Witam!
Tym razem chcialbym prosic Was o rade w sprawie pomalowania zupelnie golych scian wewnetrzynych w bloku z wielkiej plyty. Sciany sa w miare proste, bez krzywizn i duzych pekniec (choc mniejszych nie brakuje). Jak to - krok po kroku - zrobic? Czy klasc gladzie (szczerze mowiac, chcialbym tego uniknac, bo nie mam w tej chwili zupelnie kasy :()? Czy jakos to tynkowac? Czy mozna moze zagruntowac tylko sciany, zagipsowac dziury i pekniecia i pozniej pomalowac to kilka razy na bialo? Prosze o pomoc, bo musze szybko zrobic taki wlasnie remoncik :)
https://forum.murator.pl/topic/19272-jak-pomalowac-goe-ciany/
Przed malowaniem kupić gips i pozaklejać wszystkie pęknięcia.
Ściany przed malowanie należy zagruntować. W tym celu trzeba kupiś w sklepie z farbami grunt uniwersalny. Następnie rozrobić go pół na pół z wodą i takim praparatem pomalować wszystkie ściany. To pierwszy etap, który wzmocni tynk i usunie zabrudzenia.
Następnie malować farbą docelową. Od rodzaju farby zależy czy trzeba ją rozcieńczać czy nie. Większść farb jest gotowa do malowania, wystarczy tylko dobrze je rozmieszć w wiaderku. Malować można pędzlem lub wałkiem.
https://forum.murator.pl/topic/19272-jak-pomalowac-goe-ciany/#findComment-329983
Zrób taką próbę, weź farbę którą będziesz malował pomieszczenia i pomaluj fragment lub jedną ścianę, będzie widać wtedy czy ten efekt Cię zadowala. Jest jeszcze taka farba- tamplowa- , która b. dobrze zapływa i wyrównuje nierówności( kupuje się ją w workach w postaci galarety). Taką farba mam pomalowane teraz ściany w korytarzu pod malowanie natryskowe. Ale oczywiście najlepiej zrób próbę. bo inaczej nie bedzie wiadomo co wybrać.
https://forum.murator.pl/topic/19272-jak-pomalowac-goe-ciany/#findComment-330404
