Marcin8210 12.08.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Witam mam problem pewnie nie raz był wałkowany ale potrzebuje abyście postawili sie w mojej sytuacji. Do rzeczy kupiliśmy dom do remontu tzn większosć domu zostałą zburzona zostały tylko zewnętrzne ściany do pietra , stropy, sciany działowe dach wszystko nowe. Problem polega na tym , że wychodzi wilgoć na największej scianie salonu u samego dołu przykleiłem kawałki płyt gipsowych za radą kolegów zeby zobaczyć czy wilgoć bedzie ciągła przez sciane. Dom nie jest ocieplony bedę to robił o najbliższym czasie . Wilgoć wychodzi od sciany od sąsiada tzn dom w granicy -sciana północna . Wszystko robione systemem gospodarczym tzn pomoc kolegów z pracy i kilku sąsiadów. Wracając do sciany ,fundament z kamienia prawdopodobnie a raczej na pewno nie jest zaizolowany pionowo , kamien potem dla wyrównania położyli dwie ''rajki'' cegieł papa i dopiero mury. Po stronie sąsiada jest pusta działka zarośnięta do 1/4 wysokości domu krzakami ,gałezie dotykają sciany . Środek domu bedzie w płytach ,płyty w dobrej cenie kupione 10zł za sztuke , doradzono mi abym do sciany która jest wilgotna , '' dostawić ''sianke z karton-gipsu na stelazu zeby nie dotykała sciany , zrobic kratki na dole i na górze , przy podłodze i przy suficie zeby podobno była jakaś wymiana powietrza . Zależy nam żeby tam zamieszkać najszybciej , i wtedy zająć sie ścianą tzn odkopać fundament zrobić szpryc, pomalować jakimś izolbetem ewentualnie styropian , na pewno folia kubełkowa. Docelowo na scianie wilgotnej bedzie kominek i kaloryfer .więc bedzie ciepło. Pozdrawiam i dziekuje za ewentualna pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192595-uszcz%C4%99%C5%9Bliwi%C4%87-rodzin%C4%99-bezcenne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.08.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Zaczynasz od dupy strony Najpierw usuń wilgoć a potem rób wykończenie. Jak usuniesz źródlo wilogoci w ścianie możesz robić stelaż z wentylacją płyty g-k. Odwrotna kolejnośc to grzyb w ścianie czyli mieszkanie w zagrzbionym domu. Co to są ''rajki'' ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192595-uszcz%C4%99%C5%9Bliwi%C4%87-rodzin%C4%99-bezcenne/#findComment-6545900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin8210 12.08.2014 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 rajki są to np w moim przypadku dwa rzędy cegieł jedna na drugiej przynajmniej mój murarz tak się wyrażał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192595-uszcz%C4%99%C5%9Bliwi%C4%87-rodzin%C4%99-bezcenne/#findComment-6545914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin8210 17.08.2014 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 A moze wiecie jakiego płynu użyć do iniekcji jakis sprawdzony dobry preparat czy np''suchy dom'' bedzie dobry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192595-uszcz%C4%99%C5%9Bliwi%C4%87-rodzin%C4%99-bezcenne/#findComment-6549956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 25.08.2014 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Najpierw piszesz o braku izolacji pionowej a później o iniekcji, która odtwarza izolację poziomą. Co chcesz uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192595-uszcz%C4%99%C5%9Bliwi%C4%87-rodzin%C4%99-bezcenne/#findComment-6556808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 25.08.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Wszystkiemu winne jest pewnie to że zostawiliscie te scainy żeby zaoszczędzic 5000. A ściany od fundamentór pewnie nie mają już izolacji poziomej i ciągna wilgoć z fundamentu który tez nie jst zaizolowany. Współczuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192595-uszcz%C4%99%C5%9Bliwi%C4%87-rodzin%C4%99-bezcenne/#findComment-6556847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
