misiek700 13.08.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Mam problem z łazienką. Łazienka jak na rysunku: Szukam pomocy w rozmieszczeniu wanny, sedesu itp w tej łazience. Problem polega na tym, że sedes musi być blisko pionu kanalizacyjnego, którego nie da sie przesunąć. Miałem już fajny układ, który mi i żonie sie podobał, jednak okazało się, że z powodu odległości sedesu od pionu nie da sie tak zrobić. Podobno nie będzie odpowiedniego spadku. Miało to wyglądać tak: Mam prośbę do Was. Czy pomoże mi ktoś zaprojektować jakiś fajny układ w tej łazience? Chciałbym mieć tam: prysznic(w miarę duży i najlepiej bez brodzika), wannę, umywalkę nablatową z blatem ok 40-50 cm poza umywalką i oczywiście sedes. Sciany już są, ale jest jeszcze możliwość przesunięcia drzwi. W łazience nie musi być duzo szafek, będzie jeszcze druga łazienka, gdzie będa szafki na różne detergenty i rzeczy, które trzyma sie w łazience. W tej chciałbym, żeby była mała szafka na ręczniki, zapasowe mydło i paste do zębów. Pralki również nie będzie w tej łazience. Miałem jescze taki pomysł: ale wydaje mi się, że może być problem z wchodzeniem i wychodzeniem z wanny. Ta ścianka między wanną i prysznicem może to utrudniać. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192618-%C5%82azienka-w-domu-pomoc-w-uk%C5%82adzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 13.08.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Prysznic 80x120cm, wanna 75x170cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192618-%C5%82azienka-w-domu-pomoc-w-uk%C5%82adzie/#findComment-6546943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 13.08.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Na jakiej wysokości jest okno jeśli masz na planie pod nim umywalkę........? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192618-%C5%82azienka-w-domu-pomoc-w-uk%C5%82adzie/#findComment-6546951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek700 13.08.2014 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 ten 3 jest ciekawy.Okno nie wiem na jakiej jest wysokości. Na projekcie oryginalnym, też pod oknem jest umywalka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192618-%C5%82azienka-w-domu-pomoc-w-uk%C5%82adzie/#findComment-6547047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
