włączył. Przyjechałem następnego dnia (a tego dnia nie chciało mi się jechać, bo przeziębiony strasznie byłem) a tam 2 st. w pokoju a na dworze -20, no to mi się szybko mimo mrozu zrobiło ciepło. Odpaliłem kominek, w międzyczasie reset kotła i się udało temp. podciągnąć . Inna sprawa, że +5 nie oznacza, że wszędzie będziesz mieć +5, gdzieś na ścianie w kotłowni może być i 0. Trzeba monitorować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewik1 09.08.2014 05:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 tak na prawde dom zamykam na 4 spusty, dlatego tak dopytuje.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 09.08.2014 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 zależy jeszcze jaki układ pomieszczeń w domu, jeśli ogrzewanie jest wszędzie to będzie bezproblemowo. Zdarzają się przypadki, że w "najdalszym" punkcie temp. wewnątrz spadają do 0`. Jeśli dobrze kojarzę to sterowniki przy funkcji antyzamrożeniowej włączają pompkę w kotle co jakiś czas bez podgrzewania, w sytuacji gdy takowa wg czujnika jest w granicach zadanej...zapobiega to właśnie takim problemom j.w. Przecież: dom ocieplony 12cm, dach 35cm wełny, ogrzewanie podłogowe w kuchni, holu i delikatne w garażu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 09.08.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Przecież: a niech sobie będzie przyłącz wody w garażu, w którym jest to "delikatne" ogrzewanie.....wtedy będzie tam "delikatniej" zimniej, pytanie tylko o ile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 09.08.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 a niech sobie będzie przyłącz wody w garażu, w którym jest to "delikatne" ogrzewanie.....wtedy będzie tam "delikatniej" zimniej, pytanie tylko o ile Myślisz ,że przy -40 stC rozsadzi tą delikatną część podłogówki???Jak to sobie wyobrażasz???A reszta gdy prawa fizyki zachowane??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 09.08.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 O czym Wy piszecie?ewik1 zrób jak Ci napisał gentoonx i już. Gdybanie w stylu - jak nie będzie gazu, prądu czy gdzieś w domu będzie 2 czy 4 stopnie mniej jest bez sensu i sprowadza się do niemożności opuszczenia domu.Ustaw 7 st i śpij spokojnie.Jeśli temperatura w instalacji spadnie poniżej 5 st zadziała funkcja przeciw-zamarzanie.Jeśli nie będzie prądu przez 10 godzin chałupa nie wychłodzi się poniżej 0 st., a po załączeniu prądu kocioł sam się uruchomi i wyrówna temperaturę.Jeśli zakład gazowniczy wstrzymuje dostawy /bardzo rzadkie przypadki, zwłaszcza zimą/ zawsze o tym uprzedza. Zostaw sąsiadowi nr telefonu i Cię zawiadomi.Jeśli dalej masz obawy, wypij flaszkę z sąsiadem, zostaw klucze i poproś aby w duże mrozy zajrzał co kilka dni.PS. Dochowaj trochę staranność przy pisaniu. Czytając #1 nóż się w kieszeni otwiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.08.2014 04:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 My piszemy o tym aby uspokoić autorkę aby nic nie kombinowała li tylko ustawiła PG na w/w temp.a gdy obaj dostawcy wywiązują się ze swej roli to nic i nikt nie spapra tego co obecnie ma w swym lokum.Na taki problem w 21 wieku można już śmiało prawić t/z zabezpieczenia.W jej konkretnym przypadku PG musi mieć te wspaniałe funkcje dla leniwych by proces nagłego spadku temp. w zimie podtrzymać.Jest jeszcze nasza świadomość czy jeśli mamy dom i w zimie w nim z jakiś tam powodów mieszkać nie możemy,to by zadbać o te najważniejsze sprawy aby tak jak autorka opisuje wytrwać gdy w nim znowu zawitamy.Nie chcę tu wtrącać złodziei gdy na rok nie zabezpieczymy się na tą ewentualność bo te nasze porady to możemy se włożyć...................Przyjdzie popierniczy instalację podpierniczy ją i PG i inne dobrodziejstwa i na nic to nasze tłumaczenie.Ot i wsio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6543895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 10.08.2014 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Myślisz ,że przy -40 stC rozsadzi tą delikatną część podłogówki???Jak to sobie wyobrażasz???A reszta gdy prawa fizyki zachowane??? nie czytasz ze zrozumieniem, pisałem np o przyłączu wody , czyli zawór główny i licznik jest w takim pomieszczeniu. Nie wiem co u koleżanki ma pilnować owej temp. zadanej, ale u mnie wisi sterownik na ścianie, który odpowiednio steruje układem CO. W korytarzu wg sterownika jest np. te zadane 7 stopni, w garażu spokojnie może być poniżej 0. Kocioł podgrzewa wodę, aby pilnować temp. wewnątrz - dom się nie wychłodzi zbyt szybko, ale garaż być może już tak. Zresztą wszystko to, to takie gdybanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6544150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.08.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 nie czytasz ze zrozumieniem Zresztą wszystko to, to takie gdybanie... Tia .................Dobrze ,że to zauważyłeś w porę.Istotnie zdarza mi się nie czytać ze zrozumieniem. Masz plusa kolego.....och och. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6544169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jatamen 04.09.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Jeżeli masz gips na ścianie to nie radziłbym żeby się zawilgocił, ponieważ później będziesz walczyć z grzybami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192501-ogrzewanie-gazowe-pro%C5%9Bba-o-porade/#findComment-6567123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
