Yacky 14.08.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 Witamczy ktoś może mi określić koszt wykonania podmurówki pod ogrodzenie (65mb, wykopanie, szalunek, zalanie betonem)? zastanawiam się czy kupić gotowe płyty i łączniki czy samemu wykonać? Jeśli chodzi o elementy gotowe (wysokość 20cm, dł. ok 2,4m) cena 30zł/szt. łącznik to koszt 15zł/szt. Potrzebuję 26 płyt i 27 łączników. Razem z dostawą 1335 zł. Tu też będę potrzebował beton - choć z pewnością mniej niż przy pierwszym rozwiązaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 14.08.2014 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 ja kupiłem gotowewujek robił w tym samym czasie ogrodzenie co ja i wylewał podmurówkęja robiąc to z żoną zrobiłem o wiele szybciej niż on z synemmyśmy się nie naj...li, oni robili po całym dniu wyszło ich zdeka taniej, nie wchodziliśmy w szczegółyale mniej roboty i szybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/#findComment-6547811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 14.08.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 Yacky: kup gotowe, po tym jak wstawisz słupki i je zalejesz to te dwadzieścia kilka dech ustawisz w pół dnia, a jak ci jeszcze kierowca zwali tak by daleko nie ganiać to już mniód.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/#findComment-6548216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 14.08.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 (edytowane) Wyjdzie podobnie a naharujesz się od rana do nocy. Oblicz sobie z wzoru na objętość ile potrzebujesz betonu na jedną płytę. Deski masz, czy będziesz kupował na szalunek ? Robiony murek nie będzie miął 5cm szerokości jak kupiona płyta tylko 10-20cm więc pójdzie więcej betonu, łącznik tym samym tez będą większe, Ze dwa pręty zbrojeniowe by się przydały na jedną płytę. O szybkości układania ogrodzenia pływającego nie wspomnę. Zaszalujesz dwa przęsła na drugi dzień następne dwa tą samą formą, więc oblicz kiedy skończysz chyba, że zrobisz 10 form szalunkowych,Mój mąż rozstawił 30mb gotowych płyt w 2 godziny (musiał trochę przycinać i szlifować bo nie chciało w łączniki wchodzić gładko) Edytowane 14 Sierpnia 2014 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/#findComment-6548226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 14.08.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 Też mnie to niebawem czeka ale ja wykombinowałem, że całość zrobi za mnie wynajęta ekipa - po mojej stronie to załatwić piasek i wodę reszta po stronie wykonawcy 110 mb ogrodzenia tj słupki, łączniki, beton, siatka w oplocie ( widziałem solidna gruba) słupki metalowe, płyty betonowe wys 30 cm. Cena 73 pln /mb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/#findComment-6548270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.08.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Ech..... po co wylewać. Lepiej iść na skład budowlany i się popytać. Taki wynalazek kosztuje ok 45-48 zł/pole długości 2,5 m (+-). Reszta jest prosta jak kupa cepa. Wykopuje się dziury pod słupy, zalewa je betonem, na taki betonik kładziesz jeden kanold (narożny lub przelotowy), na drugi słupek to samo... A w środek dechę. Luzu zwykle jest ze 2 mm pomiędzy dechą i ściankami. Robota czysta miła i przyjemna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/#findComment-6548921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 17.08.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Jest jedno ale.... jak wyglada taki gotowy murek? Jak kopniesz to sie zlamie w pieciu miejscach.Rob wylewany a bedziesz mial na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/#findComment-6549760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 17.08.2014 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Jest jedno ale.... jak wyglada taki gotowy murek? Jak kopniesz to sie zlamie w pieciu miejscach. Rob wylewany a bedziesz mial na lata. Kto kopie w murki i po co to by miał robić ? robiony można wyrwać traktorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/#findComment-6549813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 17.08.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 sellus: osobiście robię takie dechy na pole o wymiarach między 2,5 a 2,6 m wysokie na 20 cm, decha gruba na 6 centów, w środku zbrojenie i spokojnie to przewożę, składam, nawet jak jakaś sierota uderzy dechę o dechę nie martwię się że pęknie. Kupując coś takiego otrzymujesz element prefabrykowany, który stanowi całość pracuje z ziemią. Kupuj oczywiście nieco grubsze te deski (ok 6 cm) mogą być minimalnie pocienianie, muszą być zbrojone. Jeśli chce ci się kopać te 80 cm pod ogrodzenie zalewać bawić się - miłej roboty wyjdziesz na tym jak Zabłocki na mydle. A jak Ci nie daj Boże pęknie taka podmurówka jedziesz wydajesz 40 złociszy kupujesz samą dechę i po zawodach. Jak pęknie lana podmurówka - to po trzech zimach sama się wysypie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/#findComment-6549917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yacky 21.08.2014 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Dzięki za info. Z opinii wynika, że gotowa podmurówka to mniejszy problem, szybsza praca. Też doszedłem do takiego wniosku, więc będzie gotowa. Cóż, cena może trochę wyższa, ale nie aż tyle by było warto kopać i wylewać samemu beton. Nikt po tym skakać nie będzie, jeździć po tym też nie, więc myślę, że wytrzyma przez lata. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192647-podmur%C3%B3wka-z-betonu-czy-gotowa/#findComment-6553456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
