Przychodzę po radę, bo chyba oszaleję od nadmiaru sprzecznych informacji http://www.cosgan.de/images/midi/konfus/c020.gif. Mam małe mieszkanie, w którym chciałam mieć na początku tylko panele, potem jednak zatrzymały mnie drewniane podłogi w sklepie i przepadłam ;) Oczywiście głównym ograniczeniem są fundusze, mogę przeznaczyć 260-270 zł/m2 ze wszystkim (czyli podłoga, klej, grunt i co tam jeszcze potrzeba i robocizna). Najładniejsze, co udało mi się znaleźć w tej cenie to FertigDeska/FinishDeska. Szukam dębu naturalnego, szczotkowanego, z 4 fazami i lakierowanego, bo olejowanie co rok związane z przestawianiem mebli nie będzie mi się podobało. Wszystko ładnie, ale usiadłam i czytam teraz, że ten lakier to raczej o kant... Czy mógłby mi ktoś też napisać, ile razy da się odnowić taką podłogę (6 mm warstwy użytkowej)? Jak często to wypada? Wiem, że to sprawa osobnicza, ale może jakiś zarys? Mamy dziecko, zwierząt typu kot czy pies brak.
Jest jakaś alternatywa w takiej cenie?
Edytowane przez Flawia
https://forum.murator.pl/topic/192603-finish-deskafertig-deska/
grubośc 6mm lica (warstwy użytkowej) wystarczy na około 5-7 razy cyklinowania. Oczywiście o ile podłoga będzie zadbana. Zuzycie substancji drzewnej z lica to około 0,5mm. cyklinuje się do grubości lica 2mm. To grubość która musi pozostać ze względu na "fizykę" drewna.
W opisanych warunkach użytkowania pierwsze cyklinowanie po około 10 latach. Małe dziecko może ten okres skrócić. Czy lakier o kant... zależy od wymagań jakie stawia lakierowi użytkownik. Są lakiery i oleje, które stosuje się w obiektach użyteczności publicznej i handlowej.
https://forum.murator.pl/topic/192603-finish-deskafertig-deska/#findComment-6547280
Dziękuję za odpowiedź :)
Ja pisałam o lakierze stosowanym przez producenta na gotowe deski, znalazłam nawet tu na forum wypowiedzi grazi: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?17392-Finish-parkiet-rady-opinie-itd&p=6413045#post6413045, http://forum.muratordom.pl/showthread.php?83121-Parkiet-zwyk%C5%82y-czy-finish-parkiet&p=6405998#post6405998, http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1828-finish-parkiet&p=6405958#post6405958 i trochę się przestraszyłam.
Zadbana podłoga to podłoga, jak rozumiem, właściwie pielęgnowana i używana? Czy Pan miał do czynienia z tymi konkretnymi produktami - Fertig i Finish deskami (od producentów z Nowego Miasta Lubawskiego)?
Czy jest jakaś lepsza alternatywa w podanej przeze mnie cenie?
https://forum.murator.pl/topic/192603-finish-deskafertig-deska/#findComment-6547402
  • 3 weeks później...
Alternatywą są dla Pani podłogi firmy Dąbex Józef Nowak i Wspólnicy, która ma dedykowane środki do montażu oraz pielęgnacji podłóg.
W Dąbex-ie dostawcami lakieru jest renomowana firma Włoska, a oleje dostarcza firma Duńska.
https://forum.murator.pl/topic/192603-finish-deskafertig-deska/#findComment-6565990
Z tego co czytałam, najgrubszą warstwę użytkową mają właśnie deski dwuwarstwowe, ale warto też "pochylić się" nad litymi. Artykuł: http://muratordom.pl/wnetrza/podlogi-i-schody/11-pytan-o-panele-drewniane-i-deski-warstwowe-musisz-wiedziec-przed-zakupem,125_8703.html
Sama mam litą deskę baltic wood . Ponoć lita deska ma wytrzymać lata - pożyjemy, zobaczymy ;)
https://forum.murator.pl/topic/192603-finish-deskafertig-deska/#findComment-6566155
Oglądaliśmy w salonie baltic wood, piękne i sprzedawca bardzo nas namawiał, był naprawdę przekonujący.
Ha, ha! :) Tylko kup taką podłogę, jaka jest naprawdę Ci potrzebna i Ci się podoba, a nie patrz na nagabywanie sprzedawcy, bo oni zawsze będę pięknie mówić ;)
https://forum.murator.pl/topic/192603-finish-deskafertig-deska/#findComment-6574428
https://forum.murator.pl/topic/192603-finish-deskafertig-deska/#findComment-6574430
