joint32 09.08.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam mam dwa grzejniki płytowe C22 jak prawidłowo je połączyć, która opcja będzie najlepsza? Grzejniki będą grzały w jednym pokoju. Piec z obiegiem wymuszonym. Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez joint32 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 10.08.2014 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Żadna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6544200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 11.08.2014 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Może rozwiniesz myśl i podpowiesz jak to połączyć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6544818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.08.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 W pierwszym tracisz min 50% mocy drugiego grzejnika W drugim, pociągnij zasilanie tak żeby nie było zasyfonowania, bo ci sie będzie zapowietrzać dojście do grzejnika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6545101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 11.08.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Optymalnie - zasilanie i odbiór pomiędzy grzejniki + odpowietrzenie - i opadające rozgałęzienie na grzejnik prawy i lewy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6545109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 11.08.2014 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Możecie to narysować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6545169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.08.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Optymalnie - zasilanie i odbiór pomiędzy grzejniki + odpowietrzenie - i opadające rozgałęzienie na grzejnik prawy i lewy. myśle, że skoro tak narysował, to ma podejście z prawej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6545184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 11.08.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Możecie to narysować? nie mam kredek jeśli się uda to powieś ten grzejnik po lewej z deka wyżej niż ten pierwszy, a trójniki daj odejściem prostopadle do płaszczyzny ściany, a nie równolegle jak na Twoim rysunku, tak żeby rurki biegły za grzejnikiem w jednej płaszczyźnie gdy spojrzysz na grzejnik od przodu. Dając drugi lekko wyżej ułatwisz odpowietrzenie lub spuszczenie wody. nie jest to najszczęśliwsze podłączenie, ale jak się nie ma co się lubi... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6545194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 11.08.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 (edytowane) Zasilanie doprowadza się pomiędzy grzejniki, bez znaczenia z której strony idzie. Grzejniki montuje się symetrycznie. (tak jest ładniej??) z wejściami od zasilania - lewy z prawej strony a prawy z lewej. Na zasilaniu pomiędzy grzejnikami montujesz odpowietrzenie jedno na dwa grzejniki. Poniżej odpowietrzenia zasilanie idzie do obu grzejników.Jest to poprawny (sprawdzony) sposób montażu dwóch grzejników na jednym zasilaniu. Edytowane 11 Sierpnia 2014 przez Jurgonka Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6545213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 12.08.2014 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Czyli podłączyć jak na tym rysunku? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6545765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 12.08.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Czyli podłączyć jak na tym rysunku? [ATTACH=CONFIG]274560[/ATTACH] Połączenie poprawne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6545972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 12.08.2014 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Dziękuję wszystkim za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6546073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 16.08.2014 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 (edytowane) Mam jeszcze jedno pytanie czy tak połączone grzejniki będą grzały taką samą mocą jak jeden duży? Czy można podłączyć grzejnik typu V z boku? Edytowane 16 Sierpnia 2014 przez joint32 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6549134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jurgonka 17.08.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Mam jeszcze jedno pytanie czy tak połączone grzejniki będą grzały taką samą mocą jak jeden duży? Czy można podłączyć grzejnik typu V z boku? Oba grzejniki będą grzały w/g swojej mocy, oba będą miały tą samą temperaturę. Na rurze zasilającej przed "czwórnikiem" można zamontować jeden zawór termostatyczny. Będzie sterował pracą obu grzejników. Grzejnik typu V można podłączyć z boku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6549759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 17.08.2014 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Jeszcze raz dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192512-po%C5%82%C4%85czenie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-6549775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
