Mam pewien dylemat co do sposobu montażu murłat a moim projekcie.
Wg projektu ze względu na kształt budynku zaprojektowane zostały dwa podciągi, które umożliwiają przymocowanie murłat na jednym poziomie.
Te dwa podciągi, które zostały zaprojektowane są dość trudne do wykonania itd.
Pomyślałem sobie o zastosowaniu pewnej zmiany tj. zrezygnowanie z tych podciągów a murłaty zamontować na wieńcu, przy czym ten sposób zamocowania murłat wprowadzi trochę zmian tzn. dwie murłaty musiałyby być zamocowane o 21cm niżej od pozostałych (zobrazowane na rysunku pt. po zmianach). obniżenie mocowanie tych dwóch murłat wychodzi z prostych obliczeń (funkcje trygonometryczne, tablice, Pitagoras - kto by pomyślał, że kiedyś to się przyda) uwzględniających przesunięcie dwóch ścian o 30 cm.
W związku z powyższym mam pytanie do Fachowców, którzy mogli by ocenić zmiany, które chciałbym wprowadzić.
Osobiście wolałbym murłaty zamocować na wieńcu niż tworzyć monstrualne podciągi.
Pytanie tylko czy jest to zgodne ze sztuką budowlaną itp.
aby zobrazować mój przypadek poniżej zamieszczam rysunek, na którym pokazałem mocowanie murłat wg projektu.
zmiany które chciałem wprowadzić:
Jeżeli czegoś jeszcze nie doprecyzowałem to proszę pytajcie.
Czekam na Wasze uwagi i sugestie.
shael
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/
Zadaj pytanie swojemu konstruktorowi, nie szukaj tutaj podpowiedzi. Na moje oko twoje zmiany mają niekorzystny wpływ na konstrukcję. W wersji pierwotnej tzw. podciąg okalał budynek i tworzył swoistą opaskę wokół ścian twoja zmiana spowodowała rozerwanie tej opaski. Nie liczyłem Twojego budynku to nie wiem jakie masz tam siły. Jeżeli masz więźbę rozporową to odpuść.
Przemek
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6549611
Dzięki za odpowiedź...
Ale wieniec w dalszym ciągu będzie okalał i spinał cały budynek.
jeśli chodzi o różnicę 21 cm to chciałem uzyskać ją poprzez wypuszczenie z wieńca zbrojenia pod słupy w których umieściłbym kotwy dla murłaty.
miejsca między słupami wypełniłbym bloczkami z betonu komórkowego. całość wyszła by jak coś w stylu ścianki kolankowej w której są słupy pod murłaty.
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6549615
Wklej orginalene rzuty i przekroje z projektu. Jeżeli ktoś zaprojektował podciąg to jakieś siły on przenosi wiec usuwanie go ot tak sobie nie jest wskazane.
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6549655
Lepiej nie rozcinać tak murłat i nie komplikować konstrukcji - zrobisz te 21 cm różnicy w poziomach jak ci wyszło z obliczeń, przyjdą cieśle, zamiast kąta połaci jaki masz w projekcie zaczną robić 2 stopnie mniej lub więcej i już będzie problem bo wysokość się zmieni i zbyt małe lub zbyt wielkie zacięcia trzeba będzie zrobić na krokwiach.
Te podciągi jeżeli służą wyłącznie do podparcia murłat być może można by wyeliminować zastępując w tych miejscach standardowe profile murłaty pogrubionymi (np zamiast 14x14 dając 18x26), połączonymi ze sobą i wspartymi na słupie (które zdaje się masz na szkicu zaznaczone w narożach), najlepiej drewnianym co by razem z więźbą odpowiednio współpracowały. Ale to już musi konstruktor policzyć bo jak coś nie wyjdzie po twojej myśli to kto będzie za problemy odpowiedzialny jak nie ty ?
