Witam, jak w temacie.
Opis do rysunku:
1. Pręty żebrowane 12 mm w rozstawie 270x240 - 4 sztuki
2. Pręty gładki 6 mm - 4 sztuki
3. Pręt żebrowany 12mm L=500mm i rozstaw zależnie od ściany. W tym przypadku co 200 mm, ale na innych ścianach bywa co 150 mm
4. Pręt gładki 6mm, w rozstawie co 300mm
Ściany fundamentowe klasycznie z bloczków betonowych, ściany nośne i działowe bloczki z betonu komórkowego. Domek parterowy bez poddasza, strych to pewnie graciarnia. Warunki gruntowe, piasek z przewarstwieniami gliny.
Co sądzicie o tym zbrojeniu? Do czego służą te pręty poz. (2) i (3)?
https://forum.murator.pl/topic/192677-zbrojenie-%C5%82awy-fundamentowej-prosz%C4%99-o-opini%C4%99/
tak się kiedyś zbroiło i nadal się to spotyka. Pręty o które pytasz, wygina się często dodatkowo ku górze (ich końce). Tak naprawdę - to jest to poprawne zazbrojenie ławy, która pracuje wtedy całą swoją powierzchnią. Zapobiega rysowaniu podłużnemu ławy w miejscu od ściany fundamentowej.
Jaką masz wyskość i szerkośc ławy ?
Te zbrojenia stosuje się jeżeli szerkość ławy jest większa od sumy grubości ściany + 2x wyskość ławy - tak w skrócie
Dzięki za odpowiedzi. Przepraszam że tak późno piszę, ale dzień spędziłem na przyszłej budowie.
Wymiary strzemiona jak pisałem: wysokość 270, szerokość 240.
Wymiary ławy: wysokość 400, szerokość 600. Wymiar jednakowy na całym obwodzie.
Jajmar, czyli w takim przypadku jest to przezbrojone. Ściana 240, wysokość ławy x 2 = 800, czyli 1240<600. Już sam nie wiem czy dawać te dodatkowe zbrojenie, czy dać spokój. Uprzedzając odpowiedzi. Jedni powiedzą rób jak w projekcie, inni napiszą że to nie ma sensu bo ściany i tak lekkie. I jeszcze te pręty 6 mm. Tego całkowicie nie rozumiem - pozycja (2). Nie wydaje mi się żeby one wnosiły wiele do wytrzymałości. Może się mylę, czekam na Wasze podpowiedzi, muszę powoli zamawiać materiały.
Pozdrawiam.
NIE !
240+2*400=1040 > 600 -przy takiej wysokości z prętami czy bez cała ława pracuje na docisk (wyjątkiem mógłby być tu jakiś ogrony mimośrod sił ale nie sądze aby to w domku wystąpiło).
Pręty nr2 fi6 to zbrojenie rozdzielcze - jego główne zadanie to utrzymanie na miejscu ( przed btonowaniem) prętów zbrojenia głównego u Cibie poz3. fi2.
Skonsultuj z kierownikiem, ja bym odpuścił te zbrojenia poz 2 i poz3. z przekazanych info wynika że to jest zbędne.
No tak, ale ze mnie matematyk, a niby studia skończyłem. Chyba zmęczenie daje się we znaki. Rozmawiałem już dwoma kumplami, obaj kierownicy. Jeden właśnie mówił żeby robić jak w projekcie, bo jak coś się stanie to będzie moja wina i nie można wtedy doszukiwać się winy projektanta, kierownika czy wykonawcy, drugi z kolei mówił rób 4 pręty na strzemionach i będzie za..cie mocne. Ze swoim kierownikiem jeszcze nie zdążyłem pogadać, ale chyba jutro podjadę do niego i zobaczymy co on o tym powie. Widziałem zdjęcia podobnego zbrojenia, ale ta ława miała chyba ponad 1000 szerokości albo i lepiej. Nie wiem czy to pod domek czy pod coś innego. U kolosalnej większości jednak wychodzi klasyczne 4 pręty i strzemiono.
Daje się czasami takie cienkie pręty w celu zagęszczenia siatki i nie jest to wcale takie rzadkie, ma to sens. Otrzymujesz w ten sposób siatkę, na której masz koszyk, co wzmacnia całość. Dziwi mnie tylko, że tutaj są pręty gładkie.
Projekt jest projekt, ktoś się pod tym podpisał i bierze odpowiedzialność. Ja robię według projektu i mam spokojną głowę.
Jak chcesz coś poprawić, to dodatkowo zadbaj o narożniki, będziesz później spokojniejszy.
