prosiłbym o wytłumaczenie czy można zrobić wentylację mechaniczną w domu oraz osobną instalację na dystrybucję gorącego powietrza grawitacyjnie (DGP) z kominka za pomocą którego będzie dogrzewany dom w zimie? Czy te dwie instalacje położone niezależnie nie będą się kłócić? Do kominka powietrze będzie doporowadzone osobnym kanałem.
https://forum.murator.pl/topic/192587-wentylacja-mechaniczna-oraz-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-z-kominka/
tez mnie ten temat interesuje i znalazlem pokrewny wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152431-hybryda-WM-i-DGP&highlight=hybryda
jak go przeczytam w całości to może znajdę odpowiedź i nie omieszkam wpisać jej tutaj ;)
od #184 posta masz rozmowę na ten temat.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152431-hybryda-WM-i-DGP/page10&highlight=hybryda
W sumie wniosek nie jest jednoznaczny. Jeden użytkownik twierdzi, że można, a drugi że nie.
Może ktoś jeszcze weźmie udział w dyskusji i powie czy takie systemy mogą współistnieć i jak się sprawują?
Krótko - tak można . Rekuperator to instalacja wentylacyjna, która ma przede wszystkim za zadanie dostarczyć świeżego powietrza z zewnątrz i odebrać zużyte.
DGP to tylko rozprowadzenie ogrzanego powietrza zassanego spod kominka do innego pomieszczenia. Mechaniczne DGP to to samo tyle że można ciut dalej przesłać powietrze.
Trzeba tylko inteligentnie zaplanować wyloty powietrza z DGP - najlepiej jak najbliżej podłogi albo kratki w podłodze.