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6549773
Jajmar, załączam obiecane zdjęcia (rzuty)
strop:
https://www.dropbox.com/s/r2eoqibi41ppgy5/strop.jpg
rzut parteru:
https://www.dropbox.com/s/usfuq0o5sjvs5bu/rzut_parteru2.jpg
Edytowane przez shael
Zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6550232
Jeszcze drobna poprawka w wyliczeniach ponieważ przez pomyłkę z tabeli kątów wziąłem wartości (sin, cos) dla kąta 35 a dach mam nachylony o 33 stopnie (przeoczenie)
Po poprawkach wychodzi, że musiałbym dwie murłaty mieć niżej od pozostałych o 19,5 cm.
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6550284
Ja nie rozumiem dlaczego tak kombinujesz. Te podciągi wcale nie są jakieś ogromne i trudne w wykonaniu. Poza tym usuniecie podciągu powoduje rozcięcie wieńca a to nie jest dobre. Wspominasz cos że wykonasz wieniec jako ciągły, jak rozumiem nadproże nad oknem bedzie częścia wieńca + dwa załamania pod kątem prostym. Nie do końca własciwe to rozwiązanie.
Ja bym tego nie usuwał.
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6551824
Nadproża nad oknem są systemowe, dodatkowo nadmurówka nad nadprożem to dodatkowe 20cm (beton komórkowy) dopiero na to pójdzie wieniec.
https://www.dropbox.com/s/0wbdgptd4x23jvm/20140804_201741.jpg
Całość murów na jednym poziomie będzie spięta wieńcem. patrząc na załączony w tym wątku rzut parteru to dokładnie po obrysie całego budynku. nic nie będzie rozpięte.
Podciąg jest potężny i może dość paskudnie wyglądać od wewnątrz (kwestia estetyki)
Czy jeżeli nie można (nie praktykuje się) osadzania murłat na różnych poziomach (zachowując wyliczone wysokości uwzględniając spadek dachu) to czy w moim przypadku można taki podciąg pod murłatę zrobić nad stropem nie szpecąc części mieszkalnej itd?
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6551843
nie, to nadproże jest z innej ściany gdzie nie ma tych belek.
Pokazałem przykładowo jakby wyglądało nadproże po wyrzuceniu tej belki.
Byłoby na tej samej wysokości co pozostałe nadproża i na koniec zostały by spięte wieńcem.
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6551914
Jesteś pewny że by to weszło? Na moje oko nie wejdzie takie wysokie nadproże o wieńcu juz nie wspominam. Chyba że podniesiesz na górze murłatę o 1-2 bloczki.
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6551934
zobaczcie na poniższym zdjęciu murłaty są na różnych wysokościach osadzone na wieńcu.
To samo chciałbym osiągnąć na swoim budynku tj. oparcie murłaty na murze który jest wysunięty poza obrys pozostałych.
Takie mocowanie wymusza obniżenie tej murłaty w stosunku do pozostałych o 19,5cm.
Tą różnicę chce osiągnąć nad stropem wykonując tzw. ściankę kolankową na wysokość 19,5cm
czyli
na ścianach wysuniętych kotwy na murłaty zatopione byłby w wieńcu a na ścianach na których murłaty mają być wyżej oparte by były na ściankach kolankowych.
Przy czym te ścianki osiągnąłbym wyprowadzając w wieńca co 1,5 -2 m słupy w których zatopiłbym kotwy pod murłaty.
Moim zdaniem to wszystko jest w ramach sztuki murarskiej bez konieczności stosowania dziwnych podciągów.
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6551939
Nadproża wszystkie chce dać systemowe z betonu komórkowego takie jak pokazałem wcześniej na innej ścianie.
wieniec chcę zrobić na jednym poziomie a dopiero nad wieńcem i stropem załatwić temat mocowania murłat do bocznych (wysuniętych ścian)
https://forum.murator.pl/topic/192703-wie%C5%BAba-dachowa-zmiana-mocowania-mur%C5%82at/#findComment-6551946
