Mam problem, jak sprytnie wentylować pomieszczenie pod schodami. W domu wentylacja mechaniczna, jednak bez perzewidzianego wyciągu w schowku pod schodami. Schody murowane i schowek zaknięty drzwiami. Czy wentylacja tego pomieszczenia jedynie przez otwory w drzwiach wystarczy? Ewentulanie mógłbym przebić się pod spocznikiem (w połowie schowka) na zewnątrz domu i tak zrobić kratkę (bez komina). Ostatnia opcja to przebicie się na ścianie schowka tuż przy podłodze do komina wentylacyjnego (problem jest taki, że układ schodów pozwala mi to zrobić tylko przy samej podłodze). Które rozwiązanie będzie najbardziej korzystne?
https://forum.murator.pl/topic/192560-wentylacja-schowka-pod-schodami/
Żadne z wymienionych!
Psujesz dom bo robisz w nim "nieplanowaną" dziurę.
Obejrzyj jakie drzwi do łazienki.
Zrób podobną, mniejszą kratkę w tych do schowka.
Przebij ze schowka pod sufitem jaką dziurę DO WNĘTRZA DOMU )korytarza czy gdzie się da) i zasłoń ją kratką typową.
Jaka fi 100 wystarczy.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/192560-wentylacja-schowka-pod-schodami/#findComment-6544780
Najwyższy punkt schowka to górny poziom drzwi. Czy nie wystarczyłoby zatem zrobić otwory w drzwiach u dołu i u góry? Jedyny minus jaki widzę, że samo powietrze będzie średnio cyrkulować po schowku.. Czy tak będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/192560-wentylacja-schowka-pod-schodami/#findComment-6544797
Zrób więc kratkę w rogu na dole przy pierwszym stopniu, a drugą po przekątnej nad drzwiami, lub ewentualnie kratkę u góry w drzwiach.
https://forum.murator.pl/topic/192560-wentylacja-schowka-pod-schodami/#findComment-6544900
