Gość grend 10.08.2014 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 WitamKtoś ma doswiadczenie w wybudowaniu sciany działowej z silki na XPS. Według karty technicznej powinno wytrzymać a jak to ma się do praktyki ???Chcę w ten sposob zrobic izolacje miedzy ścianą a podłożem na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 10.08.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Ja w miejscu ścianek działowych mam xps obniżony o jakieś 7-8 cm,więc chudego mam tam z min 14 cm,tak kazał kier bud. Xps Austrotherm XPS TOP 30. Podłoga na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6544185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 10.08.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Ja w miejscu ścianek działowych mam xps obniżony o jakieś 7-8 cm,więc chudego mam tam z min 14 cm,tak kazał kier bud. Xps Austrotherm XPS TOP 30. Podłoga na gruncie. TZN nie masz płyty ocieplonej XPS tylko masz chudziak na gruncie i w miejscu ścianki działowej masz XPS i na tym chudziak ? Jeżeli tak to dla mnie nie jest to żadna izolacja. Ja chcę na wylanego wzmocnionego chudziaka połozyć płytę XPS i na tym położyć Silka wysoką na 10 cm i szeroka na 24 i na tym działówka z cegły 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6544323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 10.08.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) Mam xps po całości a w miejscu scianek jedna płyta xps-a jest obnizona,na tym chudziak. Na samej płycie xps od razu chcesz dać silkę? Nie widzę tego dobrze..nawet z xps 700. Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez cieszko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6544408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 27.10.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Mam xps po całości a w miejscu scianek jedna płyta xps-a jest obnizona,na tym chudziak. Na samej płycie xps od razu chcesz dać silkę? Nie widzę tego dobrze..nawet z xps 700. to trochę matematyki wytrzymałość XPS od 250 kpa do 700kpa - czyli od 2,5 do 7 kg na cm2. Ściana z najcięższego matriału silikat. Silikat 12 wymiar podstawy 12 na 25 cm co daje 300 cm2. Warstw 13 bo wysokość 22 cm - 286 cm. Waga jednej cegły to 9 kg * 13 warstw daje 117 kg.Czyli nacisk na 1 cm2 WYNOSI 0,4 kg !!!! czyli 6 x mnej niż wytrzymałość XPS 250 kpa oraz 17x mniej od XPS 700kpa - faktycznie ryzyko jest..... Dając jakiś Solbet który wazy 3 kg to ........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6619241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 27.10.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 tylko grend ta Twoja matematyka powinna uwzgledniac ze to jest 300kPa przy 10% odksztalceniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6619323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 XPS 300 wytrzymuje w warstwach 100 kPa ciągle przez 50 lat przy odkształceniu 2% .Na taki stan się projektuje.Ale podkład z żelbetu bym dał ... w tedy większa ilość XPS'a będzie pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6619481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 28.10.2014 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 tylko grend ta Twoja matematyka powinna uwzgledniac ze to jest 300kPa przy 10% odksztalceniu... a co to zmienia ??? Mnie interesuje późniejsze ewentualne ugiecie np przez nastepne 50 lat..... PS moze oblicz jakie obciażenia przyjmuje 20 cm XPS pod płytą fundamentową i porównaj do ścianki działowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6620249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 29.10.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Nigdy w życiu styropianu nie stosuje się pod płytą fundamentową, ani ławami. XPS co najwyżej pod wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6622236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.10.2014 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Nigdy w życiu styropianu nie stosuje się pod płytą fundamentową, ani ławami. XPS co najwyżej pod wylewkę. To kolega niewiele wie o budowlance Tutal 10 cm XPS (swoją drogą to nie styropian) ułozony na chudziaku (a można i bezpośrednio na gruncie), przygotowane pod rozlozenie zbrojenia i wylanie 20cm plyty fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6622390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 30.10.2014 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 A tak po za tym jestem ciekawy jak uzasadniona jest konstruowanie płyty fundamentowej tutaj ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6623328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Co masz na myśli uzasadnione? czy da się to wykonać na izolacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6623376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 31.10.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) Tak ogólnie czemu zastosowano tutaj płytę żelbetową, zamiast tradycyjnych fundamentów ? A co do tego XPS to też się zastanawiam czy to tak może być. PS. Ale już nie ważne, przeczytałem blog fotohobby Edytowane 31 Października 2014 przez wojtusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6623606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.10.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Takich domow powstaje coraz wiecej, plusem jest szybkośc wykonania i odcięcie mostków termicznych.Styrodur Basfa jest przeznaczony pod płyty fundamentowei posiada znacznie wiekszą nośność, niż obciązenia ood płytą.Niektórzy konstruktorzy projektuja także na EPS 200 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6623667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 A co do tego XPS to też się zastanawiam czy to tak może być. Oczywiście tak może być wg powinno być. Czasem trafisz na opinię leśnego dziadka inż który będzie przytaczał fantastykę naukową na budowie ... np że taką płytę trzeba posadowić na głębokości przymarzania czy posadowienia. Też wymiany gruntów na nie wysadzionowe ..dramat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?213470-Marzenia-si%C4%99-spe%C5%82niaj%C4%85-Arnika-skazana-na-superenergooszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87&highlight=arnika sobie Kolega zobaczy tu to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6623788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 01.11.2014 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2014 Pod względem nośności takiego styropianu (czy styroduru) nie miałem wątpliwości. Bo tutaj naprężenia nie są znaczne. Raczej myślałem o reologii takie materiału pod wpływem długotrwałego obciążenia. I stąd moje wątpliwości dotyczące takiego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6625064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.11.2014 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2014 Sądząc po używanym słownictwie Kolega jest pewnie inż Niestety ale trzeba się dokopać do danych producenta o module sztywności EN 50lat. Odkształcenie pod długotrwałe obciążenie to max 2% czyli 100-130 kPa max dla XPS 300 . Problem dla posiadaczy robota to jeszcze wyznaczenie współczynnika sztywności podłoża/ modułu podłoża sprężystości itp k (winkler ) słowem przekichane .. bo i wielkość fundamentu trzeba brać pod uwagę i nowość izolację termiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6625855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 08.05.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 ściany już stoją 3 miesiace i sa potynkowane od miesiaca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-6826941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rmaus 09.01.2018 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 ściany już stoją 3 miesiace i sa potynkowane od miesiaca[ATTACH=CONFIG]316413[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]316414[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]316415[/ATTACH] Witam, i jak się to rozwiązanie sprawdziło? Jak izolowałeś ławę i ściany fundamentowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192538-%C5%9Bciana-dzia%C5%82owa-na-xps/#findComment-7464615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
