Oszolom 16.08.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 Witam.Właśnie piszę z poddasza które próbuje pomalować na gotowo na biało.Wszysttko idzie ok. Praktycznie mam całe skosy i sufit pomalowane 2x na gotowo. Mam problem z wnękami przy oknach poddaszowych i z jednym oknem zwykłym. W tych miejscach odpadła miejscami gładź szpachlowa podczas pierwszego malowania. Właściwie to było drugie malowanie na biało - pierwsze wykonał majster jakies 7 miesięcy temu malując farbą rozrobioną z gruntem.Ja malując jeszcze raz zrobiłem tak. Najpierw rozrobiłem grunt z wodą i dużym pędzlem oczyściłem ściany z 7 miesięcznego pyłu i kurzu. Następne położyłem pierwszæ mojæ farbę białą też z małym dodatkiem gruntu. Druga warstwa farby już normalnie na gotowo. W miejscach gdzie odpadła gładź zaszpachlowałem akryl putzem. Wyschło i dzisiaj maluję te miejsca farbą z gruntem,ale znowu wszystko odchodzi. Dziwne jest to że to tylko przy oknach. Co mam zrobić podpowiedzcie mi, przecież tak można się bawić w kółko bez efektu..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192687-nie-daje-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 16.08.2014 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 A jaki producent gruntu albo farby zaleca ich mieszanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192687-nie-daje-rady/#findComment-6549223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 16.08.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2014 po co takie eksperymenty? Z uporem maniaka jest lansowane mieszanie gruntu z farbą. W jakim celu? jaki ma być sens operacji? Jestem producentem farb i nie rozumiem tego w ząb. 1.To co poodpadało zagruntuj gruntem głębokopenetrującym (dobrym!) i zostaw na dobę. 2. Zaszpachluj szpachlą akrylową i pozostaw do wyschnięcia na tyle ile zaleca producent masy.3. Pomaluj farbą podkładową bez prób poprawiania producenta. Czyli mieszania jej z czymkolwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192687-nie-daje-rady/#findComment-6549256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
