wielorybus 11.08.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Witam, mam łupek naturalny w kabinie prysznicowej na podłodze bez brodzika - z odpływem liniowym. Wszystko ladnie wyglada, ale zastanawiam się jak to dobrze zabezpieczyć:a) przed twardą wodą, żeby łupek wytrzymał jak najdłużejb) przed środkami do czyszczenia kamienia z szyb kabiny, żeby podłogi nie zniszczyć Co możecie polecić do impregnacji tej podłogi? Wielorybus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192578-%C5%82upek-na-pod%C5%82odze-w-kabinie-prysznicowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielorybus 13.08.2014 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Domek. Nawet nie slyszalem o takiej instalacji zmiekczania wody. No ale to i tak nie zmini problemu czyszczenia szyb chemia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192578-%C5%82upek-na-pod%C5%82odze-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6546464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staly bywalec 18.08.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Jakiej firmy masz kabinę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192578-%C5%82upek-na-pod%C5%82odze-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6550880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielorybus 19.08.2014 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 Kabina jest bez firmy - po prostu szklo postawione na lupku bez brodzika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192578-%C5%82upek-na-pod%C5%82odze-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6551160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickow69 05.10.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 musi to swietnie wygladac wrzuc jakies zdjecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192578-%C5%82upek-na-pod%C5%82odze-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6597555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielorybus 05.10.2014 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2014 Wyglada na prawde swietnie. Zrobie fotke i zapodam. Ale niestety mam problem z ta kabina... Otoz po kolei (moze ktos pomoze?):- lupek na podlodze jest polozony troche nierowno (doslownie pol milimetra roznicy, ale to pewnie wina lupka, bo to naturalny kamien, a nie plytka ze sklepu). Na nieszczescie ta nierownosc jest pod drzwiami i niestety przez to woda wycieka :/ Czy ktos sie orientuje, czy taki lupek mozna np zeszlifowac troche? Tak zeby wyrownac...- Drugie nieszczescie to takie, ze ktos nie pomyslal (pewnie ja) i drzwi wyszly dokladnie na fudze pomiedzy lupikiem W ogole wlasnie przez te nierownosci na podlodze pod zamknietymi drzwiami jest problem z szczelnoscia. Co tu mozna zrobic? Pomozcie ludzie, bo piekna kabina i kapac sie nie mozna :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192578-%C5%82upek-na-pod%C5%82odze-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6597638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.10.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 (edytowane) W ogole wlasnie przez te nierownosci na podlodze pod zamknietymi drzwiami jest problem z szczelnoscia. Co tu mozna zrobic? Pomozcie ludzie, bo piekna kabina i kapac sie nie mozna :/ Nie wszystkie rodzaje łupka dają się zeszlifować. Podejrzewam jednak ,że skoro jest to łupek z przeznaczeniem na podłogi, to uda się to zrobić. Podłogę kamienną ( każdą) , zwłaszcza tę pod prysznicem trzeba zaimpregnować. Najlepiej robią to preparaty na bazie silanów, które tworzą efekt tzw. "perlenia" wody i poprawiają jej retencję. Proponuję użyć jednego z wielu dostępnych preparatów do zabezpieczania kamienia z efektem hydro i oleo-fobowym np. Dynasil Solid. Jest nie tylko głęboko penetrujący ale zabezpiecza także przed chemią. Proponuję, spróbować zeszlifować miejscowo nierówności pod szybą i podłożyć na bezbarwnym silikonie również bezbarwną uszczelkę do szyb a następnie zaimpregnować posadzkę. Takie uszczelki w różnych szerokościach i grubościach mają szklarze. Ty masz prawdopodobnie( jeśli wszystko jest zgodnie z normami) szybę hartowaną lub bezpieczną o grubości ok 12mm. Uwaga, w przypadku niektórych łupków, zwłaszcza tych szaro-ciemnych , impregnaty mogą zmienić( ożywić) nasycenie barwy podłogi. PS niepokojący jest IMO problem wydostawania się wody. Jeśli spady do odpływu lub jego wydajność są za małe, może być kłopot. Edytowane 6 Października 2014 przez 2112wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192578-%C5%82upek-na-pod%C5%82odze-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6597840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielorybus 06.10.2014 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 Nie wszystkie rodzaje łupka dają się zeszlifować. Podejrzewam jednak ,że skoro jest to łupek z przeznaczeniem na podłogi, to uda się to zrobić. Podłogę kamienną ( każdą) , zwłaszcza tę pod prysznicem trzeba zaimpregnować. Najlepiej robią to preparaty na bazie silanów, które tworzą efekt tzw. "perlenia" wody i poprawiają jej retencję. Proponuję użyć jednego z wielu dostępnych preparatów do zabezpieczania kamienia z efektem hydro i oleo-fobowym np. Dynasil Solid. Jest nie tylko głęboko penetrujący ale zabezpiecza także przed chemią. Proponuję, spróbować zeszlifować miejscowo nierówności pod szybą i podłożyć na bezbarwnym silikonie również bezbarwną uszczelkę do szyb a następnie zaimpregnować posadzkę. Takie uszczelki w różnych szerokościach i grubościach mają szklarze. Ty masz prawdopodobnie( jeśli wszystko jest zgodnie z normami) szybę hartowaną lub bezpieczną o grubości ok 12mm. Uwaga, w przypadku niektórych łupków, zwłaszcza tych szaro-ciemnych , impregnaty mogą zmienić( ożywić) nasycenie barwy podłogi. PS niepokojący jest IMO problem wydostawania się wody. Jeśli spady do odpływu lub jego wydajność są za małe, może być kłopot. Fakt, wyglada na to, ze jednak spadek, mimo ze jest, to jest troche za maly. Ale majac tego swiadomosc nie musze lac wody mocno. Kabina jest duza (1,20m glebokosci do drzwi), wiec jest sporo miejsca. Czyli tak - proponuje Pan wyszlifowac (na rowno) pod drzwiami i zalozyc dodatkowa uszczelke? Teraz mam tylko uszczelke (taka podwojna z fartuchem) na drzwiach od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192578-%C5%82upek-na-pod%C5%82odze-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6598062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielorybus 15.10.2014 18:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2014 A moze ktos polecic kogos, kto podjalby sie we Wroclawiu wyrownania tej podlogi (zeszlifowania)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192578-%C5%82upek-na-pod%C5%82odze-w-kabinie-prysznicowej/#findComment-6607719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
