Informacji o nim nie ma za wiele, jak to zwykle bywa z kotłami marketowymi. Czasem udaje się wyśledzić oryginalnego producenta. W tym przypadku wydaje się to być Termo-Tech.
Czego możesz się spodziewać w tej półce cenowej? Najważniejsze sprawy: prosta retorta + tani, prosty sterownik.
W tego typu retorcie dobrze pali się wyłącznie dobry ekogroszek (czytaj: drogi).
Tani sterownik umie tylko robić to, co mu powiesz. A skąd ty masz to wiedzieć? Musisz zostać ekspertem od spalania węgla. Pierwszym twoim zapytaniem na forum po zakupie takiego kotła będzie: jak ustawić parametry spalania? Rytuał ustawiania będzie się powtarzać w najlepszym razie tylko co nową dostawę paliwa, o ile nie trafi się jakaś gorsza partia, z którą będzie trzeba walczyć, by znaleźć rozsądny kompromis ciepła w stosunku do niedopału, szlaki i sadzy.
Jeśli finansowo dosięgasz tylko do marketowej półki, to nie jest to najgorszy wybór, o ile jesteś świadom w/w cech tego i innych tanich podajnikowców (raz ustawione działają dobrze - dopóki masz dobry, powtarzalny opał). Gdybyś jednak mógł dorzucić przynajmniej 2,5tys. to jest kilka kotłów przystosowanych także do gorszego opału, w tym miału, posiadających sterowniki, których zadaniem jest wyręczenie człowieka w ustawianiu tych wszystkich magicznych parametrów. Ale czy tego chcesz, potrzebujesz i jesteś w stanie wydolić finansowo - to musisz sam ocenić.
https://forum.murator.pl/topic/192569-olimp-18-kw/#findComment-6545260
Właśnie stać mnie na tani piec z podajnikiem albo droższy uniwersalny- węglowy. Co do pieca z Castoramy to prawdopodobnie jest z blachy 5mm, a sterownik to st-80. Interesuje mnie jak zbudowany jest palnik + napęd podajnika, czy zaraz się cos nie urwie ?. W leroy merlin jest podobnie cenowo piec, piec podobno ma dobry palnik tzn. dobrze zbudowany. Dużym mankamentem jest beznadziejny sterownik.
https://forum.murator.pl/topic/192569-olimp-18-kw/#findComment-6545277
co oznacza stwierdzenie "dobrze zbudowany" ???
w palniku to się za wiele nie ma jak urwać
zerwaniu może ulec zawleczka(w kazdym niezależnie czy zapłacisz 5 czy 12tys)
może się ukręcić ślimak(jak wyzej) jesli nie zadbasz o suchy opał i prawidłowe parametry pracy
St-80 to podstawowy sterownik dwustanowy do instalacji z 1 pompą
Dawno w Casto nie byłem ale wcześniej Stąporków wstawiał tam kociołek jak w mojej stopce, możliwe że ten model to wersja którą oferują u siebie w innym kolorze ale z tym samym palnikiem fajkowym.
wystarczy że wykonasz telefon do najbliższej Castoramy na stoisko i zapytasz jaki palnik.
jeśli zwykły to bym odpuścił jeśli nie masz dostępu do dobrych jakościowo ekogroszków.
jak sprzedają z palnikiem żeliwnym to można brać za te pieniądze.
możesz zawsze ster zmienić na inny model- jest kilka fajnych zabawek za naprawdę przyzwoita kasę
https://forum.murator.pl/topic/192569-olimp-18-kw/#findComment-6545290
  • 1 month później...
