JurekL 01.06.2004 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Czy ktoś może mi poradzić. Otrzymałem od ZE warunki przyłączenia napięcia trójfazowego ( 380 V - 16 KW ) do starego domku. Obecnie mam przyłączone napięcie jednofazowe ( 220 V - 4KW ). W warunkach ZE wskazał skrzynkę na słupie jako granicę od której muszę dalej przyłączać się sam. Czy istnieją jakieś przepisy , które mógłbym wykorzystać aby wymusić na ZE wyznaczenie tej granicy na granicy mojej działki. Wspomniany słup znajduje się po przeciwnej stronie drogi w odległości ok. 10 m od granicy mojej działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19260-przycze-energetyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret 01.06.2004 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 u mnie było podobnie, ale niestety nic nie wywalczyłem - ZE wymusza przyłącze od najbliższego możliwego należącego do nich punktu czyli np. skrzynki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19260-przycze-energetyczne/#findComment-328735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogier 02.06.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 No cóż, pojedynek z, jak sądzę ENEA S.A. Oddział w Szczecinie, stanowczo odradzam. Nie ma przepisów, które mogłyby zmusić ich do przeniesienia granicy stron. Jak masz obecnie wykonane przyłacze 1-fazowe: kabel doziemny czy napowietrznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19260-przycze-energetyczne/#findComment-329128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ircon 03.06.2004 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Mam podobną historię z tym, że słup mam na szczęście przy swojej granicy. Mam też załatwione wszystkie formalności i czekam już tylko na ZE aby postawili przy słupie ZK. Na szczęście również nie miałem problemów z ZUD-em (WLZ idzie tylko po mojej działce). Przy przejściach przez drogę będą chyba potrzebne uzgodnienie z włąścicielami wszystkich dostępnych mediów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19260-przycze-energetyczne/#findComment-330100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekL 09.06.2004 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Przepraszam , że się nie odzywałem przez kilka dni ale nie miałem dostępu do internetu. W chwili obecnej mam przyłącze jednofazowe w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19260-przycze-energetyczne/#findComment-334713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzem 09.06.2004 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 U mnie sytuacja podobna stary-przedwojenny domek -przyłącze jednofazowe i mały przydział mocy. Dostałem warunki na przyłącz i skrzynka z licznikiem będzie na scianie budynku. Jesli sa problemy z podejsciem to proponuje starac sie o przyłącze napowietrzne. Jesli słup jest po drugiej stronie ulicy i odległośc od budynku nieduża może się zgodzą to w końcu czysty zysk dla energetyki, ciagną tylko splot montujado śiany i z głowy. ja tak zrobiłem. Poza względami estetycznymi takie przyłacze ma tą zaletę, ze chyba nie trzeba go uzgadniać tak jak ziemnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19260-przycze-energetyczne/#findComment-334757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekL 09.09.2004 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2004 Na szczęście po wielu przebojach udało mi się załatwić warunki na przyłącze w ziemi na granicy mojej działki i nawet już mi to przyłącze zrealizowano. Dzięki za wymianę doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19260-przycze-energetyczne/#findComment-405271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
