Czytałem w Muratorze o podnoszeniu stropu żelbetowego w budowanym domu - ściany z bk - może znajdę numer. Chodziło o to, że wykonana wysokość pomieszczenia była za niska do planowanej. Z tego co opiali Autorzy należało rozebrać całośc ścianek poddasza, nastepnie stęplowano wszystkie kondygnacje aż do ziemi. Strop podnoszony podstęplowano metalowymi stemplami na śruby rzymskie, krecąc tymi śrubami poniesiono całoś do góry o kilkadziesiat centymaetrów. A i jeszcze chyba podcięto scianki pod stropem.
Ale nie jestem pewien czy o to dokładnie chodzi wydaje mi sie, ze w tym przypadku chodzi raczej o zlikwidowanie ugiecia niż o podniesienie całego stropu.
https://forum.murator.pl/topic/19268-czy-da-si-podnie-strop/#findComment-328802
Podniesienie dobrze wykonanego stropu (sztywnego z dobrego betonu) jest technicznie mozliwe, wyprostowanie ugietego stropu praktycznie jest bardzo trudne do wykonania lub nawet niemozliwe. Skoro jak piszesz strop sie ugiol znaczy ze jest zle zaprojektowany lub zle wykonany :( czarno to widze.
https://forum.murator.pl/topic/19268-czy-da-si-podnie-strop/#findComment-328877
To może napisz jaką masz wysokość kondygnacji w stanie surowym, jakie są przewidziane warstwy na posadzkę, o ile ugieła ci się ta belka od poziomu, bo jeżeli o pare centów, bo strop był żle podstęplowany, ale zbrojenie i beton były odpowiedniej klasy tak, że jest stabilny i sztywny to nie warto nic robić bo nakłady kosztów będą nie współmierne do efektów uzyskanych. Podwiesisz sobie płyty gipskartonowe pod lanym stropem, tak że od środka bedziesz miał poziom. Wszelkie inne rozwiązania wymagają konsultacji i projektu u konstruktora ( np częściowe odkucie ugiętego stropu, wprojektowanie wzmacniającego podciągu lub nadciągu, dołożenie dodatkowego zbrojenia itd.) Natomiast podnoszenie całego stropu o kilka , kilkanaści cm jest bardzo, ale to BARDZO RYZYKOWNE. Strop opiera sie na ścianach które nigdy nie mają tej smaj wys. różnice +- 2cm niweluje nam strop. Jeżeli już znałbyś odpowiednio dużą liczbę stępli stalowych i udałoby ci się go podnieść o parę centymetrów to należałoby przestrzeń pomiędzy podniesionym stropem a istniejącymi ścianami wypełnić również betonem(bardzo trudne dokładne wypełnienie całej szerokości ściany , im szersza tym trudniej, - przy ścianach wew.to już ekwilibrystyka)
Ale może nie jest aż tak źle. Napisz coś więcej
https://forum.murator.pl/topic/19268-czy-da-si-podnie-strop/#findComment-329520
