Witam! Mam pytanko. Czy w miejscu zaznaczonym na zdjęciu czerwoną kropką mogę zamontować już redukcję z 2" na 1" i potem podłączyć ALUPEX'em 20 do rozdzielacza i potem dalej już ALUPEX'em 16 na poszczególne urządzenia? Czy to jest za blisko pieca i pompy żeby taką redukcję nagle zrobić? Spytam też od razu o powrót do pieca. Również jest wejście na 2' to czy taka redukcja z 16 ALUPEX do rozdzielacza i z rozdzielacza ALUPEX 20 do redukcji na 1" i potem dalej na wspomniane 2' do pieca przepchnie to wszystko czy trzeba pompkę na powrocie? Piec jest w piwnicy. Najwyższy grzejnik na piętrze. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/192626-redukcja-rury-zasilaj%C4%85cej/
Jak nie zależy ci na grawitacyjnej pracy to nie ma problemu. Ja natomiast widzę problem w alupexie, a w zasadzie jego maksymalnej temperaturze pracy. Niby może przy pracy ciągłej pracować do 95*C, ale jak dobrze przegrzejesz kocioł to rura do wywalenia. Przemyśl czy taki scenariusz wchodzi w rachubę.
https://forum.murator.pl/topic/192626-redukcja-rury-zasilaj%C4%85cej/#findComment-6548800
Na grawitacyjnej mi nie zależy. pytanie tylko czy w takim układzie potrzebna też pompa na powrocie? a co do tego PEX to jest jakaś opcja aby zabezpieczyć wyjście z takiego węglowego pieca przed przegrzaniem?
https://forum.murator.pl/topic/192626-redukcja-rury-zasilaj%C4%85cej/#findComment-6548825
