Pytanie jak w temacie. U mnie jest ustawione na 15 stopni . Nie wiem , czy tak jest fabrycznie czy ustawił tak instalator. I dziś (w sierpniu) ma na zewn. temp. 14-15 stopni. W domu temp. ok. 22 stopnie. Jednak mam sterowanie pogodowe, czyli pompa zacznie grzać podłogówkę w sierpniu ?????????!!!!!!!!
Jak jest optymalna temp. wyłączenia/włączenia pompy pod względem ekonomicznym i działania pompy?
Raczej nie. Przy sterowaniu pogodowym najczęściej muszą być spełnione przynajmniej dwa warunki żeby załączyło się grzanie. Pierwszy to temp zewnętrzna, a drugi to temp powrotu lub zasilania i ta raczej nie pozwoli na załączenie pompy. Jeżeli chcesz w pełni panować nad pracą pompy to zrób sterowanie przez temp wewnętrzną - termostat pokojowy lub czujnik w wylewce. Oszczędniej i precyzyjnie:yes:
U nas w kotle gazowym zainstalowanym w firmie elektronika podejmuje decyzję o grzaniu na podstawie czujnika zewnętrznego i wewnętrznego. Można także ustawić proporcje procentami który bardziej będzie miał wpływ na grzanie. Ponadto na lato włącza się tryb letni czyli samo grzanie CWU. Sprawdź czy twoja pompa nie ma podobnych możliwości.
a co w tym takiego nadzwyczajnego...???
zawsze można wyłączyć i siedzieć w swetrze bo przecież lato ...:cool:
Gdy w domu 22* :o
Mam grzac wzgledem temp na zewnatrz czy wewnatrz?
Bo na zewnatrz wieczorami 13* w domu > 24* ( bez grzania pralka )
Znam takiego co chce grzac dom pasywny gdy na zewnatrz 15*C...
A wiec pewnie wszystko mozna :D
jest coś takiego jak temperatura komfortowa, dla jednych to 23* a dla innych 18*...
u nas jest w przedziale 22-23* i jeżeli spada poniżej tej wartości to ogrzewanie się włącza niezależnie od tego jaki mamy miesiąc...:yes:
Jak za oknem świeci ładnie słoneczko to np 22*C w domu są komfortowe. Kiedy za oknem zimno i ciągle pada deszcz te 22*C czasami wydają się być jak 18*C :)
