mrmeX 17.08.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Witam, po opadach deszczu u podstawy komina w piwnicy (część podłogi oraz ściany) mam mokro. dostaje się tam woda z dwóch kominów fi200. Nie wiem czy warto zastosować nasadę na komin? Jeszcze nie mieszkam w domu, pewnie jakbym palił regularnie to problemu by nie było, ale planuję solary, więc prawdopodobnie w okresie wiosenno-letnim będę palił sporadycznie. Pytam, gdyż kiedyś przeczytałem kilka negatywnych opinii o takich nasadach. Panowie dekarze często montujecie takie nasady? Warto?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192715-nasada-na-komin-typu-stra%C5%BCak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 17.08.2014 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Komin systemowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192715-nasada-na-komin-typu-stra%C5%BCak/#findComment-6549938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 17.08.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2014 Jak masz komin systemowy to jest żle zrobiony. Na dole komina powinna sie woda zbierać, bo musi podczas opadów. Z regóły robi sie z tego miejsca odpływ na zewnątrz domu żeby ta woda sobie wypływała. Wszystkie kominu systemowe maja taki jakby kranik na ostatnim pustaku. Jesli tego nie masz to zostaje tylko daszek lub strażak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192715-nasada-na-komin-typu-stra%C5%BCak/#findComment-6549974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmeX 20.08.2014 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2014 Witam, dzięki za odzew. Komin systemowy firmy ibf model classic. Widzę, że on nie ma własnie odprowadzenia wody. Mam podciągniętą kanalizację w okolicę komnina. Zawsze mogę przekuć i wodę odprowadzić tylko czy jest sens niszczyć komin. Może prościej (ale drożej zamontować strażaka?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192715-nasada-na-komin-typu-stra%C5%BCak/#findComment-6552875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 26.08.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Strażak to nie jest szczęśliwy wynalazek. Takie wynalazki z blachy spaliny ze spalania węgla lub nawet drewna zjadają w ciągu kilu lat. Poza tym w przypadku dostania się sadzy do prowadnic lub łożysk strażak może się zablokować w niekrozystnym położeniu, to samo przy zamarznięciu przy mokrych spalinach z gazu. Strażak zablokowany w kierunku pod wiatr będzie cofał spaliny do komina co może spowodować tragedię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192715-nasada-na-komin-typu-stra%C5%BCak/#findComment-6558154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.10.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2014 Strażak to dobre rozwiązanie . Trzeba go tylko okresowo konserwować ... jak wszystko. Jaka jest temperatura spalin z gazu że zamarzają ??Wymiar fi 200 sugeruje że przynajmniej jeden jest do kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192715-nasada-na-komin-typu-stra%C5%BCak/#findComment-6603740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adas1965 14.07.2016 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 To prawda strażak jest dobry pod warunkiem, że będziesz go co jakiś czas konserwował, inaczej zatnie się i nie będzie spełniał swojej funkcji. Dlatego jeśli wiesz, że nie będzie ci sie chciało wchodzić na dach to lepiej poszukaj innej nasady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192715-nasada-na-komin-typu-stra%C5%BCak/#findComment-7135660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 14.07.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Ja mam strażak na dachu, zwykły z castoramy za coś +-200zł i sprawuje sie świetnie od 4 lat. Raz na dwa lata go czyszczę i smaruje - mam go na kominie od kominka w którym rocznie spalam 6m3 drewna. Przed zimą warto przesmarować - jak zacznie skrzypieć to spać sie nie da;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192715-nasada-na-komin-typu-stra%C5%BCak/#findComment-7135904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 14.07.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 U nas strażak funkcjonuje już ponad 12 lat i raz na jakiś czas wystarczy go przesmarować bo trzeszczy i to wszystko ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192715-nasada-na-komin-typu-stra%C5%BCak/#findComment-7136419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
