steler333 10.08.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Witam Posiadam dom o powierzchni około 150m2, poprzedni właściciel miał pompę gruntową i ogrzewał tylko parter tj.około 75m2 lecz gdy sie wyprowadzał zdemontował pompę. Wymiennik jest pionowy o długości 2x75m chciałbym teraz podpiąć pompę na cały dom. Proszę o poradę jaką moc pompy wybrać i czy ten wymiennik gruntowy będzie ok. Dom poniemiecki 150m2, docieplony styropian 15cm, poddasze wełna 20cm, cała stolarka nowa, parter podłogówka, poddasze podłogówka i 4 grzejniki. Rozmawiałem z jednym wykonawcą i poleca pompę 11kW, tylko pytanie czy ten wymiennik gruntowy jest w stanie pociągnąć taką moc? Proszę o pomoc i pozdrawiamSteler Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192529-dom-150m2-pompa-gruntowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 12.08.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Jeli to 11kW bedzie dobrane "na styk", to ten wymiennik moze byc za maly. Obciazenie 55W/mb przy pracy 1800h w seonie chyba go moze przerosnac.Druga sprawa jest, czy faktycznie ta pompa 11kW nie bedzie lekko przewymiarowana. Jesli wykone sa dpocieplenia jak opisales i nie ma jakis tragicznych mostkow cieplnych, to powinno to byc blizej 8-9kW.Majac juz gotowy wymiennik pionowy zostje IMHO zainstalowac cos kolo 11kW, grzac sie w tanim pradzie, a jak zobaczysz, ze DZ naprawde leci na ryj np. w lutym, to uruchomic wspomaganie grzalka (musisz ja w pompie miec).Nie napisales tez co jest ogrzewane tymi grzejnikami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192529-dom-150m2-pompa-gruntowa/#findComment-6545449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 15.08.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 u mnie do podobnej wilekosci doku jest pompa 7,7 i dolne zrodlo 2x80. Do 11kWh 2x75m bedzie raczej za malo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192529-dom-150m2-pompa-gruntowa/#findComment-6548512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 16.10.2014 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 mam wrażenie, że jednak 11kW to będzie trochę za dużo. spokojnie powinieneś zamknąć się w 8kW przy dobre izolacji domu. sporo zależy rzecz jasna od samej pompy, to o czym mówie tyczy się marki vikersonn Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192529-dom-150m2-pompa-gruntowa/#findComment-6608677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 16.10.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 W ilu jeszcze watkach bedziesz nachalnie reklamowal pompe wikcostam? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192529-dom-150m2-pompa-gruntowa/#findComment-6608752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 17.10.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Ciekawe, że wszędzie tam gdzie projektowana jest pompa 11kW wystarczy Vikresoon 8kW. Chyba dla kogoś kW jednego producenta jest słabszy od kW z Vikersoona... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192529-dom-150m2-pompa-gruntowa/#findComment-6609855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 20.10.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Na początek policz ozc. Do mocy 11-12 kW takie odwierty jakie masz to za mało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192529-dom-150m2-pompa-gruntowa/#findComment-6611911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.10.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Na początek policz ozc. Do mocy 11-12 kW takie odwierty jakie masz to za mało. Może tak, a może nie. Trzeba znać szczytowe zapotrzebowanie na ciepło. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192529-dom-150m2-pompa-gruntowa/#findComment-6611918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekBB 20.10.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2014 Zgadza się, tak jak napisałem, to początek drogi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192529-dom-150m2-pompa-gruntowa/#findComment-6611923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
