pawelpiwowarczyk 15.08.2014 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 Otóż to. Tematów takich było bez liku a ja dalej ciemny jak tabaka. Rozwiążmy ten problem raz na zawsze.Jak wykonać opaskę żwirową (a dokładnie opaskę z otoczaków wielkości 15mm - 30mm) by:- odsunąć wodę opadową z bezpośredniego sąsiedztwa domu,- wyeliminować brudzenie cokołu i ścian,- nie wyszła z tego fosa permanentnie wypełniona wodą.Cokół mamy pokryty tynkiem mozaikowym. Dookoła domu chcemy mieć pas kolorowych otoczaków. Ziemię dookoła domu mamy ciężką. Ma to wyglądać mniej więcej tak (zdjęcie poglądowe, skradzione z internetu):http://i61.tinypic.com/2sacux0.jpg Zdecydowaliśmy się na opaskę o szerokości 50 cm, wypełnioną 10 centymetrową warstwą otoczaków. Opaska ma być zakończona krawężnikiem wykonanym z jednej linii kostki granitowej łupanej 9/11. Dalej będzie trawa. Pomiędzy otoczakami a gruntem rodzimym będzie (wodoprzepuszczalna) geowłóknina. Teraz jest tak jak po lewej, ma być taka jak po prawej:http://i61.tinypic.com/9h1lk3.jpg Grunt rodzimy jest ciężki i niespecjalnie przepuszcza wodę.Zastanawiam się, jak wykonać tę opaskę, by było ładnie, nie wystawało ponad powierzchnię trawy, odprowadzało wodę a nie zbierało jej.Coś mi mówi, że jak wykonam ją tak jak pierwotnie planowałem (czyli prawy schemat na przekroju powyżej), grunt pod otoczakami będzie stale mokry, zwłaszcza w okolicach krawężnika granitowego, ponieważ spłynie po otoczakach, spłynie od cokołu (będzie spadek 2%) i zatrzyma się na krawężniku. W grunt rodzimy specjalnie nie wsiąknie i tak sobie będzie stała tam woda i śmiała się ze mnie. Jak myślicie będzie tak? Jak temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192674-jak-sensownie-wykona%C4%87-%C5%BCwirow%C4%85-opask%C4%99-dooko%C5%82%C4%85-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 15.08.2014 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2014 (edytowane) U ciebie ta opaska ma spełniac role czysto dekoracyjną i pomagać tylko przy koszeniu. A nie taka jej rola. Prawidłowo wykonanie tej opaski powinno wyglądać tak: Przy stopie fundamentowej mamy wykoanny drenaż odprowadzający wodę od fundamentów przestrzeń między scianą fundamentową a ziemią na szerokości jakiś 30cm zasypaną mamy żwirem - od stopy fundamentowej do powierzchni terenu. Przy powierzchni terenu żwir ze względów wizualnych zastępujemy otoczakami. I teraz wygląda to tak że jak jest bardzo duży opad to woda tym żwirem ssącza sie do drenażu i wypływa sobie gdzieś dalej, natomiast jak przestaje padać i świeci słońce dzięki temu żwirowi ta wilgoć ma jak odparować Co do Twoich problemów - woda bedzie stała jak masz grunt rodzimy gline. A raczej nie masz. Po każdej ulewie na pewno kałurze nie stoją ci na działce wiecej niż 15 minut. A jak stoją to znaczy że drenów brak Edytowane 15 Sierpnia 2014 przez turalyon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192674-jak-sensownie-wykona%C4%87-%C5%BCwirow%C4%85-opask%C4%99-dooko%C5%82%C4%85-domu/#findComment-6548883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
