Wiem że o płytach gk było już wiele, ale nie znalazłam informacji jaka może być max szerokość szpary między płytami np. na suficie - również między płytą a ścianą pokryta normalnym tynkiem. Moi fachowcy zrobili moim zdaniem zbyt duże szpary, które bez wypełnienia zakleili siatka i dopiero to mają zamiar szpachlować - chodzi o szpary między płytami, a zbyt małe między płytą a ścianą (dodam, że chcieli szpachlować gładzią). Co Wy na to?
Amber
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/
moje szpary mialy ok 3-4 mm, najpierw krecilem sufit, potem montowalem sciany, profile CD na suficie byly ok. 15cm od sciany, poczekalem az sie to wszystko ulezy i uniflot, potemszpachla. siatki nie dalem bo szpara niewielka i plyta bedzie wspierac na wypelnieniu. chcialem przeciagnac akrylem, ale zrezygnowalem, akryl dam przy styku rama okienna - plyta. mialem pekniecie na suficie zaraz po montazu i zastosowalem tasme ktora wygladala troche jak krawiecka flizelina w polaczeniu z uniflotem - przetrwało te zime w nieogrzewanym domu bez ani jednej rysk, chocby najmniejszej. Uniflot fajna rzecz, tylko nie kladz go tak zeby wystawal nad powierzchnie plyty - ciezko sie szlifuje, za to nawet siatka 40 wychodzi na gotowo - jest idealnie gladki
Witek
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/#findComment-328806
Sa rozne "ziarna" siatek 40, 60, 80, 120, 180, 220, 240 - podobnie jak z papierem sciernym. do uniflota wystarczy 40, jesli chcesz gladziej rob 60, ale troche dluzej poszlifujesz. jesli natomiast masz juz polozony np. gipsar uni, to po 60 bedziesz mial rysy, dlatego szlifuje sie to min. 200.
Witek
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/#findComment-329414
gwoli jasnosci nie chodzi o siatke zatapiana, ale te do szlifowania, nakladasz to na pace - taka rajbetka z miekka 3mm warstwa mikrogumy i z uchwytami do zamocowania - cena ok 10zl, siatki roznie, np. za ok 7 zl w praktikerze 10 szt 240.
Witek GG: 6122687
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/#findComment-329422
Witku to teraz ja już nic nie kumam. Co to za siatka, moi fachowcy przklejaja taką siatke somoprzylepną. Błagam jeżeli masz czas to proszę napisz od początku jak powinny być obrobione płyty po zamontowaniu - im prościej tym lepiej.
Pzdr. Amber [/u]
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/#findComment-329468
Amberku kochany, kolejnosc jest taka:
1. stelaz
2. krecisz do stelaza plyty
3. szparywypelniasz nastepujaco - 1 sposob: kleisz siatke samoprzylepna i szpachlujesz np. gipsarem max; 2 sposob szpachlujesz szpary gipsarem max, przykladasz siatke i jeszcze raz szpachlujesz
4. po wyschnieciu przecierasz paca na ktorej masz SIATKE DO SZLIFOWANIA PLYT G/K, O ZIARNIE 80-120
5. szpachlujesz gipsarem uni
6. szlifujesz na gotowo siatka 200-240
siatka do szlifowania i siatka na laczenia plyt to dwie rozne rzeczy. w kazdej hurtowni jak powiesz ze chcesz siatke do szlifowania plyt to na pewno podadza ci wlasciwa rzecz.
Pozdrawiam, Witek ja jestem online, jak chcesz to gg, bedzie chyba szbciej.
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/#findComment-329566
  • 4 weeks później...
Dzięki serdeczne Witku, przepraszam, że dopiero teraz piszę, ale w tym całym ambarasie dopiero dzisiaj przeczytałam Twój post. Właśnie wybieram się do hurtowni po te siatki do szlifowania zatem Twój post jak znalazł.
Pozdrowienia Amber
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/#findComment-348114
A co radzicie użyć na połączenia płyt g-k z ścianami wyłożnymi płytkami ceramicznymi? Dosyć mocno obniżyłem sufit i płyty zachodzą właśnie na płytki ceramiczne. Słyszałem o silikonie ale nie do końca jestem przekonany o słuszności zastosowania wyżej wspomnianego.
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/#findComment-366428
Ja jak polozylem plyty, to odczekalem ok 4 m-ce i potem jak wyzej: Uniflot jako wypelniacz i szpachla. wyszło ekstra.
Pozdr. Witek :wink:
A co to jest uniflot?
Jakaś masa szpachlowa - coś bliżej cekolu czy akrylu?
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/#findComment-366463
Pozdr. Witek :wink:
To masa szpachlowa (Knauf), która po wyschnięciu pozostaje elastyczna, choć to nadal gips. Cholernie droga (za worek "chyba" 20kg płaciłem "chyba" 100zł), ale używa się jej tylko do spoinowania, więc worek wystarczył na prawie cały dom, a na poddaszu mam ścianki działowe z gk.
https://forum.murator.pl/topic/19252-pyty-szpary-czyli-sufity-podwieszane/#findComment-368177
