futrzak 17.08.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Witajcie, tak patrzę na zdjęcia które robiłem jak ułożyli mi zbrojenie ławy przed zalaniem betonem i widzę że budowlańcy nie łączyli zbrojenia na każdym przecięciu tylko położyli jedno na drugie (czyli w narożnikach i przesunięciach ściany). Czy powinni łączyć zbrojenie? Gdzie mogę znaleźć informacje że należy łączyć zbrojenie ław? Czy odebrać -zapłacić - za takie zbrojenie? Pozdrawiam AF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.08.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Czy odebrać -zapłacić - za takie zbrojenie? Teraz się obudziłeś z odbiorem zbrojenia ? W innym wątku pokazujesz ściany parteru a pytasz czy płacić za zbrojenie ławy ? Za póxno na takie dylematy odbioru zbrojenia dokonuje się PRZED betonowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6549730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 18.08.2014 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Teraz się obudziłeś z odbiorem zbrojenia ? W innym wątku pokazujesz ściany parteru a pytasz czy płacić za zbrojenie ławy ? Za póxno na takie dylematy odbioru zbrojenia dokonuje się PRZED betonowaniem. Tak, ale mamy jak mamy. Czy jest to zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6550230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MeArek 18.08.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Ale kierownika budowy też chyba macie? Do niego pretensje. On się podpisuje pod tym to chyba oglądał przed zalaniem?Nie jest to zgodne ze sztuką jak napisałeś. Zbrojenie leżace bez podkładek też nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6550370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 18.08.2014 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Ale kierownika budowy też chyba macie? Do niego pretensje. On się podpisuje pod tym to chyba oglądał przed zalaniem? Nie jest to zgodne ze sztuką jak napisałeś. Zbrojenie leżace bez podkładek też nie. Ok, tak też myślałem. Kierownik oglądał zbrojenie jak robili ale nie jak zalewali. Czy są jakieś normy, wytyczne które piszą jak należny wykonać zbrojenie na łączeniach? Co w takim wypadku można jeszcze zrobić? Z czym wiąże się zrobienie takiego zbrojenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6550863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 18.08.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 zbrojenie należy łączyć na zakład minimum 50x średnica pręta. Narożniki, należy łączyć za pomocą wygiętych prętów w "L".Robota, którą pokazujesz, nie wygląda dobrze. A na dodatek jest to zrobione niechlujnie. Biorąc pod uwagę, że jest to ława - jest kiepsko. No ale niestety, jak zwykło się mawiać: nie zawali się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6550951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MeArek 18.08.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Radzę Ci zmienić kierownika bo szkoda kasy na niego. A jak już zalane to nic nie poradzisz. Kiedyś zbrojeń nie dawali i domy stoją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6551009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 18.08.2014 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 zbrojenie należy łączyć na zakład minimum 50x średnica pręta. Narożniki, należy łączyć za pomocą wygiętych prętów w "L". Robota, którą pokazujesz, nie wygląda dobrze. A na dodatek jest to zrobione niechlujnie. Biorąc pod uwagę, że jest to ława - jest kiepsko. No ale niestety, jak zwykło się mawiać: nie zawali się. Tak też się zastanawiam czy czasem skoro jest to ława robiona w gruncie to czy czasem nie powinna być osłonięta od gruntu folią? Ktoś może zna jakieś wytyczne dotyczące łączenia fundamentów? Chodzi mi o normę lub dokument aby pokazać wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6551010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.08.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2014 Brak otulenia na zbrojeniu = pierwszy karniak i w zasadzie już wystarczy.Narożniki https://www.google.pl/search?q=%C5%82awy+%C5%BCelbetowe+zbrojenie&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NWfyU_WpI8io4gSD0IAY&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1364&bih=683 Otulina wg EC 2 winna mieć 7cm w takim przypadku = fundament. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6551020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 19.08.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2014 1) Zbrojenie leży bezpośrednio na chudym betonie, powinno być podparte na kawałkach cegieł albo wspornikach, żeby zapewnić od spodu otulenie betonem. 2) Brak łączenia narożników "L" z min 50 cm zakładem 3) Pręty w wielu miejscach dotykają ziemi, brak otuliny, to będzie groziło korozją zbrojenia Mój kierownik budowy tych rzeczy jednak bardzo pilnował ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6551179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 22.08.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 1) Chłopaki zdecydowanie nie lubili zarabiania narożników, bo nigdzie, gdzie jest załamanie fundamentu, nie jest zrobione to w ogóle.2) Pod zbrojeniem jest otulina pewnie dużo poniżej normy, 3) ale po zewnętrznych bokach pręty otuliny nie mają żadnej, bo zwyczajnie wchodzą w grunt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6554961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 24.08.2014 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 1) Chłopaki zdecydowanie nie lubili zarabiania narożników, bo nigdzie, gdzie jest załamanie fundamentu, nie jest zrobione to w ogóle. 2) Pod zbrojeniem jest otulina pewnie dużo poniżej normy, 3) ale po zewnętrznych bokach pręty otuliny nie mają żadnej, bo zwyczajnie wchodzą w grunt. Chłopaki mają odkopać ławę w tych miejscach stykania się zbrojenia z ziemią i sprawdzić czy jest otulina Czy w wykonywaniu ławy bezpośrednio na gruncie nie powinno się odizolować ławy folią? tak jak tutaj http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/lawy-fundamentowe-sposoby-wykonania-i-zbrojenie-law,14_1266.html?page=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6556173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 25.08.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Mój kierownik budowy nakazał stanowczo wylać beton "chudy" B-10 na grunt. Nie zgodził się na lanie betonu prosto w grunt. A wykonawca od zawsze leje ławę do bezpośrednio wykopu. Robi tak od 10 lat, robił tak jego ojciec i domy stoją do dzisiaj... panie, dom się nie zawali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6556866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 25.08.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Czy w wykonywaniu ławy bezpośrednio na gruncie nie powinno się odizolować ławy folią? Wszystko zależy od gruntu. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem układania zbrojenia na chudziaku, bo woda spływa w dół, robi się błoto, choćby nie wiem, co. Co do foliowania wykopu też jestem za, bo nie lubię, jak mi coś z boku wpada do betonu albo gdzieś ucieka woda. Sobie bym nie zrobił bez folii. Tak sobie przypominam, że mieliśmy raz wykop w piaskowcu, miejscami zupełnie nie szalowany, taki solidny, tam też poszła folia. I tyle na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-6557394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris007 18.02.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2016 Zburzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-7040827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 19.02.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2016 Zburzyć Mistrz odgrzewanego kotleta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-7041797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 24.02.2016 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2016 Co do lania w tę folię to też nie unikniesz osuwania się ziemi albo wpadania jej do ławy . Przy samym zalewaniu ziemia będzie się osuwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192709-%C5%82%C4%85czenie-zbrojenia-%C5%82awy/#findComment-7046298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
