Miszcz Jaszczonb 12.08.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 Witam, mam taki dylemat. Na poddaszu postawiłem ścianki działowe z betonu komórkowego 12cm, problem w tym, że od szczytu ścian do jętek mam ponad 1m. Szkoda mi tego zmarnowanego miejsca bo chciałbym je wykorzystać na jakieś schowki etc. Poza tym, chcę się pozbyć drewnianych słupków i podeprzeć część więźby na ściankach. Dlatego też zaplanowałem, że:- na ściankach wykonam wieniec 12x12cm zbrojony prętem żebrowanym fi 10mm i połączę prętami gwintowanymi fi 12, które zamocuję wcześniej na kotwę chemiczną z więńcem ścian zewnętrznych, oraz betonowe zbrojone słupki w miejscu, gdzie podpierać się będzie więźba, będzie to jedna całość taki wieniec.- na wieńcu położę płatwie czy belki 10x10 lub 12x12, mocowane kotwami z pręta gwintowanego f1 10mm, między to papa- do tak zamocowanych belek na ściankach przymocuje belki stropowe 6x12 do murłaty za pomocą wieszaków WB w rozstawie 60-80cm.- do belek poprzykręcam płyty osb Jak to wygląda wg was? co mówi wam doświadczenie i praktyka? spełni to moje oczekiwania? wygląda to solidnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192608-wieniec-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-i-strop-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 13.08.2014 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Jak masz scianki 12 cm to żaden dach sie na nich opierać nie może, nawet jak zrobisz na nich wieniec. Musi być do tego normalna sciana nośna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192608-wieniec-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-i-strop-na-poddaszu/#findComment-6546603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 13.08.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Jak masz scianki 12 cm to żaden dach sie na nich opierać nie może, nawet jak zrobisz na nich wieniec. Musi być do tego normalna sciana nośna U mnie 5 z 7 słupków podtrzymujący dach będzie się opierać na 12cm ściankach z silki ( ciężar będzie rozłożony za pomocą drewnianych belek). Jeden na ścianie nośnej i jeden na stropie. Tak mam w projekcie - dach 320m2 projektowany pod dachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192608-wieniec-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-i-strop-na-poddaszu/#findComment-6546858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 13.08.2014 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) No właśnie, u mnie tylko na krótkim odcinku dach się będzie wspierał, raptem 3,5 m między kominami, gdzie jest łazienka, oczywiście na ściance wieniec i belka by rozłożyć cieżar (reszta dachu związana jest jętkami i oparta o murłaty, oraz na płatwi, która oparta jest na wieńcu ścian zewnętrznych). Tam mam 2 drewniane słupki, chciałbym je usunąć bo nigdy nie wiadomo czy i kiedy zgniją etc. i w ich miejsce wylać betonowe zbrojone słupy 16x16 lub 18x18 związane z wieńcm na ściankach, myślę, że taka konstrukcja powinna zdać egzamin, jak myślicie? Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez Miszcz Jaszczonb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192608-wieniec-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-i-strop-na-poddaszu/#findComment-6547210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 13.08.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Moim zdaniem udaj się do konstruktora który liczył projekt więźby pierwotnie, niech ci przeliczy i naniesie zmiany w projekcie. Nawet, jak będzie chciał za to dodatkowej zapłaty, to warto - śpisz pod takim dachem spokojnie i nie będziesz miał problemów typu pęknięcia ścian/tynków, że o większych nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192608-wieniec-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-i-strop-na-poddaszu/#findComment-6547319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_unnamed 14.08.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 A czy wziąłeś pod uwagę dodatkowy nacisk, jaki wywołają te ścianki działowe obciążone dachem na strop na którym stoją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192608-wieniec-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-i-strop-na-poddaszu/#findComment-6548284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miszcz Jaszczonb 15.08.2014 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) Wziąłem, ścianki działowe postawione są na stropie równolegle względem ścian na niższej kondygnacji, tyczy to sie również ściany nośnej. Mam takie pytanie,czy wieńiec żelbetowy może być wyższy niż szerszy, tzn mam na myśli szerokość 12cm x wys 16cm? tak tylko pytam, chcociaż zostanę przy wymiarach 12x12. Edytowane 15 Sierpnia 2014 przez Miszcz Jaszczonb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192608-wieniec-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-i-strop-na-poddaszu/#findComment-6548701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.bejrut 31.08.2014 00:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 oczywiście że może być wyższy niż dłuższy, ale to się stosuje do podparcia samego stropu, który naciska pionowo w dół a nie kiedy ty tam będziesz miał nacisk z nie wiadomo jakiej strony na nie wiadomo co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192608-wieniec-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-i-strop-na-poddaszu/#findComment-6562600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszek80 31.08.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Pytanie czy zbrojenie zakotwione w ścianie wystarczy żeby wieniec nie opierał się zbytnio na ściance. Bo że się będzie opierał to jest pewne... 12 cm działówka z betonu ma tragiczną nośność - bo też nie do tego została wymyślona. Ja robiłem takie "cuda", ale na Porothermie 11,5. Tam taki mini-wieniec możesz oprzeć bez kotwienia. Przy ściankach z BK - trochę bym się bał wziąć za to odpowiedzialność :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192608-wieniec-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-i-strop-na-poddaszu/#findComment-6563379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
