Cześć,
niestety doświadczyłem fuszery fachowców, którzy wymurowali mi ścianę szczytową,
zauważyłem za późno, ale to inny temat.
Sprawa wygląda następująco:
w ścianie szczytowej mam 2 symetryczne otwory okienne,
a właściwie balkonowe bo idą od stropu aż do nadproża.
Oba otwory powinny być na 100 cm(otwór 1 na 100cm, ścianka z termalici 24 na 100 cm i otwór 2 na 100 cm)
wszystko symetryczne z drzwiami tarasowymi na parterze.
Problem polega na tym, że otwór 2 ma 107 cm. Widać to gołym okiem, jest szerzej
i niesymetrycznie.
Od zewnętrznej strony otworów są słupy żelbetowe, załącznik powinien
rozwiać wątpliwości.
Co poradzicie?
Czy otwór 1 zrobić też na 107cm? (można wyciąć w betonie komórkowym)
Czy próbować jakoś zniwelować te 7cm w otworze 2?
zależy mi na tym, aby było to jak najmniej inwazyjne w strukturę ścian.
dzięki z góry za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/192630-za-szeroki-otw%C3%B3r-okienny-balkonowy/
A z której strony masz o 7cm za dużo - od strony słupów żelbetowych czy od osi budynku.
Tak czy inaczej miałem podobny problem z oknem - było 150 a chciałem 130 - przykleiłem po 10cm betonu komórkowego po obu stronach, że miałem ścianę z pustaka ceramicznego musiałem najpierw wyrównać pióra a później na kleju do BK przykleiłem porządnie bloczki 10cm w pionie - dobrze zastosować zaprawę klejową podobną do tej do styropianu, miałem też cienkowarstwową jasną zaprawę podobną w konsystencji do zwykłej drobnoziarnistej zaprawy - ona jednak miała gorszą przyczepność do podłoża i podejrzewam gorszą wytrzymałość.
Podobnie by zlikwidować mostki termiczne na nadprożach mam podklejone niemal wszystkie nadproża żelbetowe 5 lub 8 cm ytongiem lub multiporem.
pzdr
oki, doczytałem, z jednej strony :)
ja bym przykleił 6 lub 8 BK i po sprawie
Edytowane przez _olo_
https://forum.murator.pl/topic/192630-za-szeroki-otw%C3%B3r-okienny-balkonowy/#findComment-6547209
Jeśli rysunek jest zgodny ze stanem faktycznym to wynika że słupki wyszły niesymetrycznie względem dachu-lepszym rozwiązaniem będzie doklejenie bk6cm do słupka w otworze nr 2,wtedy otwory będą symetrycznie.
https://forum.murator.pl/topic/192630-za-szeroki-otw%C3%B3r-okienny-balkonowy/#findComment-6549061
Cześć,
słupy są w porządku, rysunek jest własnej roboty...:)
też jestem za tym, żeby dołożyć jakieś 6cm bk,
ale zastanawia mnie czy będzie to mocne?
przecież tam będą zakotwione ponad 2 metrowe drzwi balkonowe...
U mnie wszystko jest na zaprawie atlasu kb-15, mogę tego
użyć czy trzeba coś mocniejszego?
pozdro
https://forum.murator.pl/topic/192630-za-szeroki-otw%C3%B3r-okienny-balkonowy/#findComment-6549660
Zawsze jest takie ryzyko, kotwić trzeba będzie nieco głębiej niż do doklejek.
Zaprawę która masz możesz przetestować, ja to zrobiłem tak, że do kawała BK przykleiłem kostkę betonową (albo na odwrót), na drugi dzień ciężko to było oderwać, uszkodził się BK a klej był jeszcze wilgotny więc na pewno nie nabrał jeszcze odpowiedniej wytrzymałości. Więc chyba wystarczająco mocno trzyma - kleiłem BK na nadprożach żelbet by trochę zmniejszyć mostki termiczne.
https://forum.murator.pl/topic/192630-za-szeroki-otw%C3%B3r-okienny-balkonowy/#findComment-6550335
